Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
bear
4,240
3,276
705
Ответ: Как напряжение повысить?
продаются трёх режимные регуляторы напряжения
_http://www.12v.ru/site.xp/050051052124.html
Как вариант - уменьшить шкив на генераторе, либо применить генератор от ГАЗ-53, там по-моему отдача начинается на меньших оборотах.
Chik2104
2 Май 2008
61
уменьшение шкива гразит неправильным показания тахометра(((
Chik2104
2 Май 2008
61
ремень натянут? генератор на сколько ампер? рр какое стоит?
А (что) кто этот "старый"?
Натянут.Генератор-чесно говоря без :(понятия,а так стандартный наверно на 60 или сколько там...Кстати а как определить на скока ампер??? Рр-обычное китайское за 100р. Старый это имелось ввиду рр.:)
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
мда? а как зависят ПОКАЗАНИЯ ТАХОМЕТРА от размера шкива ГЕНЕРАТОРА?
так ведь генератор быстрей крутится будет,а тахометр к нему подключен клемой W,соответствено и тахометр будет показывать повышеные обороты.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да ну ты чего? ты хочешь сказать , что тахометр считывает обороты ДВИГАТЕЛЯ с оборотов ГЕНЕРАТОРА?
не, я не очень силён в електрике, но по моему это хрень какая то.
Chik2104
2 Май 2008
61
имеенноо! Так оно и есть....на волгах...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да ну наф!
на волге я ещё этого не касался. на других машинах ( карбовых) сигнал на тахометр идёт с катушки. то есть он считывает импульсы с неё, а запитывается да, с гены.
не думаю , что тут что то кардинально изменили.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
счас глянул схему, с тахометра идёт вывод на контроллер. так что с него он получает инфу по оборотам.
Chik2104
2 Май 2008
61
счас глянул схему, с тахометра идёт вывод на контроллер. так что с него он получает инфу по оборотам.[/QUOTE]
что за контролер?
Toper
15 Июл 2008
40
верно для инжекторов
Chik2104
2 Май 2008
61
в смысле " что за контроллер"? контроллер ЭСУД. микас или ещё какой, не имеет значения.
первый раз слышу((( он наверно только на инжекторах?
Toper
15 Июл 2008
40
на шильдике генератора пишется сия информация
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
На хх с включеными фарами зарядка до 11в падает,хх=750об/мин 402 дв. Менял диодный мост,щетки,прочищал все контакты,массу,акум новый?В чем пробл.Не ужели из-за регулятора напряжения???-хотя на старом такая же херня была,купил новый тоже самое....Обмотку смотрел все в порядке,х.з. че делать,посоветуйте...
1. "новый аккумулятор" еще не говорит о том что он хороший. Есть вариант что он заряд "кушает"
2. такая проблема вылазит тока с фарами или с нагрузкой воообще? Может и коротыш засел в цепи фар...
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Народ а раз уж тема пошла вот про регулятор напряжения. Наверняка кто то его юзает уже не один месяц . Как впечатления? не чему не вредит из электрики или только положительное впечатление?
Chik2104
2 Май 2008
61
искал это шильдик,или какую нибудь надпись,увы ничего нет на нем....
bear
4,240
3,276
705
Если вопрос про трёхуровневый регулятор, то я его юзаю всё лето, настроение улучшилось, зарядка постоянная (а то глаз в аккумуляторе ничего не показывал). И это при среднем положении переключателя ! А можно ещё поднять.
Chik2104
2 Май 2008
61
обезательно куплю такой!!!Кстати там нет заморочек по установке?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Шильдик у него или приклеен на задней крышке где-то сверху (новый) или выштампован на крышке заднего подшипника (старый тип).
ТАХОМЕТР
есть три варианта:
1. клемма "W" генератора (самый глючный способ)
2. клемма "К" катушки
3. вывод МИКАСа
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да, на инжекторных движках. на карбовом 402 - сигнал берётся с катушки зажигания. в принципе как и на других карбовых двигателях.
Chik2104
2 Май 2008
61
на газах сигнал берется с генератора.на тазах с катушки.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
На первых моделях ГАЗ-3110 с 402 сигнал для тахометра брался с гены.
Потом переделали и сигнал теперь берется с катушки зажигания.
