Нужно ли давление в системе охлаждения?
Howard
28 Авг 2010
88
Привет всем. Подскажите плиз вот какой момент. Езжу до сих пор на агрегате ГАЗ 31105, 406, 2006. Перед зимой, а она ожидается довольно холодной, заменил многое в системе охлаждения и уткнулся в небольшую, но проблему.
Обратил внимание на то, что в процессе работы в системе охлаждения образовывается НЕБОЛЬШОЕ давление. Это нормально, если бы не тот факт, что при наличии этого давления начинает немного сифонить радиатор. Плюнул и пробил клапан в крышке расширительного бачка. Течи прекратились, но мозг понимает, что теперь давления в системе охлаждения нет. НО вот не могу сообразить, а оно там нужно?
Нужно ли мне замарачиваться покупкой нового радиатора, новой крышки расширительного бачка или, если и так все работает нормально, просто можно забить и ездить с пробитой крышкой расширительного бачка и без давления в системе охлаждения?
Давление не сильное! Рабочее...
jopp
1 Окт 2021
29
Актуализирую тему на 2024 год.
Сейчас найти родную заводскую крышку невозможно ни за какие деньги.
Долго искал хорошую замену, и ношол!
Нам подходит крышка от КамАЗа. Я взял производства ТИМЕР. В ней все резинки изготовлены из силикона, давление на сброс 0,7бар. Чуть меньше штатной, но и так пойдёт.
Волга 31105, мотор 406, бачок не раздувается, шланги умеренно плотные.
конт
3 Ноя 2014
136
У меня тоже нет клапана, всё нормально работает, кроме как после того как заглушишь и через например 5 минут снова будешь заводить, то температура поднимается и включается карлсон и это при каждом глушении двигателя.
