Обклейка панели приборов
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Доброго времени суток.
Решил показать что получилось у меня из панели приборов после применения пленки с рисунком под дерево.
    79.6 KB · Просмотры: 3,508
    73.3 KB · Просмотры: 3,422
    98.5 KB · Просмотры: 3,142
    88.3 KB · Просмотры: 3,193
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Громыч, Нормально получилось, где нибудь есть выкладка об установке активаторов? На счет аварийки несогласен, должна быть, случиться на дороге может все, а при поломке или аварии ты еее обязан включить по требованиям ПДД вместе с установкой знака.
Крышечку открутить, где была пепельница, там она, аварийка, и лежит, подключенная...:yes2:
Активатор на краник печки:
Вот так все установлено: на входе краник с активатором, на выходе эл.помпа.
А так смотрится новый (увеличенный, обтянутый карпетом и мягкий (добавил паролон 5 см.) подлокотник...
Как сделал активатор на заслонку- не сфотал, забыл. Взял дощечку, прикрутил к ней активатор, подцепил к нему тросик, что идет на заслонку, тросик тоже зафиксировал на дощечке (отломаной застежкой, что держала тросик на ползунках) и всю эту байду засунул в гнездо, где были ползунки... Дольше думал, как все замастрячить, делается просто, только на тросик кембрик натянул, чтобы колечко на активаторе не протирало...
Админ, перенеси эти сообщения в соответствующую ветку, плиз, а то что-то не туда залез...
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Громыч, А какие активаторы использовал?
Фиг знает, купил как-то в магазине, хотел на задние двери поставить, да в сервисе сказали, что не потянут. Тут и пригодились...
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Громыч, только крайние положения для города может и сойдёт, а вот для трассы жестковато имхо.
А в чём преимущества?
Крайние положения только на кранике могут доставить неудобства, а на заслонке все нормально, ее все равно из крайнего в крайнее перетаскивал. Да, еще у меня заслонка, что на ноги перекрывала, отсутствует, убрал, чтобы постоянно дуло (личная прихоть).
А чем неудобно на трассе с такой системой?
Преимущества в легкости управления, т.к. кнопки видно периферическим зрением, не надо лазить-шарить всей рукой, одно нажатие пальца и все переключилось. Потом подумаю над краником, попробую приделать привод от вращающейся антенны, чтобы можно было плавно регулировать величину открытия. А в целом, делал для себя, просто поделился содеянным...
liberator
26 Май 2009
113
49
а я доделал крышку предохранителей из дуба... месяц в тазу с водой и стальными опилками и вот что получилось))) ну что скажете, волговоды?
как-бы морёный дуб, в действительности он не полностью проморился, и я немного ошкурил деревяшку чтобы получить такой немного неоднородный рисунок дерева... покрыл автомобильным лаком( в инструкции написано, что можно покрывать им и дерево)
    129.2 KB · Просмотры: 218
    132.3 KB · Просмотры: 193
    120.5 KB · Просмотры: 184
    140 KB · Просмотры: 172
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Евгений_v
10 Сен 2007
16
:smoke: немного поколдовал с обклейкой панели вот что вышло......... собирусь с силами добью центральнцю консоль и панель приборов....:gaz_love: жаль что лак поднимал пленку если силино брызгал........... на со второй попытки почувствовал технологию производства
    116.8 KB · Просмотры: 183
    118 KB · Просмотры: 201
    105.9 KB · Просмотры: 163
Евгений_v
10 Сен 2007
16
А какой лак использовал? Сфоткай банку или балон и залей сюда фотку.
лак акриловый автотон куплен на авторынке там где торгуют болончиками с краской
первых 2 слоя нужно пройти немного и быстро а то поднимит пленку
Евгений_v
10 Сен 2007
16
лак на солнце будет давать блики на лобовое стекло...шибко раздражает:(
если уж быть чесным то и наполированая панель блики дает..... а лак ложиться не лаким большим слоем чтобы больше бликов давать................ пока замеченного небыло:yes2:
MUMRIK
4 Янв 2011
298
У меня от жары наклейки "под дерево" стали загибаться, и отходить... потрескались.. попытался супер клеем прихватить, так не удобно, половину салона залил уже, и сами нашлепки в жутком виде. Проще уж оторвать, да новые приклеить. Только беда... не могу найти в продаже, а друг где то видел наборчик целиком под торпеду на каждую решеточку, но стоит удовольствие почти две штуки.
Незнаю что и делать...
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Мне кажется если уж решил лачить то хорошо должен подойти яхтный лак он и водостойкий и износостойкий!
Он так же в балонах продается? И в чём его приемущества по сравнению с обычным?
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Яхтный лак продаётся только в банках. Преимущество перед другими лаками - Его делают специально для яхт . Покрывают палубы и.т.п. Я лично покрывал им дома паркет 5 лет держится , проктически не поцарапался и не потрескался ! До него покрывал обычном паркетным держался год-два трескался и т п. Яхтному хоть бы что!!!
Chernobor
7 Сен 2010
Да секретов каких то и нет, это пленка живьем видел только двух цветов черный карбон и белый, клеится обычно, форму придаешь феном, после нагрева достаточно хорошо тянется.
вроде как то так
Одно плохо стоит не совсем гуманно погонный метр что то около 3000 р
ширина 1.4 м
Если клеить большие плоскости например капот или крышу то уже лучше это делать с 2-3 помощниками.[/QUOT
В Автокемпе если не изменяет память видел разных цветов по 700 рублей.
