Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Проводил тесты с мультиметром,
Ещё замерь .Любой контакт выходящий с 15/2 замка замка зажигания.Удобнее замерять на предохранителях.Если убедишься,что вольтметр погоду показывает,успокоишься и займёшься системой хх.Может СО поправить,может и свечи с вв проводами.Но если после прогрева двигателя,напряжение падает на 2-3 вольта.Копай диодный мост.Тут таблетки не спасут.
Хедин
22 Сен 2010
Самое смешное, что свечи новые (меньше 1000 км пробега), ВВ проводам год, катушки тоже 1,5 года катаются, СО на газу и на бензине выставлено по газоанализатору, датчики компом проверялись, всё норм.
Может ли быть такое, что показания вольтметра на мозги передаются, и уже они (мозги) начинают что то делать или не корректно работать?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
Нет.
Вольтметр показывает то напряжение, которое дошло до приборки. Мозги показывают свое напряжение питания. Не факт, что вольтметр в приборке исправен, может стрелка перескочила........ да мало ли чего еще.
Так что, как советует Дамир63, вооружайся мультиметром и меряй напругу на предохранителях, сразу и сравнишь с показаниями U на приборке
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
, на хх без нагрузки на клеммах АКБ показывает 13,7 В
Маловато будет.Измерь ещё на генераторе,если будет больше-протяни винты на блоке предохранителей возле АКБ предварительно зачистив наконечники силовых проводов.
Glushenko
20 Июн 2012
Ребята, помогите! Снимал генератор для замены выпрямительного блока. После установки гены обратно на авто перестал работать тахометр и вольтметр на панели приборов. Все провода подсоединил к генератору как они были раньше. В чем беда???
Двигатель 402. На генераторе 3 выхода: 1) плюсовая клемме 2) выход для регулятора напр. 3) еще какая-то
Кто вообще знает какие проводки и куда должны подключаться и куда идти?!
2,264
Тут книга по регуляторам напряжения http://www.radiolamp.ru/library/mrb/files/mrb0982.djvu книга старая, но думаю желающим разобраться в причинах неполадок в РР и низкого напряжения зарядки поможет, так как все (даже современные таблетки) построены на этом принципе и по схожей схеме.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
народ подскажите куда копать, проблема вот в чем, на хх без нагрузки 12.6 В показывает показометр, при увеличении нагрузки напряжение падает до 10 В.
машина 3110 с 406м генератор неизвестный(без всяких маркировок)
Вот сюда и копай. Сними его, отмой, очисти контакты и загляни ему "в душу". Оцени степени изношенности щеточного узла, прозвони обмотки и выпрямитель. Возможно придется заменить регулятор напряжения, а купить правильный можно только четко зная модель своего генератора.
2,264
Sepherot, Прежде чем выполнять советы
полковник2, (при всём моём уважении к нему) попробуй замкнуть провода идущие на РР через лампу 5 ватт (если он выносной то туда 2 провода идут). Если зарядка появится, то меняй РР, если нет или РР установлен на генераторе - то
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
сегодня снял его, ни табличек ни бирок на нем не было
attachment.php
attachment.php
attachment.php
полезли дальше и видим поплавленую шоколадку
attachment.php
вид сверху на неё
attachment.php
диодный мост с выгравированным номером 5В03-105-03
attachment.php
замерил сопротивление обмотки возбуждения 2.3Ом
обмотка статора на обрыв целая
почистил контакты, собрал, поставил на машину. и что теперь имеем
на заглушенном двигателе на клемах аккумулятора 12.4В
На заведенном двигателе+ближний свет, печка обогрев по максимуму)
при 800обмин 13.3В на клемах(по приборке между 12В и следующим делением)
при 1500обмин 13.4В на клемах(по приборке почти у деления которое идет за 12В)
На заведенном двигателе +габариты 13.6В
Но вылезла другая проблема при оборотах ниже 1000 начинает загораться лампочка что нет заряда на приборке
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=L-emoeouALs[/ame]
    77.5 KB · Просмотры: 100
    78.1 KB · Просмотры: 105
    81.9 KB · Просмотры: 105
    74.8 KB · Просмотры: 104
    83.2 KB · Просмотры: 107
    77.5 KB · Просмотры: 107
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Sepherot, так называемый "трехфазный выпрямитель Ларионова" (http://ru.wikipedia.org/wiki/Диодный_мост)...
диоды запресованы в аллюминиевые пластины: три диода в верхнюю и три -- в нижнюю...
вытаскиваем мост ("подкову") из генератора, берем омметр и каждый диод проверяем в обе стороны: в одну сторону проводит ток, в другую - нет...
2,264
Это нормально, на ХХ генератор незаряжает аккум и машина от аккума питается.
Мало напряжение, надо как минимум при максимальной нагрузке в бортсети - 13,8 вольта на аккуме.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
elvis03, до сегодняшних лазиний в генератор такого не наблюдалось... и лампочка не загоралась и стрелка на 12вольтах стояла а то и ниже...
