Обдумываю "свап" ЗМЗ-406/405, есть вопросы
Apple
17 Окт 2010
12
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Имеется ИЖ-2717 Ода. Так получилось, что встал вопрос о замене двигателя (и коробки до кучи). А т.к. я в душе азартный тюнингатор, ставить снова двигатель 2106 и мягко говоря убогую коробку Омск (или 2107), не очень хочется.
Итак, варианты вырисовываются следующие: либо 21124 + КПП 2107, либо 405/406 + КПП 2410/3110. С 21124 все предельно ясно - момента маловато конечно, да и не на этом форуме этот мотор обсуждать. Сюда же я пришел посоветоваться с вами как раз по поводу варианта с ЗМЗ.
Размеры 406-го мотора я измерил, в подкапотку очень неплохо вписывается (без колокола по длине он даже меньше, чем 2106), КПП тоже должна вписаться (в одовском клубе есть прецеденты установки волгокпп).
А хотелось бы поинтересоваться вот о чем:
1) Какие "болезни" присущи моторам 405/406? При покупке б/у мотора на что в первую очередь обратить внимание? На каких датчиках и мозгах посоветуете выбирать с целью дальшейшего тюнинга? Сколько ходят в среднем?
2) По КПП. По передаточным числам мне больше прельщает коробка 2410. Но она 4-ступка. Есть ли возможность добавить к ней 5-ю передачу? Или так: есть ли возможность в 3110 поставить ряд от 2410?
Буду благодарен за любые ответы! :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
По КПП. 4-х ступка и 5-ступка совершенно разные по конструкции коробки и никакие симбиозы невозможны.
dj_sap
23 Мар 2008
2,211
1,603
445
Чтож, в таком случае 4-ступка пусть будет.
Не торопись. 5-тиступки разные бывают. Судя по тому, что тебе ряд 5-ти ступой не понравился, ты скорее всего смотрел на Газелевскую, а есть ещё 31105 - там ряд намного вкуснее! ;)
Реакции: vlr
deluks
22 Июл 2009
456
354
Apple, если брать будешь б/у движку, то перебирать полюбому, лучше сразу все проверить и заменить чем потом.. по мозгам то лучше микас 7,1. по датчикам то лучше все заменить на заморские... :bayan:
Реакции: vlr
Dredd
30 Дек 2007
772
918
а не проще уфимский 2.0 или 1.8 под 92 или рено мотор????
меня летом катали на 412м с 1.8 под 92 - порядка 100лс + 5 ступка волговская....пуляет не слабо
dj_sap
23 Мар 2008
2,211
1,603
445
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
нужно менять коленвал.Тогда получается 1.8 из 1.5
Влад Титов, Нет..КВ одинаковый..1,8 из 1,5 делал на 41-м..Посему знаю точно...Так же при подобном увеличении объёма...вылезает побочный косяк..Движок "горячее" становится...
найди УЗАМ 2.0 или поршневую 1.8 под 92-ой и то её ещё поставить надо, т.е. откапиталить мотор.
Как минимум в Москве,в КЭМПе их есть...И шатуны под эти поршневые...В блок от 1,8 ставятся без проблем что 1,8 поршневая,что 2,0...В блок 1,5...надо гильзы фрезеровать..если не ошибаюсь....на 2 с копейками мм...
Apple
17 Окт 2010
12
Именно 3110 мне и не понравилась из-за невероятно длиннющей 3-й передачи и очень провальных 1-2 2-3 :( А газелевская да, вообще смерть :)
А ДАД или ДМРВ лучше? Слышал, люди не очень довольны работой ДАДа. Но в то же время знаю, что волговские ДАДы ставят на многодроссельные ТАЗы. Парадокс... Хотя, у тазоводов наверняка выбора просто нет - ДМРВ на дросселя толком не поставишь.
Ну вот смотрите :) Если ставить УЗАМ, то коробку придется ставить омскую 2126, которая ой как любит ломаться. У самого она с вазовским мотором на издохе, а как поведет себя с 2.0 - боюсь представить :rolleyes: А 406 - это 150 сил, дикий момент и, насколько я знаю, крепкая коробка под него. Такой вариант мне больше по душе :)
Расскажите об особенностях мотора, до каких пробегов ходят, склонны ли к перегреву? Как считаете, медного 2-рядного радиатора 2112 с двумя электромоторами хватит на него?
Масляный радиатор - жизненная необходимость или по началу можно без него обойтись?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
dj_sap, чего его искать - в гараже лежит. все кроме блока от 1.8, поршня под 92 бензин (сферический верх).
Cabmen, насколько помню посадочное гильзы в 1.5 блоке на 2-3мм в диаметре меньше, чем в 1.8
Apple, 406 это не 150 сил, а 130.
dj_sap
23 Мар 2008
2,211
1,603
445
Интересно как ты делал? Поршня от Волги? Здесь-то речь шла именно о поршневой 1,8, а ей нужен коленвал с ходом 80мм (на 1,5 ход 70 мм). Далее, по магазинам сейчас валяются в основном поршневые под 1,8, но под 76 бензин.
Шатуны в УЗАМе как раз одинаковые под любой объём вплоть до 2 литров.
Ошибаешься частично: есть поршневые под 1,8 так называемые переходные - ставятся в блок 1,5 без фрезеровки.
Ну так это у тебя лежит, а у человека-то не лежит, иначе бы он вопросов не задавал.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Странно, данные о мощности почерпал отсюда
Старые данные. Завод раньше мерял мощность без навесного, вот и вылезали подобные цифры, пока комиссия на завод не припёрлась. В итоге, у многих обладателей 402-ых под 92-ой, к примеру, теперь в ПТС-ке появилась запись (в том числе и у меня): "Мощность 90 л.с." вместо 100 л.с.
Не обязательно придётся: на УЗАМ отработаны методы установки и ВолгоКПП и БМВ вместе со сцеплением.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ну вы и намутили с москвичевскими моторами. 1,5 в 1,8 невозможно сделать без замены колена (хотя были прецеденты, поршня волговские, но охлаждения нехватает). Блоки 1,5 и 1,8 (а также 1,7) отличаются посадочным диаметром под гильзы.
Что за фрезеровка, может проточка или расточка?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ресурс двигателя падает, т.к. внутри гильза меньшей твердости. На опыте проверено.
Да, что то мне не верится что по длине 406-й короче жигулевского. И по высоте он влезет под капот? Опять же радиатор нужен большой, морду придется переваривать.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Dredd, у меня 406i 145 л.с. а у знакомого, точно такая же волга, тот же год 2000, тот же двигун, а лошадей на 10 больше (155)
Apple, про дад не знаю.. у меня дмрв, их есть два вида с ниткой и пленкой, что лучше говорят по разному, у закомого стоит пленочный, он доволен, у меня ниточный, тож вроде ничего..=)
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
движки эти довольно выносливые, даже на газелях ходят долго(если масло менять) масляный радиатор это каменый век и без него движки отлично работают
