У меня был тряпошный потолок, менял на мебельный кожзам. Возился пимерно 2 часа. Пришел к выводу: Натягивать надо с заднего стекла, от середины к краям заправляем потолок под резинку предварительно промазав клеем "титибонд" (продается в строительных магазинах в тубах под пистолет). Промазывать надо часть кузова около резинки, потом при заправлении потолок будет немного обмазываться клеем и заходить под резинку, много не мазать, клей не оттирается вообще ничем, если где вылезет не в коем случае не растирать, лучше подождать когда засохнет и отковыять. Когда задяя часть высохнет содимся в двоем в перед и потехоньку тянем, один удерживает другой крепит середину там где зеркало. А потом также от середины к краю при помощи клея. В качестве шпателя - заправлятеля я  использовал кусок пластика сточеного по краям и закругленного, чтоб не порвать потолок. Ну а потом уже  по бокам.
Вот как то так.
