Нужна помощь. Заглох и всё...
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Доброго времени суток, товарищи! Сегодня случилось то чего я больше всего опасался... Ехал домой в паре километров от города на скорости 70 км/час внезапно заглох двигатель. Воткнул 4ю, завелась с такого "толкача" буквально на несколько секунд, после чего снова заглохла. Съехал на обочину в непонятках. Позвонил другу, до дома меня дотянул на тросе. Теперь вот ломаю голову над проблемой. Ни в какую не хочет заводиться, стартер крутит, все вроде в норме, однако напрочь отказывается завестись. Блин, почему с машиной проблемы всегда возникают так невовремя...
P.S. Карб 151
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
rv82
5 Мар 2009
52
115
rv82, карб у тебя новый, он уже настроен, мой совет, не лезь в него, тем более, что завёлся нормально
Спасибо за совет! Именно так и поступлю. Тем более, что страсть, как не хотелось лезть к карбюратору. А обороты уже подстроил.
Добавлено через 1 час 45 минут 6 секунд
С родным карбюратором понял, что такое динамика! Машина разгоняется очень быстро. Иной раз, даже пробуксовывает. Теперь надо привыкать к новому стилю вождения :) . Правда, не всё так гладко, как хотелось бы. На холостом ходу двигатель работает как-то неравномерно и неслабо "болтается". На ходу, примерно на 60 км/ч на 4-й передаче машина начинает дёргаться. Если на этой же скорости сбросить газ, то, иной раз, слышны хлопки в карбюраторе. И, при разгоне "звенят пальцы" [короче, детонация :) ] Это, я так понимаю, проблема с зажиганием?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
rv82
5 Мар 2009
52
115
Думается, что в дёргании виноват бензин. Насос качает исправно. Топливный фильтр всегда полный. Зажигание тоже подстроил, как мне кажется, нормально. Дёрганье при этом не исчезло. В прошлый раз заправили машину на какой-то кустарной заправке. Видимо, отсюда и проблемы. В общем, придётся ждать следующей заправки.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Если насос исправно качаеть остаеться только проверить уровень бенза в карбе - низкий уровень может буть причиной дергатьни.
Steel
5 Май 2008
665
538
Крышка впорядке. Уголёк тоже. По крайней мере, омметром прощупывается. Бегунок на вид тоже цел.
Попробуйте заменить вышеуказанные детали...вполне возможно в бегунке перегорел резистор либо пробивает на ротор. Должно помочь от:
rv82
5 Мар 2009
52
115
Омметром резистор прощупывается нормально. Посему, не стал пока заменять ничего вышеуказанного. Решил выжечь подозрительный бензин и заправился нормальным. После этого дёрганье практически исчезло. Понаблюдаю ещё немного (из-за плохой погоды езжу крайне редко).
dimma
12 Июл 2010
552
402
У меня раза три было,что машину завести не мог.Крутил,крутил двигатель-чихнет,кашлянет,пукнет.. но потом расходится помаленьку.Причина элементарная-вода в бензине.Поскольку езжу на газе,то бывает что месяца по три в баке только литров 10 бенза а остальное:)конденсат или с бензином вода попала.Теперь после каждой заправки заливаю в бак изопропиловый спирт 250гр на 20л и все ОК.
2,264
dimma, Ничего кроме бензина не заливаю, просто постоянно в баке 20 литров бензина. А вот спирт надо хоть разок залить. Думаю за 21 год никто отстой из бака не сливал и не чистил.
Вопрос: Дв-ль не заводится слабая искра топливо поступает в чём причина?
В погоде. Подожди тепла, тогда и искра станет мощнее и заведется сама собой.
