Нужна помощь,ЗМЗ 40210D не тянет.
Hijack
8 Окт 2012
Приветствую всех, и прошу помощи, в моей проблеме.
Уже месяц борюсь с этой проблемой,да все в безтолку,двигатель туг на разгон, и больше 100км/ч не хочет разгонятся, педаль в пол, шума появляется много расход газа бешеный(авто на газу) а толку нет.На бензине дела обстоят еще хуже,провалы, подергивания,и т.д.Карбюрато К151, полностью выпотрошен, выправлены все поверхности, все заменено на новое, тщательно промыт и продут. Двигатель компрессия 9.2 во всех цилиндрах, ГБЦ откапиталил, шарошкой обработал седла и притер клапана, зазоры клапанов выставил.Зажигание бесконтактное, провода и свечи новые. Что только не заменил, но все впустую, все грешу на шестерню распредвала может ли быть проблема в ней?
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Забыл написать, двигатель этот приобрел как донора, прежний владелец говорил, что после минимальной капиталки, обошелся только заменой колец, и вроде шлифовкой коленвала.Может думаю горе мастера что то напортачили с шестерней, а я тут голову ломаю?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Буду пробовать проверять фазы газораспределения, накопал данные по градусам, начеркал на картонке, буду клеить на шкив колена, посмотрим что получится,
кстати опиши методу, многим пригодится, я думаю
7 Июн 2013
1,190
354
Hijack, съезди в любой сервис с диагностикой, как минимум фазы газораспределения (по твоему шестерня) либо подтвердится либо исключится, заодно по содержанию СО выяснят какая смесь попадает в цилиндры и что ей мешает гореть. Заодно увидишь УОЗ на разных режимах работы двигателя.
У нас подключение стоит 500 р.
А интересно, куда подключают диагностику на 402 двигателе? Особенно УОЗ.:(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Hijack
8 Окт 2012
Думаю пригодится, многие интересуются этим вопрос про шестерню, а ответов нет.
Опишу все в подробностях эту процедуру.
Вырезаем из картона круг D-156мм это для шкива(ЗМЗ 402) для 24д вроде меньше диметр.
Далее делим и расчерчиваем по транспортиру градацию через 10 градусов можно и по 5.
0- градусов будет верхняя мертвая точка 1 или 4 цилиндра.
И начинаем отмечать нам нужные точки фаз распределения впускного и выпускного клапана.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Продолжение:)
Данные вроде точные, у меня сошлись.
открытие впускного за 12* до ВМТ, закрытие с запаздыванием на 60* после НМТ.
Выпускной открывается с опережением на 54* НМТ
Закрывается с запаздыванием на 18* после прихода поршня в ВМТ
Hijack
8 Окт 2012
Главное не перепутать направление врашения коленвала, я по началу ошибся:( и неправильно разметил.
далее эту картонку приклеиваем на шкив колена,
совмешая отметку на шкиве ВМТ и 0 градусов на картонке, крутим колено и смотрим на клапана первого либо четвертого цилиндра.
Все просто вроде. что если не понятно, спрашивайте, обязательно отвечу.
    106.3 KB · Просмотры: 11
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вместо свечи вкручивается свеча-датчик, на свеч провод вешают датчик, газоанализатор. На моник получаем все параметры фаза газораспред, обороты, состав смеси, компрессию, уоз, со/сн
