Нужна помощь,ЗМЗ 40210D не тянет.
Hijack
8 Окт 2012
Приветствую всех, и прошу помощи, в моей проблеме.
Уже месяц борюсь с этой проблемой,да все в безтолку,двигатель туг на разгон, и больше 100км/ч не хочет разгонятся, педаль в пол, шума появляется много расход газа бешеный(авто на газу) а толку нет.На бензине дела обстоят еще хуже,провалы, подергивания,и т.д.Карбюрато К151, полностью выпотрошен, выправлены все поверхности, все заменено на новое, тщательно промыт и продут. Двигатель компрессия 9.2 во всех цилиндрах, ГБЦ откапиталил, шарошкой обработал седла и притер клапана, зазоры клапанов выставил.Зажигание бесконтактное, провода и свечи новые. Что только не заменил, но все впустую, все грешу на шестерню распредвала может ли быть проблема в ней?
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Забыл написать, двигатель этот приобрел как донора, прежний владелец говорил, что после минимальной капиталки, обошелся только заменой колец, и вроде шлифовкой коленвала.Может думаю горе мастера что то напортачили с шестерней, а я тут голову ломаю?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Hijack,на словах всегда все красиво.Может пока не стоит вам самому мучиться в поисках истины,а обратиться в опытное СТО продифектовать систему питания и зажигания?У нас по крайней мере стоит не дороже денег,но зато голову не ломаешь.А уж когда все будет работать как положено,то поддерживать самому состояние или же к мастеру в котором уверен.
Hijack
8 Окт 2012
опытное СТО днем с огнем не найдешь. зажигание сразу отпадает три трамблера пробовал, одно и тоже,
так же три карба, к151, вазовский 2107, и солекс под газовские движки, примерно схожо работают. К чему еще придраться не знаю.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
За свою долгую автолюбительскую жизнь я еще ни разу не встречал СТО где б сделали качественно авто, а личное авто имею с 1970 года, только сам. СТО - это способ отьема денег и ничего больше.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
расход газа бешеный
это сколько?
и сколько бензина?
кпп 4х или 5 ступка?
как вела себя машина с прежним движком?
каков выбег машины на нейтралке накатом с 50 км\ч?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
vagimqwerty,не будьте столь катигоричны.Не перевелись еще в наше время мастера своего дела и бывает проще отдать некую сумму денег,чем трахаться самому без условий для труда и специфического необходимого инструмента и опыта.
Я дак всегда взвешиваю свои силы и способности и бывает лучше отдам денежку сэкономив кучу времени ,а деньги отработаю на своей работе.
Будет интересно докапаться до истины у автора темы.
7 Июн 2013
1,190
353
Астрахань- класное место. Теперь о причинах. Главное-это, что компрессия одинаковая, значит поршневая-отменяется. Все признаки-зажигание ( позднее). По шестерне ГРМ- пока не снимешь пер. крышку не определишь правильно ли метки поставлены. Из практики-один раз попался двигатель тоже не тянул. Оказалось, что шестерня к\в была поставлена наоборот (перевернута) и на другой плоскости тоже была метка. Как так получилось-загадка автопрома. Перевернул, выставил- потом было не догнать машинку.
Hijack
8 Окт 2012
Спасиб)) только жарковато сейчас у нас.
Зажигание на 2.5 деления раньше установлено, холостые идеально держит, что на бензине что на газу.
Ранее эту волгу не эксплуатировал, это не моя любимица 24-я, а 3110 купленную после дтп, движка перегретая была,кольца поломанные.
Решено было взять боле менее бегающий движек и поставить взамен пока капиталю вскипевшего. Хотел узнать, может кто то уже с таким сталкивался.
Просто уж очень лень переднию крышку снимать:)
а там и придется картер, для замены прокладки.
Еще наблюдается странный звук, похожий на звук пальцев, при прогретом двигле более 80 градусв, ниже звук отсутствует, при резком нажатии на педаль газа с холостых,более отчетливо на газу, на бензине такого не наблюдается.
Расход газа примерно 30л на 120км-130 это было еще до капиталки ГБЦ, сейчас пока точно не скажу,баллон заправил на 60л, проехал пока 150км.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
накатом идет отлично, даже лучше чем внатяг:) коробка 5ти ступенчатая.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Hijack
8 Окт 2012
бензин, пока не измерял. залил 35 литров проехал от силы на нем 30км, датчик пляшит как ему угодно, так что не знаю сколько осталось.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
зазоры выставил 1 и 8- 0.4 по туже,0.35 легко, все остальные в том же виде 0.45 туго 0.4 пролетает
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
по датчику не замеряют)
насчет расхода, я когда взял машину, предыдущий хозяин ездил на бензине, хотя газ установлен был.
я когда перешел на газ просто офигел от расхода - 28 литров на 100км! сначала паника была, потом перебрал редуктор, всё отрегулировал, сейчас расход по трассе около 12 л, по городу 15-16.
а, кстати, почему голову не фрезернул под 92 бензин?
Hijack
8 Окт 2012
дело было в выходные, все знакомые фрезеровщики отдыхали,я и на поверочной плите шлифанул, да и так поставил, до этого под бошкой установлены были две прокладки и алюминиевая прокладка между ними. Установил только одну.(НОВУЮ чтоб вопросов не было)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
по датчику и не замерял, просто хотя бы знать сколько там еще осталось у меня, контрольная лампа топлива горит постоянно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Hijack, съезди в любой сервис с диагностикой, как минимум фазы газораспределения (по твоему шестерня) либо подтвердится либо исключится, заодно по содержанию СО выяснят какая смесь попадает в цилиндры и что ей мешает гореть. Заодно увидишь УОЗ на разных режимах работы двигателя.
У нас подключение стоит 500 р.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
так она видимо под 92 и есть. померяй высоту. 94 мм под 92й должно быть (под 76й - 98 мм вроде)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Давно это было, но чет мне кажется что первый и последний клапан должен иметь больший тепловой зазор нежели остальные
1-8 0,4-0,45
2-7 0,35-0,4
Hijack
8 Окт 2012
сейчас гляну
Добавлено через 7 минут 52 секунды
это на двигателя 24Д если я тоже не ошибаюсь
40210 вроде как у меня написано. это если верит мануалу.
ГБЦ высотой 96мм.
А может правда что то, с газовым редуктором. чистил газовый фильтр просто жуть какая была в нем.
Hijack
8 Окт 2012
Буду пробовать проверять фазы газораспределения, накопал данные по градусам, начеркал на картонке, буду клеить на шкив колена, посмотрим что получится,
вечерком ждите с новостями:)
Клапана после того как головку поставил еще раз смотрел? Прокладка усаживается и зазор пропадает.
Обижаешь;).клапана регулировал после того как протянул ГБЦ.
Добавлено через 2 часа 47 минут 0 секунд
Шестерня отпадает:rolleyes:, фаза грм проверил, клапана открываются и закрываются в нужный момент, только не много раньше выпускные открываются,а впускные точно по расписанию.
