Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Помогите с напрежением...
машина - лето 2007 года. 31105. 406 двиг. новый салон. новая приборка. два ЖК экрана. в левом пробег, в правом - часы. и одна кнопка...
BonsV
1,046
1,102
290
Интересно... а что вообще нет датчика напряжения???
Может что то новенькое выпустили... но делать КП без датчика напряжения!!! по моему это кошюнство... а как же жить??? так блин заглохнеш и понятие не будешь иметь почему нет не где света...
А как ты часы устанавливаешь??? ведь в новой Кп часы устанавливаются именно поворотом второй кнопки влево - вправо...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
балин, то ли с головой чё нить, то ли с глазами!
заинтриговали!
счас не могу выйти к машине(с младшей сижу), а вот вечерком обьязательно схожу ещё раз гляну.
з.ы. а то я сетовал - де напряжометра нету - плохо.
будем поглядеть!
12,264
5,569
Советов два.
1. Диоды выпрямительные, при неисправности регулятора напряжение повышается и зависит от оборотов.
2. в связи со свистом. Ремень или подшипники. Необязательно генератора, может быть натяжного ролика. Для проверки снять ремень, посмотреть вращение и люфт, в том числе и гены.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
точняк! есть вторая кнопка ! и вольтметр кажет и давление масла тоже !
во как. век живи , век учись! а я то думал, как бы мне давление масла узнать?!
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
BonsV, ещё раз спасибо за ценную инфу! это + , одназначно!
78 RUS
424
162
поставь трех уровневый регулятор напряжения вопрос отпадет стоит 240 рублев 1 -13.6 вольт2 14.2 а 3 14.7 ставится заместо штатного щеточного узла в генератор а вообще это гдето было поищи
BonsV
1,046
1,102
290
Итак - Результат - "0" все достало хочу новую машину :)))
А теперь подробнее:
В субботу снял регулятор напряжения с щеткой... именно с одной - вторая как я потом раскопал была в нутри корпуса регулятора...
ясное дело подумал - залипла - нужно менять что бы не залипало :) поменял и в результате не чего не изменилось... напряжение как гуляло где то рядом так и гуляет... думаю ладно фиг с ним можно ездить... в результате вчера (точнее сегодня в час ночи) ездить мне было уже категорически воспрещено - зарядка была "0" все кто мог сказать что генератор не работает сказали (в смысле лампочки всякие и маршрутник...)
ночью выпил пива и решил все таки что пора менять генератор - поменял!!! даже завелся и что вы думаете - как было так все и осталось одна разница - напряжение не гуляет а стобильно держиться. на холостом при всем выключенном - 13,3 на оборотах (2500-3000) 13,2...
при всем включенном что можно включить - 11,5 на холостых и 11,3 на оборотах...
вот так вот и доехал до работы... что делать дальше не знаю...
еще по генераторам - в магазине сказали что свист ремня может возникать когда подклинивает генератор - тобишь крутящийся механизм становится наперекосяк, в результате он разбивает все вокруг чего он крутится и все - генератору кранты... так что я думаю что в моем случае так и было (ведь свист то был). Для полного удоволетворения - старый генератор попробую отдать електрику (если найду такого) что бы он мне сказал что с ним за ...
НО ВОТ ПОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ??? КУДА ОНО ДЕВАЕТСЯ???
Вот и пришел к мнению что пора менять машину :(((
к стати и еще вопрос - почему когда повыщаются обороты напряжение падает???
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
да не смотри ты на штатный вольтметер... он погоду показывает.. тестером ткнись.. если показания действительные.. тянемся за ремнем... хотя бы безменом проверяем натяжку...8 кг примерно... плюсы и минусы проверь...особенно минусы.. на двигателе и от двигателя к лонжерону.. если все нормуль - лезь уже в гену... если как ты говоришь регулятор поменял - смотрим мост и коллектор.. если диоды целые (причем они разной полярности) прочишаем изоляцию на коллекторе.. заодно тестером звоним обмотки.. если и это не помогает - кричим караул)))
BonsV
1,046
1,102
290
а какое напряжение должно быть на АКБ??? сегодня ткнусь тестером...
а вот по поводу проводов - это идея, пооазию посмотрю... я уже думал что где то что то просто уходит в некуда...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у меня например на АКБ 12,7... у тебя может быть по другому... а провода завсегда в первую очередь смотри... которые в неблагоприятных условиях работают... то бишь снизу..в никуда уходить не может.. если гдето уходит - значит откуда то выходит.. Энштейн однако первый в этой херне порылся))
BonsV
1,046
1,102
290
а 12,7 это при каких условиях?
BonsV
1,046
1,102
290
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
это не повод чтобы грешить на акку... он по серьезному проверяется вилкой..например Н2001.. под нагрузкой не ниже 9 вольт.. съезди в любой магазин аккумуляторов.. или на сервис к автоэлектрику..
BonsV
1,046
1,102
290
АКБ - 2 месяца, при покупке проверяли... хотя наверное стоит еще раз заехать к мастерам проверить.
