Обшивка потолка
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Может кто знает???? Посвятите как снять обшивку потолка,машинка 31105 материал типа клеенки с дырочками.И тяжело ли будет ее обратно натягивать.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
сначала дуги, потом заправка за резинку лобового и заднего, затем за резинки дверей, у уже потом проклейка стоек, ТАК????
Лобовое и заднее лучше снять...если делать акуратно..Там обивка крепиться скобами..И может быть приклеена..Проёмы дверей тоже..А в остальном всё правильно...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Cabmen, Стёкла стоят и сниматься не будут.
Начал ставить портолок. Всё нормально, но до заднего стекла чуть чуть не хватает. Точнее хватает но в натяг, т.е. заправляю, а потолок за резинкой не держиться( Потолок виниловый.
У кого есть фотки консолей потолочных, передней и задней? можете их скинуть а?
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Я когда менял потолок , все стёкла , резинки пластмассски снимал. В магазине мне даже бесплатно дали специальные скобочки , которые зажимали потолок по краям. По другому может и получиться , но может быть не ровно или вывалиться вообще
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Была такая проблема (с велюровым после стирки он "сел") при установке на 29 я нашел выход. И снимать стекла совершенно ненужно.Если нужно опишу.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Он жестокий)))
Начинаем установку с передней части... в итоге задняя часть недостает... из резинки выскакивает...
нужны 3 отрезка проволоки тонкой но жесткой... зацепляем последнюю дугу проволокой в 3 местах равномерно... сверлим маленьким сверлышком 3 отверстия над задним стеклом на потолке в усилителе продеваем проволоку и натягиваем весь потолок, закрепляем проволку..... и останется только запихнуть ткань под резинку... т.к. нагрузки уже нет.. она не будет выскакивать...:) Вот такой вот обман)))
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Он более на неправильный тянет....Этож получается последнее ребро не всунуто..???...Потолки меняли..и не раз...И велюровые тоже после стирок...Но снимали стёкла...В две хари натягивали спереди и сзади,проклеить БФ...и..чтоб не держать
Они такие металические...Ими прищепил...И дальше по плану..Впихнуть стёкла..приклеить на стойках и проёмах дверей..(на дверях тоже скобы..)...И в принципе всё...
Это про что конкретно..????
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Почему это не всунуто? Вы просто наверно не поняли что я имею ввиду.
Насчет снятие стекол... считаю это лишнем... и без этого сделал нормально..
    35.7 KB · Просмотры: 297
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
INUKAMI!, Я тоже думал так сделать. Но поставил уже и так. Вроде ровно получилочь, правда есть небольшие неровности, думаю со временем выправятся.
Cabmen,
Это типа накладки на потолок с подсветкой. Есть передняя, есть задняя.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
ага именно так :rolleyes:
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Посмотри здесь!
_ttp://www.stil-nn.ru/kontakti.html
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Всем здравствуйте. Поставил электролюк (с ванной). проблема с потолком, пока никаких догадок как сделать.выдумывать жесткую или мягкую можно приклеить. может кто сталкивался...
