Большая проблема Никто не хочет делать развал на Волге ):
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вот проблемку поимел, поменял балку передней подвески (куска не было, там где крепится верхний левый рычаг, задняя часть, смотрите вложения), заодно "махнул" шаровые и сайлент блоки рычагов и что то еще по мелочи, надо ехать на развал схождение. Но вот в чем трабл, никто не хочет браться. Как слышат что Волга, ооо неее, нам машину попроще бы, Волга сложная (почти дословно от того мастера где делал развал на Волгу ранее).
Теперь вопрос, в Питере есть где сервис что может сделать сход-развал ? Болты все новые, ничего не закисло.
З.Ы. Если не туда запостил, сорян и просьба перенести в более подходящее место форума :)
    209.6 KB · Просмотры: 36
    253.2 KB · Просмотры: 34
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
@Пандит, думаю, Никита Козлов тебе сделает.
Поговори с ним..
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Позвони по этому т.: 983-56-55. Это СТО на Салова 70. Там могут сделать. Удачи.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
в чём проблема? нужна ровная площадка и немного мозгов.углы известны, можно на свой вкус немного отойти от заданных параметров.
слесаря не волги как таковой боятся, а возможных проблем- не открутится, сломается. вы если очень хотите на сервис, то озвучьте им, что подвеска перебрана, всё крутится.
я на грандвитаре сам делал, потом только проверить заезжал, а там и зад надо регулировать.
нужен уровень, я лазерным делал.
в общем, это как компьютерная диагностика, ошибки считать каждый дурак сможет. понять куда копать, уже проблема.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Мне при беседах с развальщиками всегда помогала фраза "развальные болты смазаны и откручиваются без проблем, новые шайбы есть".
Но у меня действительно были болты смазаны и их откручивание было проверено перед поездкой на сх/р
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я когда-то тоже так думал ))
По бечёвке сделал схождение, перемерял несколько раз...
Потом на стенде проверил - 8 мм. оказалось.
главное шайбы купи заранее в дефиците они наверное.
Насколько я помню - там не шайбы, а пластины под ось верхнего рычага. И б/у вполне подойдут, на разборках поискать можно, наверное...
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
где 8мм? там ошибиться нереально, только если что-то неправильно делать или чего-то не учесть, например размер колеи сзади и спереди.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Общее схождение получилось 8 мм, по результатам измерений на стенде после регулировки "народными методами" с помощью бечёвки. Точность метода такая же, как и "на глаз" и "машину не ведёт, резину не жрёт - значит нормально".
А что "все дураки, только я Д`Артаньян" - общеизвестно и не ново))
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
ну" я самый умный, лучше денег отдам", это самоуспокоение от криворукости и лени.
мой вердикт- кривые руки, бечёвка кривой быть не может.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Barmaglot, что касается меня - я просто решил проверить метод. Доступ к стенду у меня был бесплатный и проверял я сам (типа проверка стенда ))
Но я никого не отговариваю потешить самолюбие и довольствоваться бечёвкой и своей находчивостью, регулируйте на здоровье!
А вообще - схождение точнее и проще регулировать простейшей телескопической линейкой (сравнив расстояние между отмеченными мелом точками на шинах изнутри), чем по каким-то углам и бечёвками ))
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
А развал надо делать лишь после замены сайлент-блоков и/или рычагов, что на Волгах случается один раз в их жизни, а у некоторых - вообще ни разу.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
ну если вы просто потрындить, то не надо ёрничать.
бесплатный доступ к стенду у меня тоже есть. но также есть интерес, неужели какой то человек со средним образованием и таким же средним оборудованием, могут быть умнее высшего образования, знания предков и последних достижений науки техники в виде лазерной рулетки и лазерного уровня. плюс.... мне это было интересно.
так что спасибо за разрешение
спасибо!
кстати, советую руки выпрямить
что ты докопался со своей бечёвкой
Добавлено через 41 секунду
ну вот опять
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Мне ЭТОТ метод не нра тем, что о том, что резину таки жрет.. ты узнаешь уже ПОСЛЕ того, как ее сожрало.
:rofl:
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
@SvS, не понятно.. что за 8мм.?
Где они эти 8мм.? Между чем и чем.?
Мне когда на стенде делали.. то сказали, что схождение 2 метра на 1км пути.
И что нет смысла дальше крутить.. т.к. это, правтически "по нулям".
А что у тебя за 8мм.?
:smoke:
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
..а также выравнивания всех дисков и установки РОВНОЙ резины..
Если диски и/или резина КРИВОВАТЫЕ.. никакой развал/схождение у тебя не получиться.
Что значит "ровная площадка".?
Насколько ровная.?
Допуски.?
Добавлено через 5 минут 59 секунд
@SvS, зря ты ерничаешь..:)
Тут суть в том, что действительно есть проблема (у нас так точно).. сделать развал/схождение на "Волге".
Мотивируют это тем, что у них все такое супер-пупер лазерно-электронно-компьютерное.. но такой машины, как "Волга" в компьютерной базе НЕТ.
Поэтому они не могут.
Я думал выпендриваются..
Предложил ДВОЙНУЮ сумму (т.е. 3000руб.).. НЕТ.. всеравно ОТКАЗ.
:smoke:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Странный вопрос...
Что это за единица измерения такая - метры на километр пути?
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Это понятно. Но, если указать конкретные цифры (схождение на Волге д.б 0-2 мм, развал не помню, надо искать) - то ничего не мешает сделать.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
@SvS, т.е. 8мм.. это разница между А и Б.
8мм.. так это дохера тогда.
Это при ровных колесах.
А вот, допустим, у тебя левое колесо на 4мм "виляет".. и правое на 4мм "виляет".
Вот тебе уже и 8мм разницы.
А 4мм виляния.. ты даже не заметишь.
