Большая проблема Обрывает привод маслонасоса.
MissourII
27 Июн 2013
Машина около 3 лет, за последние пол года вынесла все мозги. Сначала порвало цепь распредвала, заменил звезды на каблуки. Механические натяжители поставил. 3 раз за пол года срывло шестерни масляного привода. Ну не знаю в чем проблема. Сделаешь примерно на полтора месяца хватает и срывает. Что странно машина с грохотом работает. Доезжает до гаража своим ходом. Сейчас опять на ремонте. Из-за чего такая фигня?
MissourII
27 Июн 2013
Re: ЗАдалбала
Так и есть, потому что срывает болты. Работает отлично. Приехал с работы норм, через 10 мин поехал в магазин и загорелась лампа и двиг зашумел, сразу понял что это. Больная тема, Ремонтировать не долго. Закрутил снова и все норм. Но пока доберешся до туда пол двига разберешь
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Re: ЗАдалбала
Мне кажется, что все-таки что-то погнуло.
Точнее какие шестерни и какие болты.
Один раз заморочиться и нормально перебрать двигатель. Если под шестярнями маслянного насоса подразумевается промежуточная шестерны ГРМ, то похоже что промежуточный вал гнутый (шестерня работает с биением, вот её болты и ламает)
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
К тому, что написал KillFlash, добавлю, что имеет смысл и заменить втулки пром. вала. Однако в домашних условиях это сделать проблематично. А чтобы болты крепления шестерён к валу не откручивались, там же идёт специальная пластинка под болты: когда болты зажаты, то нужно загнуть хотя бы по одному углу этой пластинки, чтобы "законтрить" болт от раскручивания.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Добавлю больше, ВСЕ болтовые соединения ГРМ надо садить на фиксатор резьбы
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
у меня они не откручиваются, их ломает у меня
Болты промежуточной шестерни?
Тогда несколько вариантов:
Нарушена плоскость на промвале
Кривая звезда промвала
Перетянутые болты промежуточной шестерни
Разбирать и ВНИМАТЕЛЬНО дефектовать
MissourII
27 Июн 2013
Сначала пришлось прикручивать болты из строй мага, их оторвало, потом на заказ пришлось делать, тоже оборвало. Сейчас с рабочего двига снял. Буду надеяться что все норм будет
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Была такая фигня на одной Газели.
Аж шестигранник привода в штопор заворачивало.
Замена масляного насоса решила проблему, в последний раз его просто заклинило.
До этого лазал не я, поэтому предпосылок не знаю.
