Обороты ХХ
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
Доброго времени суток! двигатель крайслер, евро-2, эбу моторолла. Проблема в следующем - запустил двиг, он прогрелся и обороты падают до примерно 650 :( пробовал решить проблему промывкой дросселя, РХХ, скидывал мозги, электронная диагностика ошибок не показала, давление топлива 4атм., фильтр тонкой очистки недавно менял, воздушный тоже. Чего ему для счастья не хватает?
7,980
3,831
Re: Две неполадки Крайслера
Плавают обороты при сильной жаре на холостых.
Здесь сложно сказать, причин много может быть - подсос воздуха,РХХ,глюки ПО и т.д.Смотреть надо,вообщем.
Очень плохой пуск после ночной стоянки. Двигатель как бы схватывает, а потом обороты падают и глохнет. Мозги-микас 11 CR.
А это практически стопроцентно "косяки" ПО.На эти ЭБУ более-менее приличное только "седьмое" ПО и всё ,что на его основе.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот только буквально два дня бился с подобным косяком...Проблему решил сменив АЗС...Сейчас только ВР..второй день вроде нормально...
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
А что можете посоветовать? Прошить мозг?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
1.Не считать себя хитрее модератора :
"Плохой запуск после ночной стоянки
Иван7777777 Эту тему удалил(а) gorill
Причина: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14078&highlight=%E7%E0%EF%F3%F1%EA+%EF%EE%F1%EB%E5"
2. Пользоваться Поиском http://forum.allgaz.ru/search.php и писать в соответствующие темы.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Пфф...даже в мыслях такого не было. Просто проблема замучала уже сильно, а поиск пару раз не дал результата.
Спасибо вам за ссылку. Прошу прощения за неудобства.
Vladosik
11 Янв 2010
104
У меня пробег 12000. Такая же хрень. При работе рулем на холостых, обороты сильно падают. Бывает глохнет двигатель. Тоже напрягает
Попробуйте почистить дроссельную заслонку
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Обороты держаться окло 750 на холостых (по мультику), в пробках при выкручивании руля до упора пару раз глохла - напрягает сильно, а так всё устраивает работает ровненько. ЭБУ моторола Е-2 пробег 18 000.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Я бы ремень скинул, которой навесное крутит и тогда точно можно узнать ГУР это или нет. Вот только как мозги отнесутся к отсутствию зарядки хз. Но с другой стороны, обрыв ремня ситуация штатная и ничего случиться не должно плохого. + помпу крутит ремень грм, значит немного покататься без ремня можно и точно понять гур или нет.
7,980
3,831
А какой прошивкой посоветуете? Сколько стоит пошить мозги, вы не в курсе?
А вы думаете их сильно много и есть большой выбор?Прошить стоит 2000 руб.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Я спрашиваю. так как в этом вопросе не силен.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Ксати по поводу запуска после ночной стоянки. Сегодня попробовал вот как. Включил безонасос, и через 2 секунды запустил двигатель, не дождавшись самодиагностики приборки. Завелась просто прекрасно с первого раза. Вопрос не вредно ли это для бензонасоса или приборки? Или нужно ждать полый цикл отработки безонасоса до характерного щелчка?
Брюрик
23 Фев 2011
18
по ходу похожая ситуация-обороты гуляют на холостых от 850 падают примерно до 800, 750 не больше, переодичность каждый 5-7 секунд, при этом ручка кпп потрясывается, машина как будто хочет заглохнуть:поменял свечи, почистил дроссель, провода менял 20000 назад, пробег 145000, что еще попробывать?
