Новый впускной коллектор
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Стало интересно кто-нибудь ставил другие впускные коллектора?
Да и вообще в интернете про расчёт впускного коллектора очень мало информации.
Предлагаю информацию которую я откопал в нете.
Если найдете что-то ещё, то выкладывайте суда.
Теперь пойдёт копирайт с моими дописками.
Целесообразность установки большого рессивера на впуске... теория и практика..
Задался недавно этим вопросом, и вот что накопал. Рессивер этот представляет из себя объемный резонатор Гельмгольца, такой часто используется в акстике, вот в литературе о акустических системах и нашел формулу для расчета частоты резонанса.
fb=100*K*(c*(Sb)^(1/4))/(2*Pi*(V*l)^(1/2)), где:
K - коэффициент формы, это тема отдельного разговора, чтобы не заморачиваться брал его равным 1.0
c - скорость звука в воздухе. с=342 м/с
Sb - суммарная площадь дудок в рессивере [см2]
Pi=3.14159265
V - объем рессивера [см3]
l - длина дудок [см]
(....)^(1/4) - корень 4-ой степени, (....)^(1/2) - соответственно квадратный корень.
чтобы получить обороты n=fb*60;
Так вот посчитал я обороты резонанса стандартного рессивера на 8-ми клапанный мотор, получилось 3000-3100 мин-1, заглянул в ВСХ этого мотора:
attachment.php
Очевиден горб момента на этих оборотах.
Пересчитал резонанс для 16-ти клапанника (у него дудки длинней и больше в диаметре), резонанс на 2500-2700 мин-1 получился, что тоже эксперементально подтверждается (этот горб немного сдвинут вниз), у меня есть еще несколько замеров 16-ти клапанников, так везде и есть:
attachment.php
Ссылка на источник _http://www.allent.ru/forum/showthread.php?threadid=676&perpage=20&pagenumber=1
Самое интересное в конце темы кто-то пишет что скинул 2 секунды на квотере(402 метра)
Теперь ссылка с другого форума, там делали коллектор исходя из продувки, продували на компьютере в специальной программе.
Мне очень нравиться этот коллектор его формой, да и продувка у него хорошая как видите.
А этот коллектор обмерян с реально существующего коллектора.
MAGNUS
у магнуса скорость выше но плотность и давление значительно ниже.
Ссылка _http://www.dsm-club.org/forum/tuning-dsm/15590-razmer-i-forma-vpusknogo-kollektora.html
Теперь мои мысли
Есть такая программа для расчёта корпусов для саббуферов, довольно простая и правильно работающая. Называется басс порт.
Так вот с её помощью можно тоже рассчитать ресивер с дудками, вот только не пойму на частоте настройки что получиться в итоге провал или наоборот приход, скорее всего провал!!! так что надо смотреть по этой программе на каких оборотах настроенный ресивер будет давать тот самый провал, смотрите что-бы настройка по формуле не совпала с настройкой через бас порт, что-бы не свести на нет все старания.
Ссылка на бас порт прилагается _http://www.radioelektronik.narod.ru/programs/BP06.ZIP Если она не будет работать то программу можно найти через поисковик в яндексе, например.
Так же я сделал программу, которая считает по формуле из первой ссылки. В конце поста ссылка на скачивание.
По поводу бас порта, что и куда вбивать.
Частота настройки фи, это Fb что-бы знать какая частота, берём нужные нам обороты и делим на 60, получаем герцы.
Внутренний объём ящика равен внутреннему объёму рессивера + внутренний объём 3-х не работающих дудок.
Количество портов ставим 1, диаметр порта равен диаметру дудок, не перепутайте см с мм.
В общем всё как на картинке
Длинна порта соответствует длинне дудки. Но опять же главное что-бы настройка не совпала.
  • расчёт впуска!!!!!!!!.zip
    7.4 KB · Просмотры: 71
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
А что мешает сделать как на тойотах старых?
Не нашел сейчас картинки, но там одни под другими идут и росельная заслонка регулирует по какой длине пойдет, правда надо ставить эл. привод от мозга думаю чтоб в нужных режимах была нужная длинна.
А так думаю сделали бы 4 раннера которые в трубе усеченной к 4му цилиндру, выпирать немного.
Реакции: Beer
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
сижу 2-й день, пытаюсь начертить и продуть, бросил всё нафиг, надоело кто хочет чертите и делайте
"Нужно юзать CFD пакеты: FlowVision, STAR-CD, Ansys CFX, Fluent. может есть и еще, но эти самые распростарненные. Но имейте в виду с полпинка наврятли, что то получиться т.е. аналогии с расчетами на прочность (хотя тоже разные бывают) проводить не стоит, МАССА НЮАНСОВ!"
Добавлено через 6 часов 44 минуты 13 секунд
Собственно продувал кран(пример в учебнике) в солид воркс 2010, но там по другому результатов таких нет как на первой страице на форуме ДСМ, если хотите то пробуйте на солиде, только не новом а наврное в таром где есть модуль фло вокс я же делал в фло экспресс
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Во! потому народ и заморачивается с бочками. Типа воздух из атмосферы =) Результат приемлемый и гемору меньше. и типа тюнинх. Вообще у именитых брендов, (а тут стоит смотреть на хонду ;)) все впускные без бочек. Каналы всяко разно изогнутые. главное добиться одинаковой длины для всех каналов. Японцы они трудолюбивые.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Да. солиду я бы не доверял. несерьезный пакет.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Вот тут заикнулись про ресивер от 409? Что именно известно? Кстати, никто не обменяется на родной 406 с доплатой? :) Чем лучше 409? Тем что он короче?
Hush
2 Мар 2009
52
409 толще 406 а объём никто не мерил. Вобще 409 ресивер стали ставить года с 2003 на волги серийно. Машина от другого ресивера не полетит надо дорабатывать всё в комплексе и настраивать ЭСУД под этот двигатель ИМХО
Beer
21 Дек 2006
714
383
Такой же объем у него, различие как ты написал только в толщине стенок и дросселе.
Была американская по подбору объема ресивера и длины\диаметру впускного коллектора в зависимости от конфигурации валов. Кст лучшим вариантом по умолчанию у них считается ресивер с центральным расположением дросселя.
VolDmit
14 Апр 2011
118
ребят, подскажите, мне тут принесли б/у выпускной коллетор, не знают только от какого движка, я тоже точно не уверен что от 4062 (а нужен он).сделал фото, кто знает, подскажите пожалуйста.
pavelvet
1,206
447
а какая вообще ситуация с коллекторами выпускными, от 406 ко многим подходит моделям Волг ?
Правильнее сказать не волг, а двигателей.
По креплениям он подойдёт на все 406-е(и возможно 405, 409).
Но, тем не менее, у 406.4 и 406-евро3 свои выпускные коллектора.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
VolDmit
14 Апр 2011
118
REW
24 Фев 2010
14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. После продажи двигателя 40620D(105я 2004г. 130 л. с. объём 2280), у меня остался впускной коллектор в сборе(инжектор) на нём написано 409. У самого на машине стоит 40620D(10я 2000г. 145 л. с. объём 2440) с 406 коллектором.
ВОПРОС: Имеет ли смысл менять коллектор, 409 вроде толще? И питание двигателя будет лучше?
REW
24 Фев 2010
14
Какой интересный объём этого мотора!
Не знаю, в ПТС указано так,может опечатка. В машине есть ГУР и Кондёр. Действительно полный электропакет. С подсветкой дверей и прочей трехомудией. С завода 8 динамиков.
Двс 106,6 киловатт. А может быть и опечатка.
REW
24 Фев 2010
14
:wall:Подскажите кто в курсе. Какой лучше будет 406 или 409 коллектор, а то очень нужны деньги. Не знаю какой продавать. И сколько он примерно будет стоить, на продажу в сборе с дросселем.:wall:
