Обороты ХХ
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
Доброго времени суток! двигатель крайслер, евро-2, эбу моторолла. Проблема в следующем - запустил двиг, он прогрелся и обороты падают до примерно 650 :( пробовал решить проблему промывкой дросселя, РХХ, скидывал мозги, электронная диагностика ошибок не показала, давление топлива 4атм., фильтр тонкой очистки недавно менял, воздушный тоже. Чего ему для счастья не хватает?
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
да, забыл ещё написать - как только началась эта "шляпа", сразу поменял свечи. померял сопротивление катушек-всё отлично, прозвонил и померял сопротивление ВВ-проводов - тоже всё хорошо. пробег 54 тысячи. Винт ДЗ крутил - в чём ужас - не помогает (крутил на 2-3 оборота, толка нет, только обороты на 1,5тысячах виснут и через 15 секунд снова на 650-700 падают).
Yura
24 Сен 2006
32
skrewdriver, винт ДЗ покрути
Почитайте вот здесь volga-gaz.ru/gazvolga/?url=16 статью "Электронная система управления двигателя 2,4L Крайслер", там сказано что крутить винт ДЗ нельзя , да и по всей видимости смысла нет , так как комп всё равно подводит обороты к прописаным в нём .
Если двигатель продолжает работать также как и до начала проблемы может приборка то есть тахометр врёт .
ЗЫ:Вот цитата из той статьи "Установочный винт (отрегулирован на заводе), используется для
механического ограничения положения дроссельной заслонки в ее корпусе.
Запрещается пытаться регулировать холостые обороты двигателя с
помощью этого винта. Все режимы оборотов холостого хода управляются
шаговым электродвигателем через БУ."
26 Авг 2009
У меня был похожий случай. Лечил промывкой дросельной заслонки и всех датчиков на ней куда подходят провода, очестителем для корбюраторов, лил и промывал простой кистью для маслянной краски, после чего обороты какое то время были чуть выше при полной остоновки с интервалом 3-4 секунды падали до 1000о/м но потом стабилизировались на свои 900. Еще если есть гидроуселитель руля смени фильтр и масло. он тоже берет на себя мощьность, если при выкручивании руля до упора обороты падают еще больше или вообще глохнет.
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
хм...про гур даже как то не подумал. обороты резко падают когда кручу рулём... а фильтр имеется в виду металлическая сетка в баке? попробую поменять масло... при оборотах 650 двиг как то неровно работает и машину "потрясывает" довольно заметно. но чуть газу даю - всё в норме.
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
Заглянул я в бачок гура - а масло там прозрачное. да и нормально руль легко крутится, без нареканий... Заметил такую штуку - когда чуть-чуть совсем нажимаю на газ,буквально миллиметр, машину начинает нормально так колбасить, удары в ручку КПП :( Видимо диагностика была кривая... Знакомый электрик сказал что пропуски зажигания... В чём может быть причина пропусков?
Yura
24 Сен 2006
32
К стати я в связи с этой темой посмотрел у себя на мультитронике какие обороты показывает , получается 750 , хотя по идее должно быть 850. На холодную изредка слегка подёргивает на прогретую ровно работает.
MetalliC
23 Мар 2008
4,496
1,871
655
Насколько я помню мануал - там про это написана пространная фраза "обороты хх прогретого двигателя - менее 1000об/мин"...
Yura
24 Сен 2006
32
Из руководства по эксплуатации
12.1. Основные данные для регулировок и контроля
Зазор между электродами свечей, мм 1,24-1,37
Давление в топливной системе при работе двигателя, кПа (кгс/см2)400±34 4,1±0,35)
Минимальная частота вращения коленчатого вала в
режиме холостого хода, мин-1 800-900
Регулируемое напряжение в бортовой сети, В 13,4-14,7
Рабочая температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С 80-115
MetalliC
23 Мар 2008
4,496
1,871
655
Да, посмотрел, освежил в памяти - действительно так. Но фраза сама по себе как бы ни о чём. Минимальная частота...(т.е. как бы необязательная инфа, нету чёткости...) Написали бы проще и понятней - "частота вращения КВ на хх при прогретом до рабочей температуры двигателе - 800-900"...
