Нужен совет по 402-1
v2410
2 Ноя 2006
23
Спасибо!
Не могу понять причину сбоя работы двигателя 402-1 на ГАЗ 2410.
Проявляется после похолодания утром.
1. Завели - греемся и... проктически прогретый двигатель сбавляет обороты и глохнет. Если заводить сразу бестолку обороты не держит, если через 3-5 минут. запросто как работает как часы на протяжении всего дня. Произведена замена прокладок под клапанной и боковой крышками, комутатора, бабины, бронипровадов, свечей.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Почти прогретый - еще не прогретый. Температура тосола (и цилиндров, разумеется) обгоняет нагрев всего остального (масла, что видно по давлению, впускного коллектора, карба). Я сразу, как только дрыгатель начинает устойчиво работать на прикрытом подсосе (прим. 1100-1200об.), втыкаю 1-ю и начинаю движение без нагрузки и оборотов. Так быстрее прогреется двигатель, коробка, мост и колеса.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Я греюсь до 50С и на 1000об. - попер - типа как Женатик написал, только на педаль газа она рывками реагирует, но немного проедешь и вот оно движение!!!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,097
5,704
1,005
Спасибо!
Если у тебя нестоит на воздухозаборнике гофра или стоит но неподсоедина к выпускному коллектору то быстрей всего мёрзнит карб.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Ох, напомнил, я летом свою выкинул - отжила свое, а новую и не купил!!!
v2410
2 Ноя 2006
23
Спасибо... Но причина из практики не в этом. Потому как если и двигаться на подсосе то на перекрестках даже при нормальной температуре движок всеравно глохнет, иногда после длительного движения на высоких скоростях на трассах. И выход обычно один пять минут постоять и о чудо все как всегда в порядке. У меня есть подозрение... прокладка головки блока но в теории быть такого не должно...
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
На зиму обязательно нужен подогрев впуска. Тут хохмочка состоит в том, что в карбюраторе достаточно высокие скорости потока (если не путаю - порядка 10-15 м/сек). По физике процесса: больше скорость - меньше температура. Смесь сама себя охлаждает! Да ещё холода. В итоге весь карбюратор на прогретом двигателе под теплым капотом начинает обледеневать снаружи и внутри.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,097
5,704
1,005
С утра как заведёш мотор он поработает и потом вдруг заглохнет отстегни крышку фильтра и заглянь вовнутрь и если карб в инеи значит оно.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Практически прогретый двигатель сбавляет обороты и глохнет. Если заводить сразу бестолку обороты не держит, если через 3-5 минут. запросто как работает как часы на протяжении всего дня.
Проблема стара, как мир. Зимой проявляется более часто.
Перед запуском мотора покачай педаль газа раз 6-8 или рычажок бензонасоса. Напиши, я угадал или нет?
v2410
2 Ноя 2006
23
Спасибо!!
Про обмерзания карбюратора я понял. почти согласен. Но вот про бензонасос незнаю... Проблемма решается у меня так прогрев до рабочей температуры на подсосе и поехали тогда все в норме. Но вот сегодня на работу опаздывал и не прогрелся. Итак температура воздуха +6 прогрев 5-7 мин. Из печки тепленький воздух. Поехали минут пять при 40 км все нормально. Стрелка температуры на белом. Тормозим и глохним. заводимся и глохним. 2 мин. стоим, заводимся и все ок проблеммы нет. вот вчем вопрос что это. достало меня уже.
Спасибо всем!! ( а да конденсат под клаппанной крышкой откуда. прокладка новая масло чистое.) притянул не помогло.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Спасибо!!
Конденсат под клапанной крышкой в холодное время года есть всегда. У меня зимой бывало забивало шланг вентиляции картера эмульсией, да так, что тока проволкой мог прочистить. :)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
я ж пишу: обмерзает. карбюратор обмерзнет ( на теплом движке), потом пока стоишь - отогреется от двигателя. Двигатель снизу греет. Ставь подогрев воздуха
v2410
2 Ноя 2006
23
Сегодня я склонен согласится Купил вчера жаровню и гофру. Утром вроде не заглох. Будем надеятся что собака как раз здесь и порывлась. :))
