Нужна ли балансировка после проточки коленвала?
юрий 4
8 Сен 2011
34
подскажите.
есть ли смысл баллансировки коленвала после расточки?
юрий 4
8 Сен 2011
34
Re: расточка коленвала
точили на герм.станках,но сказали что непомешает полный балланс:корзина-маховик-коленвил-шкив.на нетронутых деталях балланс то был.или они хотят еще деньжат?
15,347
8,744
Растачивают отверстия, валы протачивают, это так, для правильности формулировок.
Если все элементы родные и не было проблем с балансировкой, то не обязательно опять балансировать, но по идее не помешает, не всегда идеально выходит с завода.
holtoff
24 Апр 2012
23
18
скорее на заводе может быть совсем не идеально, в пределах допуска или рядом или совсем никак. на заводе тоже люди и не всегда правильно обученные, часто выполняют работу “шаблонно“ т.е. когда то показали как примерно вот и делают до сих пор
Добавлено через 4 часа 30 минут 17 секунд
а скорей всего и сцепления корзина уже не заводская стоит, тогда тем более на балансировку
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Обязательно на балансировку. Не, конечно можно и не балансировать. но лучше отдать денежку небольшую.
Добавлено через 1 час 27 минут 0 секунд
подскажите.
Коленвал не растачивают, а шлифуют.При чем шлифуют не только шейки коренных подшипников, но и шатунных. Если снятие металла при перешлифовки происходило только с коренных шеек коленвала, то в принципе можно не балансировать (хотя хуже от этого никому не будет). Ну а если шлифовались и шатунные шейки, то балансировка обязательна.
Добавлено через 40 секунд
если токарь с прямыми руками
Шлифует не токарь, а шлифовщик!!!!! А точить коленвал - это нонсенс или новый из болванки...черновую обдирку и под шлифовку.
Точили? Коленвал? Не поверю!
И всетаки стукнул бы того кто коленвалы на токарных стаках перетачивает под ремонтный размер вкладышей.... прям тем самым коленвалом.
Ещё раз: коленвалы только шлифуют под ремонтный размер - единственное исключение это если с шеек снимают больше миллиметра, подгоняя левый вал (с другого авто) под нужный размер, пытаясь вкорячить его в двигатель.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Токарь работает на токарных станках, где обработка производится резцом, точность при этом достигать может несколько соток. Да, токарь может взять в руки мелкую шлифовальную бумагу и пытаться шлифануть цилиндрическую поверхность, но это не шлифовка, а сглаживание поверхности.
Шлифовщик работает на шлифовальных станках - на них обработка производится шлифовальными камнями или алмазными кругами, точность обработки может достигать нескольких микрон.
Качество обработки на шлифовальном станке на порядок выше чем на токарном. Поверхность в этом случае ровная, цилиндрическая.
Есть даже токарь по мягкому металлу: по хлебу и по салу.:)
