Большая проблема Никто не хочет делать развал на Волге ):
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вот проблемку поимел, поменял балку передней подвески (куска не было, там где крепится верхний левый рычаг, задняя часть, смотрите вложения), заодно "махнул" шаровые и сайлент блоки рычагов и что то еще по мелочи, надо ехать на развал схождение. Но вот в чем трабл, никто не хочет браться. Как слышат что Волга, ооо неее, нам машину попроще бы, Волга сложная (почти дословно от того мастера где делал развал на Волгу ранее).
Теперь вопрос, в Питере есть где сервис что может сделать сход-развал ? Болты все новые, ничего не закисло.
З.Ы. Если не туда запостил, сорян и просьба перенести в более подходящее место форума :)
    209.6 KB · Просмотры: 37
    253.2 KB · Просмотры: 34
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Крым, конечно, это много. Я мерил тогда одним из популярных колхозных методов, найденных в инете. О том и разговор, что методы эти - полная хрень, как выяснилось на личном опыте.
А то, что перед измерением углов установки колёс, надо быть уверенным в отсутствии люфтов и биения шин - это настолько очевидно, что и говорить об этом не стоит. Тут же не сообщество блондинок )) Конечно, при наличии люфтов и кривых колёсах эти измерения не имеют смысла никакого
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Вот, циферки из спецификации можете использовать для таких сервисов, которые не знают про Волгу. Но не для 24-к с 14-ти дюймовыми колёсами, там другие!
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
Много раз встречался с вариантом.. что люди об этом даже не упоминали.. хотя колеса были КРИВЫЕ.
:smoke:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Так про нее и речь.
:pardon:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Так про нее и речь.
Ну так в книжке ж эти цифры тоже есть, просто спецификации стенда дополнить надо, это минутное дело и никаких специальных навыков не требует. Моя на 15-х колёсах, я для неё и делал.
А кривизна колёс, по идее, влиять не должна, если машина при измерении прокатывается по стенду, как на нашем было (хотя, возможно, и разные стенды бывают).
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
ХЗ пробовал на УАЗе веревкой схождение выставить и опупел, когда увидел, что заднее колесо не по оси направлению движения, развала там нет, а схождение получилось не очень, но надо пробовать снова чай не зима, резину кушать начнет)))
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
Что значит "ровная площадка".?
Насколько ровная.?
Допуски.?
какие допуски? ровная значит ровная. мне идеальный горизонт не нужен был. лазерным уровнем по центрам колёс дал, если какое из колёс ниже подложил под него. все колёса по итогу стояли в уровень.
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
Выставил колеса в одном уровне.. :)
И что дальше?
Добавлено через 6 минут 1 секунду
@dimkafox777, меня во всех этих "народных методах" знаешь что прикалывает..?
Допуски на развал/схождение МИЛЛИМЕТРЫ.. но методы контроля (как то бечевка, уровень и т.д.) такие величины контролировать не позволяют.
Вот и получается "эффект пилюли"..
Типо.. Я СДЕЛАЛ РАЗВАЛ.
;):smoke:
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
Ну, с одной стороны понятно..
А как выставлял уровень с разных сторон.?
Ведь лазер не может "освещать" колеса с разных сторон..
Будет либо левая сторона машины.. либо правая.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
мне пособие писать?
Ну, может ссылка есть.. на твою методику.
:smoke:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
И что дальше?
;):smoke:
Так скажу, старшему на мотоцикле заднее колесо только по веревке или правилу выставляем и всегда все четко.
Надо просто заиметь хороший опыт. Однажды настраивал спутниковую тарелку по компасу и отвесу, просто сходил до соседа и все параметры снял, а ведь там тоже мм...
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
ну ё-маё, понятно что не строитель. хороший лазер даёт угол 360гр. у меня попроще, 180.выставляем левую сторону, спереди и сзади авто ставим вешки, делаем метки. ставим лазер с правой стороны, выставляем горизонт по меткам на вешках, ловим центра колёс.
