Всем доброго времени! Была сдесь такая темка про огненный карб, но я ее не нашел. В общем такая проблема у меня. Ехал я как-то 2 недели назад на машинке. Вдруг ни с того ни с сего машина начала тупить, При нажатии на педаль газа машина сразу же глохла. В общем доехал я до дома на подсосе. Но суть не в этом. Снял карб, разобрал, прочистил (почти блестит), поменял почти все что выкручивалось: жиклеры, электомагнитный клапан, прокладки, шланги; настроил топливный насос в одну камеру, винт кол-ва, зазор 2-й камеры, зазор в поплавковой камере не более 1.5 мм. Зажигание выставил, трамблер вроде в порядке. При нажатии на педаль газа, если плавно, то все норм. Если резко, то тупит и чихает. Если больше количества добавлять, то соответственно увеличивается разряжение в вакуумной трубке и добавляется огонь из карба. Карб работает даже если винт качества полностью вкручен. В общем медленно разгоняется и только с перегазовкой, чуть больше на газ - тупит, кашляет и ругается. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. почти неделю с ним уже "....."
Есть конечно у меня 151 пекаровский, но я не знаю что нужно для замены его в обратной последовательности. Солекс(21083 1107010) ставил не я, а предыдущий хозяин.
