Нужно ли давление в системе охлаждения?
Howard
28 Авг 2010
88
Привет всем. Подскажите плиз вот какой момент. Езжу до сих пор на агрегате ГАЗ 31105, 406, 2006. Перед зимой, а она ожидается довольно холодной, заменил многое в системе охлаждения и уткнулся в небольшую, но проблему.
Обратил внимание на то, что в процессе работы в системе охлаждения образовывается НЕБОЛЬШОЕ давление. Это нормально, если бы не тот факт, что при наличии этого давления начинает немного сифонить радиатор. Плюнул и пробил клапан в крышке расширительного бачка. Течи прекратились, но мозг понимает, что теперь давления в системе охлаждения нет. НО вот не могу сообразить, а оно там нужно?
Нужно ли мне замарачиваться покупкой нового радиатора, новой крышки расширительного бачка или, если и так все работает нормально, просто можно забить и ездить с пробитой крышкой расширительного бачка и без давления в системе охлаждения?
Давление не сильное! Рабочее...
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
а оно там нужно?
нужно. Чем выше давление, тем выше температура кипения.
если не перегревается, то можно забить и ездить. Но перед летом лучше радиатор запаять( купить новый ), и заменить крышку.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Howard, если не будет давления то машина будет греться. бывает из за повышеного давления текут даже новые радиаторы печки. регклятором давления является крышка расширительного бачка. я рекомендую поменять ее на новую а радиатор запаять:)
Gott
11 Окт 2013
544
Давление нужно для тех случаев, когда температура жидкости в системе охлаждения поднимается выше температуры кипения. Если эта температура не достигается, можно обойтись без давления, но при отказе вентилятора, например, если упустить превышение температуры будет больше шансов запороть бошку, а то и вообще блок.
Сам езжу без давления, в крышке вместо клапана стоит пластиковая заглушка с отверстием 0,5 мм, все нормально работает.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Gott, не только,и не столько для этого,в основном давление нужно для борьбы с кавитацией крыльчатки помпы,у Волг температура моторов не превышает ста градусов...
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Был у меня летом случай: обратился летом знакомый(ГАЗель, ЗМЗ 4063) - мол, температура держится в норме (80), но как только заглушишь мотор - сразу выбивает воду (вода в системе залита) через расширительный. Иногда случается и в городе на светофорах.
Дело оказалось в крышке расширительного бачка: клапан отсутствовал, в системе не было давления. Навернули на бачок крышку от пятилитровой баклашки (для эксперимента) - всё сразу пришло в норму, выбивание воды прекратились.
bear
4,240
3,276
705
У меня тоже 2006 год, радиатор сопливил с новья. Заменил на трехрядку Оренбургскую, сразу прекратились капли на полу и стала меньше включать вентилятор.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Давление нужно, но не критично. У меня например от давления патрубки раздуваются и радиатор течет сильнее. Задолбался крышки расширителя выбрасывать. Сейчас купил самую дешевую и закручиваю не до конца.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Вангую что 90 % волг гоняют без какого либо давления в системе - поскольку с нашими суперинженерными решениями от ГАЗа его там не достичь (особенно у кого система старого образца)
А те несчастные что всетаки его повышали - отгребали течь печек/радиторов/патрубков и т.п. поскольку запчасти рукожопой сборки...
На 406м(2002 года) в жизни небыло давления - пробка там для вида )
На Крайслере все серьезно - давление было, но его стравливал дырявый радиатор - сейчас купил новый радиатор и... рвануло где-то в сочленении с термостатом - короче приотпустил крышку на расширителе - и катаюсь так - температура ОЖ выше 90 не поднимается - а точка кипения антифриза и без давления выше 100 гр.
так что давление на наших отечественных авто - зло )
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
просто надо проверять крышку на давление должна набирать0.8 0.9 атмос. и скидывать если больше то начинает все разрывать если меньше не хватает давления и машина начинает кипеть
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Давление в системе нужно. Кавитация, это только одна из возможных проблем и то при больших оборотах.
Другая причина, закипание ОЖ в горячих точках ГБЦ после остановки мотора. Особенно после езды под нагрузкой. И отсутствие отвода тепла от таких мест за счёт термосифонной циркуляции. В результате местный перегрев, деформация и прогар прокладки.
Немного поборовшись с нашими пробками РБ, поставил ВАГ. Теперь давление ровно 1 атм. Контролирую с помощью шинного манометра, одетого на пустой выход РБ НО.
    22.3 KB · Просмотры: 58
    25.6 KB · Просмотры: 63
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
У меня тоже очень долго сопливил радиатор, а потом постоянно проссывались патрубки. Мне надоело по литру в месяц тосола наливать. В итоге заменил радиатор (по дурости поставил Оренбург трёхрядник), и силиконовые патрубки везде где только можно. Уже несколько месяцев система под давлением в любые лютые пробки при жаре в +35. Уровень охлаждайки как вкопанный.
vovanNSK
3 Июл 2012
Однажды сменил пробку, купил дешманскую за 80 рублей, закрутил, и поехал, через пару дней посмотрел на РБ а он надутый.
Соорудил из восьмерочного РБ и компрессора для накачки шин с манометром стенд для проверки и калибровки спускного клапана в крышке РБ.
крышку накрутил и накачал аж до 1.7 очка. Разобрал крышку немного подрезал пружинку которая давит на клапан, собрал и опять на "стенд" и так до тех пор пока не отрегулировал до 1 очка.
nic
11 Мар 2013
197
18
Не раз слышал такую вещь: на заглушенном подтекает, а на не работающеи нет...
Жидкость может перемещаться по системе только из-за разности давлений. Это значит, что в каких-то местах системы (после помпы) оно больше атимосферного, а в каких-то (перед помпой) меньше атмосферного. Избавляясь от избыточного давления Вы рискуете при работе двигателя получить подсос воздуха в систему. (Это там, где подтекает, на стоянке). При избыточном давлении будет только подтекать, а подсос воздуха исключен.
