Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И на отсоединенном доп. контакте генератора ("возбудитель"?) те же 13,4
На клемме Д+ нет смысла измерять, это напряжение в борт. сеть не идёт, связь только с лампой.
Лампа , если панель 3110, находится в вольтметре, внизу шкалы, красная.
По поводу падений в разных цепях - брать схему и проверять последовательно каждое соединение.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ефим, то, что напряжение на БК падает это нормально, у меня тоже ниже где то на пол вольта.. теряется в проводах, пока в салон идёт.. или тянуть силовые в салон или забить..
у меня всё разгружено основное, и я плюнул.. бк показывает 13.6 почти всегда. на АКБ при этом 14
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Сейчас ехал, заметил - фары и мафон - 13,7-13,8 на бк, приросте обротов (до 3500 примерно) падает до 13,3 В. Это что, форсунки и зажигание так на себя тянут?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ефим, вполне возможно, они нагружают тонкий провод идущий к мозгам, в нём происходит падение.. вот и кажется, что с оборотами падает напруга на генераторе...
в какой то теме читал, что БК берёт показания вольтажа с мозгов.. так что забей, это нормуль, у меня тоже на холостых напруга выше, чем если поднять до 2000 оборотов :)
тюлень
21 Май 2010
Всем привет! Я новичок, есть головняк: Машина стоит в гараже 7-10 дней все ютключено, а АКБ садится, ему 5 месяцев проверяли он в норме.Ставили другой АКБ тоже садится. Авто 3110 :(
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
тюлень, выключатель массы есть? Если есть и он выключается на время стоянки, то стоит обратить внимание на то, не окислены ли контакты на проводах. А если его нет или не выключатся, то искать утечку тока в цепях; проверить проводку до предохранителей, а затем поочереди убирая предохранители замерять ток.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Он вроде ещё один аккум пробовал....
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И что, если один на помойку, а другой с помойки, какая разница? Если клемм отключена - вывод один. И окисленные клеммы ни при чём, если берём заряженный АКБ, не подключая ничего меряем через неделю, а он разряжен.
Тут либо неверная информация "стоит в гараже 7-10 дней все отключено, а АКБ садится", либо АКБ неисправен. С подсоединёнными клеммами АКБ не может быть всё отключено, всегда есть какие-то потребители (часы, память магнитолы, БУ, например).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Либо АКБ настолько грязен сверху, где клеммы, что по этой токопроводящей грязи разряжается....
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
тюлень
21 Май 2010
Андрей ВД вечер добрый! клема с АКБ не снимается, контакты АКБ все чистые, масса везде протянута, потребители магнитофон, сигнализация и БК и часы - все отключено. Но АКБ потихонько все равно садится, а снимаешь минусовую клему месяц стоит и не разряжается.Где искать утечку?:stop:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Где искать утечку?
подключать последовательно с АКБ амперметр (на диапазоне до 10А, постоянный ток) и для начала последовательно вытаскивать предохранители, на которых есть постоянное (неотключаемое) напряжение. Если показания не меняются - смотреть дополнительное оборудование и иногда еще бывает проблема в генераторе - течёт или пробит один из диодов, например.
Ток утечки не должен быть более 50-максимум 100 миллиампер. Как наиболее вероятная и чаще всего встречающаяся причина - магнитола. Конструкция многих современных магнитол не допускает подсоединения красного провода к АКБ напрямую, оно должно быть отключаемым, только через ключ.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Решил не создавать лишних тем и задать вопрос в этой.
Волга моя первая машина, за рулём которой всего 2 месяца, вот возникло пару вопросов.
Какое напряжение АКБ считается нормальным? У меня после 2 суток стоянки на сигнализации напряжение 12,1 вольт (напряжение на самом АКБ по мультиметру). Слышал что норма это 12,5 и выше. Так ли это?
При заведённой машине (на прогреве) напряжение порядка 14 вольт (по данным вольтметра на приборной панели). При работе электровентилятора на радиаторе + ближний свет фар + музыка - напряжение по данным вольтметра 12,3-12,5 вольт.
Обороты не гуляют, но заметил что при 13,5 вольт (когда принудиловка не работает), холостые постабильнее.
Также вопрос - как скажется на авто снятие клем с аккумулятора для его зарядки?
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Снятие клемм никак не скажется, только сигнализации не будет, если аккума нет). (Сначала минусовую клемму снимай).
А с напряжениями - вроде как говорят что повыше должно быть, хотя у меня на аккуме при заглушеном движке 12,2 - 12,4 и я не парюсь)))
Реакции: ZLOI
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
В вашем случае (406) каждый раз будут сброшены адаптации блока управления двигателем.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Лампочка чека не горит. В "мозги" никто не лазил (только для диагностики). Из датчиков менял только датчик распредвала, но поставлен был родной.
Т.е. мозгам вновь придётся "привыкать" к данным датчиков и выставлять свои параметры управления на определённый уровень?
Насколько это опасно и стоит ли при моём напряжении АКБ (12,1 вольт, держится на одном уровне всё время, пока у меня авто (3 месяца)) озадачиваться зарядкой? Или это стоит сделать только перед зимой в профилактических целях?
АКБ 60Ач (кальциевый), новый.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Если при работающем движке без включенных потребителей по вольтметру 14 в, то это норма (я бы даже сказал что отлично).Это напряжение еще зависит от степени заряда батареи, чем разряженей батарея, тем ниже напряжение в бортовой цепи.Рекомендуется при зарядке аккумулятора снимать клеммы с АБ - сначало (-), потом (+), а ставить на место в обратном порядке.При сбросе клемм происходит переход ЭБУ (электронный блок управления) на заводские настройки.Дело в том что в процессе езды ЭБУ запоминае манеру езды и подстраивает свои параметры.Также при сбросе клемм сбрасываются некоторые настройки холостого хода (ХХ), для того что бы они восстановились надо после установки клемм на АБ запустить движок и на ХХ оборотах прогреть до 80 - 90 градусов и заглушить .Некоторые прогревают до первого включения вентилятора.И еще совет по ЭБУ - прими меры по защите его от воды (перво-наперво герметизация лобового стекла ...... ... ... ...)
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Ты пишешь параметр 12,1 в, но не пишешь при каких условиях делался замер (При работающем движке или нет ???) Если при неработающем , то напряжение нормальное, немного разряжен.Точнее измеряется плотность электролита ареометром .Плотность 1,27 -1,28 - полная зарядка АБ.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Уже глохла машина при нажатии на педаль тормоза. Спасибо этому форуму, иначе мне уже датчиков и деталей на 12-13 тыс. руб впихнули. Ехал под ливнем на протяжении 1 000 км (ехал с отдыха с Украины в Волгоград). Сейчас внутри коробки с ЭБУ приклеил простые дамские прокладки :) мало ли что. Также промазал всё герметиком.
Замер проводился на выключенном авто. После 2 дневного перерыва в езде. Машина не заводилась. Просто открыл капот и на клеммы бросил щупы вольтметра. Все 2 дня машина стояла на сигнализации.
Плотность замерял - 1,28.
После езды на трассе (когда напряжение 13,5 вольт (включен ближний и музыка)) аккумулятор еле тёплый, на пробках выкипания не наблюдается.
Сейчас холостые как вкопанные стоят на 820-830 (по данным диагностики, подключали компьютер), движок на подушках стоит как заглушенный, не дергается и не вибрирует (тьфу-тьфу-тьфу), вернуться ли мои обороты на место?
Если я не ошибаюсь, кроме прочего при таком прогреве запрещено жать педаль акселератора.
