ОПРОС! Какой фирмы тормозные диски и колодки стоят на Вашем авто
Troost
16 Окт 2008
Доброго времени суток! Решил устроить маленький опрос на вышеназванную тему. При ответе обязательно указываем:
1) Машина (интересны 3110 и 31105)
2) Фирма тормозных дисков
3) Фирма тормозных колодок
4) Ваше мнение (плюсы и минусы)
Заранее спасибо!
P.S. Опрос устраиваю чисто для себя - интересно же на чем ездят большинство волговодов.
MetalliC
4,503
1,871
655
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
1 3110 2002 года выпуска шкворня
2 диски барабаны с завода
3 с завода
4 в последнее время торможение стало не очень. залез посмотрел - слева нормальные ещё, а справа одна колодка почти в ноль стёртая + пружинка сломана. Прочитал тучу отзывов - хотел взять трв но жаба не дремлет. В итоге купил РОСДОТ евро по 500р. Пока не ставил. отзывов про них мало, зато все положительные. Выбор в чебоксарах ограничился следующими вариками: РОСДОТ евро(500р) и РОСДОТ стандарт(390) а также Ниппон
3StaR
9 Сен 2011
55
полезная тема, отпишусь и я
31029 с шаровой от 31105 суппорта от адс
диски и колодки АДС эксперт (диски с перфорацией)
сзади что на вольвомосту не знаю, ибо еще не сносились, но видимо родное, ВУТ от Бизнеса
Ощущения только положительные, тормозила отлично, пугал цепкостью сзадиидущие иномары
Из минусов, а скорее из неприятностей, где то после 20000, после простоя начали появляться скрипы, сначала думал суппорт закисал - перебрал, скрип ушел, затем еще через неделю опять. Колодка жива на половину, диск уже подходит (достался с ходовой и уже был не новый) - теперь грешу на него, думаю что могло и повести уже, на будущее попробую сочетание АДС эксперт + TRW, после замены и обкатки, отпишусь
есть ли колодки Ferodo на волгу? если есть дайте парт намберы.
Есть но цена сейчас кусается и больно
а вообще если подрючить экзист, всплывает довольно много интересного
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=gdb851&hd=927A60D0E7BD2753AAED34B9BF3E0E06
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=13.0460-2802.2&hd=927A60D0E7BD2753AAED34B9BF3E0E06
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=GDB+479&hd=927A60D0E7BD2753AAED34B9BF3E0E06
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Подскажите какие колодки выбрать на 31029 со старой сверловкой (барабаны вкруг) чтобы накладки от колодок не отрывались? Сегодня просто 2 комплекта накладок от колодок оторвалось (передние на РАФе и на Волге). Поэтому и возник такой вопрос. Вроде слышал что УАЗовские такие же, но на клёпках а не клей. Подойдут вместо Волговских?
И ещё вопрос: есть колодки с накладкой на всю длину, а есть укороченные. Какие надо куда ставить? Сегодня поставил на РАФа все передние длинные, поначалу левое колесо провернуть не мог. Потом болгаркой подшлифовал малость, выехал на асфальт без барабана, обул на асфальте барабан, поехал прикатывать. Первое время можно было яйца на барабане жарить, воду как на каменку брызгал. К вечеру вроде притёрлись.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вроде на один барабан идут колодки с разной длиной накладки. Какую вперед а какую назад сейчас не скажу. Можно узнать в любом мануал или фото глянуть
casioorel
1 Окт 2010
3102 11 год сборка германия
вся система перед триалли зад триалли шланги триалли
колодки лукас авс бош главный бош
на скорости 100 км останов при среднем тормажении короче чем на камари испытывали
авс работает так себе
Contumelious
21 Дек 2010
106
31105 08 год, перед диски триалли колодки ГАЗ профессионал.
Зад, мост вольво с фордовским навесным: диски тормозные от фокуса 3 и Мондео 3 суппорта, колодки что-то бюджетное достались новыми с суппортами. Тормозит норм.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
пробег 60 тыс.
Диски вероятно Газ, толщина ~20.5мм.
Колодки, тоже вероятно родные. Fritex с клеймом ГАЗ. (выглядят как новые, хотел еще такие купить - нигде не нашел, только ТИИР).
Тормозит все это хорошо, эффективно. Но есть биение/торможение рывками (повело диск?). Есть предположение, что это началось после оттормаживания перед лужей.
Начитлся газелевского форума. Так там пишут, что перед установкой новых Газовских дисков, нужно их проточить или хотя бы проверить на станке, а то даже новые будут бить. Думаю забить и поставить диски Allied Nippon. Родные Газовские боюсь теперь покупать. Сколько иномарок было в семье - ни разу проблем с биением не было.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
пробег 60 тыс.
Вероятно затирают колодки и греется диск. Проверь после поезки на ощупь или поплюй на них - если кипит слюна и невозможно удержать руку, вплоть до ожога, то при попадании воды диски может повести.
А решил проверить состояние задних колодок на пробеге 91 тыс., заранее купил новые, но все длинные (короткие не нашел, а если и есть то цены космос. Еле нашел по нормальной цене - фирма ГАЗ. После вскрытия обнаружил начало отслоения коротких колодок. Менять не стал, так как износ 0,5 мм. Просто поставил заклепки 4Х10 в местах отслоения. Что-то мне подсказывает, что в новые колодки всегда по краям желательно изначально поставить заклепки. И все будет нормально. :)
    82.4 KB · Просмотры: 21
    128.3 KB · Просмотры: 21
    132.6 KB · Просмотры: 20
    129.4 KB · Просмотры: 23
    87 KB · Просмотры: 23
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
После прочтения статьи в авторевю "звуки мю" http://www.tiir.ru/upload/smi_o_nas/avto_r_0116.pdf
Как и многие( стал искать эти колодки - тиир 295. В газовских коробках старье вроде тиир 220 и тиир 260. А 295 практически нигде не найти. Говорят, что Rosdot Euro это клон тиир 295 (и судя по их техническом описанию на сайте, похоже так и есть.) Вот росдот вроде нашел в одном за 690р. Но я уже заказал корейские sangsin sp1200 (вроде как поставщик на конвееры киа/хендэ).
Короче, через несколько дней параноидальных поисков я для себя составил такой рейтинг колодок:
Недорого(~500р), патриотично, везде продаются, тормозят нормально - газовские колодки стандарт, эконом, профессионал(внутри будут соответственно тиир 220, тиир 273, тиир 260). Или Rosdot standart(внутри наверное тиир 220).
Патриотично, круто, не сильно дороже, но фиг где найдешь - тиир 295 (3302350117005) или тиир 505 (3302350117055)(эти вообще не достать), или Rosdot euro(вроде проще найти).
Подороже(~900р), можно заказать в любом экзист, емекс и т.д. - корейские SANGSIN (HI-Q) sp1200.
Еще дороже (~1900р) но вроде очень крутые (единственные с противошумовой пластиной), можно заказать в любом экзист, емекс и т.д. - TRW GDB851 (только не путать с более дешевыми GDB851M, с буквой "M", эти ругают).
Диски еле теплые(градусов 40), суппорта вообще холодные. Пальцы хорошо смазаны(еще заводским униолом наверное). Считаю, что диски газовские полное г...но. Или они с завода сразу кривые, о чем многие газелисты говорили, или их моментально ведет при стрессе. Впрочем, кому-то похоже везет и они на штатных дисках много проезжают.
Добавлено 08.06.2018
Пришел ответ из Тиир на мой вопрос про росдот. Делюсь с вами.
РосДот Евро это не ТИИР-295!
Когда-то раньше это был ТИИР-277, это предшественник 295-го, как говорится первого поколения.
Сейчас «Тосол-Синтез» с нами не сотрудничает. И лежит там украинское барахло.
295-ю Вы можете купить в «Лада-Деталь» в красных коробках «Спорт».
С Волговодами дела обстоят чуть хуже. В упаковке ГАЗа ТИИР сейчас только в Оригинале (221 и 240). Там уже сейчас нет Стандарта, Професиионала и т.д., либо оригинал (ТИИР), либо G-Parts (Маркон).
295-ю можете заказать у нас, но доставка будет транспортной компанией.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Volgawagen, да. Зад не трогал. Может я яего не знаю, на зад нагрузка маленькая, там колодки порой весь срок службы авто проходят. На фокусе на 200 с лишним тыс км залезли в барабаны - там у колодки накладка была в два раза тоньше, чем у новых(даже была мысль не менять).
Поставил корейские колодки hi-q. Они заразы гремели. Пальцы новые не помогли. Помогли пружинные пластинки стальные, по которым колодки скользят, как на всех нормальных авто, а не как на этой отечественной заготовке под автомобиль.(quick brake 1091276 150 руб на емексе). Пришлось еще напильником чуть колодки подточить(с железками не залезали на свое место) Диски новые убрали вибрацию. Старые диски- какое-то газовское г... Они тормозили только одной половиной диска (пол диска отполировано, а другая половина с налетом ржавчины и будто бы размазанного фрикционного материала от кололок).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@Вячеслав 31105, насчёт задних колодок, зависит как эксплуатировалась машина, режим, эти 200т км. Там же регулятор заднего контура(колдун), меньше тормозили задние, машина не грузилась весом и так далее. У меня машина грузилась по полной, не каждый день,но часто. Кроме того, чуть опущен зад из за просевших рессор от грузов и перегрузов. Соответсвенно колдун даёт большее давление на торможение задних и за 10лет эксплуатации был 50% износ.
Диски новые какие поставил?
То,что неровно притирались, это наверно проблема супортов и бывших колодок... естественно если диск не был кривым, хотя чугун держит геометрию, а вибрация может от выпавших грузиков из диска -дисбаланс.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Volgawagen, диски trialli df140.
Старые диски - На одном диске нет пружинок балансировочных(как раз тот, что отполирован наполовину).
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Про Dafmi Intelli мало написано, противоречиво. И везде по инету отзывы 50 на 50, одни говорят «*****», другие — мол, всё ништяк. Правда, все отзывы, которые кроме здесь, не волговодские.
