Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
AXJIAMOH
19 Янв 2010
63
Re: плохая зарядка аккумулятора
да где ж его купить то ? этот выносной рн ? в магазинах спрашиваю смотрят как на инопланитянина ...выносной рн с припаянной таблеткой продается или самому паять нужно ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Phantom_spb, это у тебя блок контакты замка зажигания, поменяй и все пройдет. Если двиг. работает, а зарядки нет и при подачи + на тонкий провод (идущий от замка к гене) зарядка появится то это замок зажигания, его блок контакты.
Извините! У Phantom spb на газ-31105 этот розовый провод идет НЕ от замка зажигания а от панели приборов!
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Пропадает заряд, погазую появляется?
Проблема такая. Завожу прогретую машину(могу 10 и более раз за день, работа такая) на ХХ(550-600об.) проседает напряжение, машина глохнет если не газовать. Проеду 25 метров, появляется нормальное напряжение. Когда завожу все эл. приборы выключены. Это неудобно тем что например выезжаю на дорогу, а тут пробка, плотное движение, светофор, приходится подгазовывать, иначе глохнет пока не проеду. Появилось такое явление осенью, т.е. когда стало холодно. Менял кучу РР, сейчас стоит новый генератор.
Хотел бы узнать как устранить эту проблему и почему такое происходит.
Bender
20 Авг 2009
Re: Опять ГЕНЕРАТОР...
По установочным размерам зиловский один в один и шкив мой подходит, только конденсатор поставить нужно, на зиловском нет, ну и сам корпус его покруглее малость, старого образца (1971г) ещё там очень большие вентиляционные окна, практически весь диодный мост открыт, и со стороны крыльчатки тоже всё почти открыто, других отличий нет. Вот и хочу узнать, какой ампераж он будет выдавать? Потребителей у меня много, фары, допфары, печка, усилитель печки (насос газели) магнитола, ну и ещё там по мелочи, телек и DVD иногда, ставятся отдельно по мере необходимости. Ещё аккумулятор у меня 75а/ч боюсь как бы проблем с зарядкой не началось.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Пропадает заряд, погазую появляется?
Решение очень простое:)
просто повысить ХХ до 800 оборотов
Steel
5 Май 2008
665
538
443, Делаешь вот так:
Заводишь> прогреваешься>включаешь потребители которые постоянно используешь в дороге>добавляешь обороты ХХ.
Реакции: 443
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Что первично- падение оборотов или напряжения? Если обороты, то проблема не в электрике.
TER
26 Сен 2008
775
726
Если аккума хватает завести двигатель, то его хватит на то, чтобы ещё сотню км проехать с неработающим генератором.
Так что как я вижу, тут первично падение оборотов и то, что двигатель глохнет.
Напряжение тут не при чём. А такие малые обороты просто ни о чём для генератора.
Моё мнение - чисть и регулируй карбюратор, если речь о 402, причём серьёзно.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,125
320
TER,
Привожу пример. Приезжает мужик,требует аккумуляторщика(потому что у остальных специалистов побывал). Симптомы:утром заводится, проезжает около 20км нормально,потом пропадает приёмистость,ХХ, аккумулятор нагревается. Глушишь двигатель,заводишь-через пару минут те же симптомы. Даже ремень генератора на шкиве посвистывать начинает и растянулся он-дальше натягивать некуда. Замеряю плотность-в 4ёх 1,25, в двух поплавок ариометра не всплывает! Поменяли аккум, ремень генератора и всё ОК. И при этих параметрах он заводил по утрам двигатель! Так что "Если аккума хватает завести двигатель," не говорит о его исправности.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
443, очень похоже на дефект цепи возбуждения. Провод возбуждения идущий на генератор проверь.
Реакции: 443
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Маловаты обороты ХХ. На таких оборотах все потребители, в принципе, должны работать от аккумулятора. Если РР с индикаторами работы и зарядки, то проверяй по ним, если нет - мультиметром напряжение на аккумуляторе (при нормальной работе РР и генератора не менее 14В).
Когда газуешь, обороты растут и начинает нормально работать РР. А если на 800 колбасит двигатель - регулировка клапанов и выставление зажигания. У меня обороты ХХ около 750 - двигатель слегка подрагивает.
Реакции: 443
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Проблемы будут относительные: только зимой долго будет дозаряжать, а в тепле - все гуд.
Bender
20 Авг 2009
Спасибо конечно за то что успокоили:) но это немного не то что надо, я и так знаю что всё будет работать, и возможно немного хуже чем штатный гена, мне хотелось бы услышать обоснованный ответ от человека знающего толк в электрике, тут я знаю такие есть, а именно что делает ротор, кроме того что крутится, что статор, кроме того что стоит на месте, и что именно создает зарядный ток, ротор или статор, или вообще диодный мост, а может они вместе за это ответственны. Где ещё это узнать я понятия не имею. Мне вполне по карману купить новый генератор, это вообще не проблема, я просто хочу понять как это всё взаимодействует между собой, и вообще стоит ли игра свеч?
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Набери в поисковике - выносной трехуровневый регулятор напряжения.В первых-же сайтах найдеш сайт производителя, где имеется подробное описание и фото (производство в России).Есть еще вариант с использованием выносного регулятора для 402-ого движка (зима-лето) на два положения.Но в этом случае нужно кое-что перепаять.
