Нужна помощь с електрикой!!!!!!!
Артур 31029
3 Ноя 2012
12
с р.р. выходит 14,2в а на аккум приходить еле еле 13,0в куда делось все остальное не могу понять! подскажите где рыть? генератор новый, р.р.новый! массу и все остальное проверил все гуд! какаето фантастика!:wacko::wacko::wacko:
Артур 31029
3 Ноя 2012
12
с р.р. выходить 14,1-14,5в а на аккум не приходить!
р.р. рабочий не могу понять где потеря?
а что с амперметром?
PEROVO
14 Фев 2013
331
Артур 31029, в путь на авторынок и спрашивай рр от газ 3302 желательно совковское. на микросхемах редко путем работает. бери вольтметр и меряй на аккумуляторе приход. меньше 14 вольт. меняй у продавца на другой
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
рр может и новая но г...
Если г... то с нее не будет нормального напряжения. А так напряжение есть, но до АКБ не доходит. Проверять контакты. На клеммах, на предохранителе сотке (если есть), на амперметре, как уже подсказывали. Может и провод что от РР идет от старости коррозией покрылся. Все надо смотреть.
PEROVO
14 Фев 2013
331
повторяю. смотрите схему. заряд идет с гены. а рр ее регулирует в гене чтобы акум не закипел. и если приход 13 то рр плохо работает. че парится взять на пробу у кого то рр с рабочей. если заряд не идет то рыть в другом направление. да а амперметр вообще можно отключить он роли на заряд не играет он показометр в электроцепи
volodrez
21 Мар 2010
79
12
14,8 в с генератора!
какаето фантастика!
никакой фантастики. контакты и провода.смотрите массу и +. я так на своей дополнительно + протянул 16мм2 , естественно лужёные наконечники ,опрессованы и пропаяны.
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
Артут. Провод толстый с генератора идет на амперметр, который в приборной банели. Сам амперметр имеет два контакта, к которым гайками прикручены все силовые провода, с гены, на предохранители, на замок зажигания и на АКБ. Так вот, когда гайки ослабевают, там начинает греться и "теряться" напряжение. Но запомни какой провод к какому контакту подсоединен, ибо при не правильном подключении, стрелка амперметра будет врать.
Про посты насче рр не обращай внимание.
Артур 31029
3 Ноя 2012
12
PEROVO
14 Фев 2013
331
Клаус вертолет, просьба объяснить каким боком амперметр влияет на зарядку? толстый провод + идет на акум. смотри схему
    74.6 KB · Просмотры: 24
    95.3 KB · Просмотры: 12
