Обороты МАХ
JORIK
27 Фев 2007
34
очень интересно узнать, недавно рассказали что на автомобилях с электронной системой зажигания ограничителем мах оборотов двигателя является комутатор. Что от замены комутатора на импортный(с иномарки) можно увеличит мах обороты двигателя! КАК это все ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТОСПОСОБНОСЬ И НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДВИГАТЕЛя и электроники автомобиля если это конечно правда????????
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Если речь о 402-м моторе, то коммутатор не задаёт оборотов, он только подаёт импульсы низкого напряжения на бобину. А ещё точнее, разрывает цепь 12в к ней. Учащение импульсов само по себе не приводит к росту оборотов. Обороты ограничены нагрузкой двигателя, максимальных можно достичь газуя на месте - нагрузки 0. Превышение чревато разрушением.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Вообщем если мы про 402 двигло, то одной из прицин неохоты двигла крутится за 4500об является система зажигания. Штатная катушка эффективно работает лишь до 4000об. Дальше она просто не в состоянии накопить энергию. Чтоб улучшить работу двигла на больших оборотах есть несколько вариантов - или установка зубильной катушки, коммутатора и трамблёра с датчиком хола или полносью переход к микропроцессорной системе зажигания.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
:girl_witch::girl_witch:
незнаю у кого как, а у меня и до 5000 спокойно крутится, может и больше, но набивку жалко. трамблер бесконтактный, катушка вроде тазовская(да и то с нее почему то масло вытекло) :girl_witch:
meks
18 Янв 2009
319
134
вытекает потом-то инженеры ГАЗА туповаты... она весит в стоке вверх ногами)) естественно оно будет вытекать.. переверни её контактом кверху и будет тебе счатье
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не забудте ещё о центробежном и вакуумном регуляторах угла опережения.
при увеличении мах. оборотов надо и угол больше сдвигать. а там ограничители. надо дораьатывать.
на волговских не знаю как это реализовано, а вот на вазовских классических трамблёрах я это проделывал.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
а что толку? масла то там нет уже :crazy_pil
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да там не в зажигании дело а в впускном тракте - ЕЙ просто воздуху не хватает (карб, коллектор, клапана и т.д.):smoke:
А все что съела еще и выходит струдом.:shok:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да там не в зажигании дело а в впускном тракте - ЕЙ просто воздуху не хватает...
До 5500 оборотов должно хватать. Характеристику 402-го напомнить? ))
Набивка тоже должна работать во всем диапазоне оборотов. Хожу по трассе около 130 на 4-ступенчатой коробке (ходил, теперь 5-ступка), двигатель 4021. Масло не ест и не выливает на дорогу.
Хотя то, что касается системы зажигания - углы опережения там не оптимальные, поэтому эффект от перехода на "честную" МПСЗ будет довольно сильным. Но даже штатное зажигание приемлемо работает при любых "паспортных" оборотах.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Набивка тоже должна работать во всем диапазоне оборотов. Хожу по трассе около 130 на 4-ступенчатой коробке (ходил, теперь 5-ступка), двигатель 4021. Масло не ест и не выливает на дорогу..
я тоже на 4-х ступке 130 давлю. но обороты до 5.5 не поднимаются( езжу по GPS, хотя и спидометр вроде более менее правду кажет). набивка то будет работать, но вопрос в том сколько она проработает? я думаю не долго, а менять набивку мне очень лень:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
160 тысяч, пробег нормальный )
Добавлено через 9 минут 4 секунды
Да, насчет 5500 - это я поторопился. Максимальная скорость 150 км/ч для 402-го достигается при 5000 об/мин.
При 140 км/ч частота вращения двигателя - 4700 об/мин.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
160 тысяч, пробег нормальный ).
ну у меня 120 тысяч уже есть, да и то может смотан. но все равно больше 130 не езжу на 4х ступке. в планах замена на 5и ступку, вот там и посмотрим. ну а автору: крути сколько душе угодно, только помни, что 402 не любит оборотов.:stop:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Насколько помню, в таксопарке все ездили "на всю катушку". При нормальном техническом обслуживании никаких проблем не было.
Проблемы с высокими оборотами начинаются при засорении системы вентиляции картера, неправильных регулировках двигателя или неграмотно проведенном ремонте. То есть дело не в двигателе, а в качестве его обслуживания.
