Новая приборка от АВТОПРИБОРа
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Можете поздравить сегодня я наконец ее победил. :dance2: :dance2: :dance2:
:angry: При подключении оказалось что новая приборка и старая имеют кучу различий в подключении :comando: хотя завод заявил в инструкции что только придется переподключить два провода а пришлось переподключать почти все.
:yahoo: Конечно теперь куча положительных впечатлений от удобства новой приборки плюс куча нормальных функций в том числе электронный датчик давления масла с сигнализатором низкого давления и много много другово
:secret: Так что если кто соберется ее подключить с удовольствием подскажу что переделывал
Кому интересно вот инструкция от этой приборки
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Не любая, точно не помню навскидку каталожный номер, для Крайслера, кажется 385.3801010-30. На обычном движке завышает показания тахометра в 2 раза.
Vetal 029
2 Май 2010
18
Подскажите пожалуйста, от какой машины подходят колодки проводов на приборку 3111? или где можно достать родные? помогите пожалуйста, а то приборка пылится без толку без колодок...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
У меня на 105-ой полетела комбинация приборов.Электрик все проверил и послал меня к электронщику (он же прошивальщик).Тот сказал что полетела программа и он попытается ее перепрошить.Но через несколько дней позвонил и сказал что ничего не вышло т. к. прога для нее защищена и взломать ее не смог.И он мне посоветовал покупать новую приборку любого производителя кроме Автоприбор т. к. они часто летят.А какие еще есть производители комбинации приборов ?Были ли случаи отказа комбинации приборов у кого -нибуть ?Тут у нас в Украине можно купить только Автоприборовские комбинации приборов.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
От вазовских одометров старого образца
    45.8 KB · Просмотры: 46
Dimon73
17 Ноя 2005
576
такие электронщики приборка шьется на ура
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Grishka
20 Май 2012
936
105
День добрый всем. Хотелось бы узнать вот такую весчь! Имеется приборка синеглазка(пр-ва ТОЧМАШ, соседний завод с автоприбором) и там на одном из дисплеев есть функция температуры окр. среды(по тестам показывает ее наличие), так вот как ее активировать? ЭБУ моторолла, датчик температуры воздуха имеется.
http://www.vpotochmash.ru/Dochernie...lya_avtotraktornoy_promishlennosti/Opisanie_/
15,365
8,731
Имеющийся датчик температуры воздуха для ЭБУ, приборка с ЭБУ параметры брать не умеет.
Смотреть распиновку разъемов, должно быть подключение датчика как на приборках 3111 или ВАЗовских. Про подключение датчика температуры на приборку от 3111 есть здесь->
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Реанимирую тему.
Приборка стоит с завода. Так как мне прям не можется если что-то есть а не работает, то периодически страдаю установкой дополнительных датчиков и реле. И конечно хорошо бы иметь к этим датчикам контрольные лампочки в приборке. Но, как выяснилось, все дополнительные пиктограммы в моей приборке не укомплектованы светодиодами, т.е. они попросту не впаяны на заводе. Всё что положено - работает, а вот если мне уровень жидкости в сцеплении захотелось вывести или там ещё чего - фиг.
Разбирать приборку и впаивать диоды - не вариант, мне уже не 25. А вот просверлить плату приборки напротив пиктограмм и в отверстия вставить светодиоды или лампочки - вариант. Но! Мне не известно, есть ли с обратной стороны платы приборки токопроводящие дорожки кроме дорожек к светодиодам, которые там должны были стоять.
Отсель вопрос: разбирал ли кто приборку и сможет ли подсказать, безопасно её сверлить в местах пиктограмм или нет?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
@UAP-241982, впаивал в свою приборку светодиод на указатель уровня омывайки.
в местах пиктограмм на плате подведены контакты для светодиодов,
так что сверлить думаю не стоит, так как дорожки попортите.
Проще купить мертвую приборку и оттуда выпаять диоды, заодно и потренироваться с разбором можно
