Обклейка панели приборов
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Доброго времени суток.
Решил показать что получилось у меня из панели приборов после применения пленки с рисунком под дерево.
    79.6 KB · Просмотры: 3,508
    73.3 KB · Просмотры: 3,422
    98.5 KB · Просмотры: 3,142
    88.3 KB · Просмотры: 3,193
agr
28 Апр 2009
213
87
Тогда вопрос с перетяжкой панели от 3102 (высокая) решен- карпет.
agr а теперь рассказывай как обтягивал, я так понимаю фотоотчета нет.
к сожалению, фотографий было сделано минимальное количество .
пользовались обычным строительный клей типа "Титан" (полторы банки большие на торпеду), но есть спец клей для этого дела, оказывается. ещё понадобится ацетон (обезжиривания для вытирания подтёков !!внимание клей надо убирать сразу же, затвердевший только механическим путём!!), ножницы острые, две упаковки лезвий, перчатки, кисточка - клей размазывать.
сняли торпеду, отмотал кусок ткани (по ширине надо 140 см, стандарт 150), по всем изгибам примерно определили, сколько нужно вниз и отрезали с запасом (потом оказалось почти тютелька в тютельку, размеры, к сожалению ,ушли в мусор).
торпеду предварительно грубой шкуркой обработали для царапин, чтоб клей прилипал лучше, и обезжирили. ткань по верху прицепили скобами и начали.
справа налево в четыре руки. сначала 20 см сверху, потом снизу и так далее. сложнее всего клеить перед водителем. там делали складки и резали лезвием, потом подгоняли и вуаля, швов почти не видать.
после окончания обклейки все отверстия оказались "заглушены". их уже отдельно прорезали и загибали внутрь.
так же при обклейке тоннеля, на дно средней впадны просто вклеили отдельный кусок.
извините за малый размер фотоотчёта, в следующий раз будет больше .
    78.1 KB · Просмотры: 220
    79.2 KB · Просмотры: 261
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
сергей 1234, Доброй ночи!Вот тут про это есть немного forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10263&page=3 Если будет будет что непонятно, милости прошу в личку, с удовольствием отвечу на любые вопросы:)
liberator
26 Май 2009
113
49
ещё воздуховоды надо )
придумаем))) воздуховоды может пластиковые поставлю от другой машины, а вот куда эти воздуховоды будут крепиться- то есть деталь между воздуховодами и самой панелью- её из дерева
Bond
26 Май 2009
542
292
Вот решил несколько фоток сюда выложить.
    94.5 KB · Просмотры: 234
    94.7 KB · Просмотры: 203
    100.3 KB · Просмотры: 198
    113.2 KB · Просмотры: 181
    119 KB · Просмотры: 167
    78.5 KB · Просмотры: 160
    81.3 KB · Просмотры: 154
    95.1 KB · Просмотры: 154
LeX91
4 Июл 2010
552
217
вы меня товарищи конечно извините, и возможно закидаете сейчас гнилыми помидорами, но по мне так, если и обклеивать чем то панель, то точно не пленкой цвета первой детской неожиданности. Оно даже на дерево не похоже. Если уж делать, то делать из нат.дерева, или обклеивать пленкой, близкой по фактуре и виду к настоящему дереву, а не такой вот коричневой "какашкой" залеплять пол-салона и превращать в подобие старого серванта бабы Нюры :bayan: В этом плане пленка как у Leo1978 гораздо более уместна, чем то что приклеил товарищ Bond, опять таки мое мнение как дезигнера (склад ума у меня такой). Да и переизбыток карпета тоже на пользу не идет, ездишь как в меховой шапке, да и пыль на себя собирает дай боже, особенно если машина без салонного фильтра. Всего надо в меру, мое мнение. Еще раз прошу прощения если кого обидел :drinks:
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Насчет фломастеров - в точку, но я предпочту оставить салон в первозданном виде, считаю что так будет лучше. Опять таки, имхо, я лишь подверг небольшой критике, и не говорю что все делают плохо и неправильно, а я один такой умный, нет конечно. Просто по мне так, если и клеить пленку, то хорошего качества, близкую по текстуре и фактуре к настоящему дереву, пусть и "под лаком". У меня вообще были мысли добавить немного карбоновой пленки, :whistle2: но пока не до нее
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Зачем волге карбон. Дерево создает тепло,уют,комфорт. Карбон пахнет спортивными машинами... Тут просто нужно в меру обклеивать, а не все подряд. Когда перебор, оно тоже плохо. Суть в том, чтобы с цветом найти ту самую золотую середину...За пленку мы так держимся в силу очень многих причин: среди них цена(самая хорошая пленка немецкая стоит дешевле набора), возможность быстрой и так же дешевой замены поврежденного участка (там ты купишь новый набор из-за одной детальки), ОГРОМНЫЙ выбор текстур,насыщенности и прочее, ну и некоторые другие....Тут решает каждый сам. Так что успехов. Сам сделал и сам ездишь в этой машине:)
Реакции: agr
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Немного о своей Волжане... Сломались ручки положения заслонок и краника, поэтому выкинул всю "ползунковую систему", поставил на заслонку центральных воздуховодов и краник печки активаторы и вывел для них клавиши на панель. Стало удобно: клавиша вверх- открыть, вниз- закрыть. Клавиши стоят те, что в крайних положениях не фиксируются (эл.антенна, двери на автобусах...) Ну и стоят еще добавочно клавиши на эл. помпу и принудительного пуска эл. вентилятора радиатора. Аварийка перенесена на руль, а вместо нее стоит прикуриватель (для зарядников и т.д.). Пепельницу ликвидировал за ненадобностью.:) Собственно:
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Громыч, Нормально получилось, где нибудь есть выкладка об установке активаторов? На счет аварийки несогласен, должна быть, случиться на дороге может все, а при поломке или аварии ты еее обязан включить по требованиям ПДД вместе с установкой знака.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Вроде и так очень неплохо смотрится!
Уже старенькая,потерлась кое-где...и цвет хочу немного по-темнее,не орех,а допустим ольха)
Добавлено через 25 секунд
А так спасибо за похвалу):drinks:
