Нужны советы
Pavel250
6 Апр 2009
38
Здравствуйте. Имею 3110 с 406дв. Нужны житейские советы:
1.Проблема с падением температуры двигателя при температуре воздуха ближе к 0. Прогреем машину до 60 и поехал, после пробега 15 км температура упала до 50. Зимой ездил только на карбюраторном иж-комби. Там все понятно лето-зима переключился и на морду в районе решетки радиатора чехол. А как быть с инжектором. Перерыл все под капотом – ничего такого не нашел. Есть там какой ни будь рычажок переключения зима-лето и когда стоит одевать чехол на морду машины?
2.Сейчас стоит на машине кама-никола всесезонка, но есть еще и шипованая. На чем лучше ездить зимой на шипах или на всесезонной резине(опыт езды зимой маленький, а предстоит ездить).
3.При низких температурах на улице до какой температурв прогревать двигатель. Летом грел до 40-50 и ехал. А как зимой?
Спасибо.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Нужны житейскиq совет
Термостату кирдык...чехол не должен так влиять сильно...зима-лето только на масляном радиаторе переключается...
Шипы или липучка - тебе решать...от климата зависит...
Стрелка сдвинулась - поехал потихньку...работа на ХХ - вредна двигателю...
Pavel250
6 Апр 2009
38
На термоста те грешу. Летом работал как часы да и сейчас потеплело все ок.
где его искать?
Pavel250
6 Апр 2009
38
Забыл спорсить самое главное. Пришлось мне менять фильтр топливозаборника:
Как сказано в мануале возьмите ключь на 19 и отверните топлевопровод:spiteful:. Фиг вам. Все сраслось намертво. Пришлось его отпиливить и менять вместе с топливопроводом и фланцем топливозаборника. Под фланец поставил новую прокладку. Все поставил, затянул. Потом была длительная поездка в Харьков. Так вот. Стою на таможне(перед этим залил бак под горловину), подходит ко мне торварищь из очереди и говорит, что после меня на асфальте остаются мокрые пятна. Я под машину. Ешкин кот, с меня бензин льет по бак. Залез я под этот лючек и что наблюдаю. Эти гадские 5 болтов, которыми крепиться фланца топливозаборника сочятся потихоньку бензином на бак. Я вырезал 5 силиконовых прокладок под них, вроде течь перестало. Но не надолго. Если в баке бензина более ¾ подтекает бензин.
Вопрос. Как можно загерметизировать эти болты от протекания бензина.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Вообще-то самой прокладкой и герметизируются. Отверстия под болты в ней немного меньше диаметра болтов, при подтяжке ещё обжимаются. У меня так.
Реакции: vlr
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Летом работал...а сей час перестал...это в общем-то расходник...
Он у тебя кажись не закрывается...поэтому и переохлаждение такое получается...зимой околеешь...
а закрытие масляного радиатора видимого эффекта не приносит...да и влият на температуру масла, а не ОЖ...
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Поясню. Бензин сочился именно из-под головок болток.
Поменяй прокладку. Только проконтролируй, как сказал КВИН, чтобы эти пять болтов входили в нее с небольшим натягом. Тогда сочиться перестанет. Если не перестанет, замажь герметиком. Давления в баке нет, герметик поможет.:gaz_love:
Прогревается быстро? До 60 за какое время нагрев, если на улице 0?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Вообще то все зависит от конкретных климатических условий, периодичности чистки дорог, подсыпки дорог и т.д. Т.е. для дорог, которые чистятся и подсыпаются предпочтительнее липучки, а для укатанных дорог с ледком лучше шипы. Но это все теория, а на практике, мне кажется, что на шипах как то поуверенней себя чувствуешь. Хотя, если не гонять, то Волге по-моему по барабану, какая резина стоит. Я прошлой зимой три месяца отьездил: сзади шипы, спереди лето. И ничего, даже не таскало особо.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
IRES
14 Июл 2011
двигатель 405 евро-3 проблема с работой двигателя, нехватка мощности, педаль в пол провал мощности, педаль отпускаю накатом разгоняется, утром заводится с трудом пока не нагреется обороты плавают, помогите советом:bayan:
