Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Виталий1974
21 Июл 2018
27
Явно, проблема с генератором. И спалил ты его сам, потому-что клеммы на заведеном двигателе с аккумулятора снимать нельзя в в 99 случаях из 100 выходит из строя диодный мост генератора. Реле регулятор здесь не причем когда он выходит из строя зарядки вообще нет. И еще проверь натяжку ремня возможно буксует когда накидываеш клеммы или включаеш свет то-есть при появлении нагрузки на генератор.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Много раз обсуждался вопрос можно или нет снимать клеммы на работающем дв-ле. Как правило, в подавляющем числе случаев, с ген-ром ровным счётом НИЧЕГО не происходит и НЕ МОЖЕТ произойти! Как только напряжение ген-ра достигает порогового значения, РР ПРЕРЫВАЕТ подачу тока в ОВ и ген-р НИЧЕГО не вырабатывает! Если при снятии клеммы были многократные "отсоединения-подключения", тогда есть некоторая вероятность выхода из строя ген-ра (может выбить диод из-за бросков тока). Если включена какая-либо мощная нагрузка (фары, обогрев заднего стекла), броски тока резко уменьшаются и опасности "угробить" ген-р нет (нагрузка работает как "фильтр" и сглаживает все выбросы напряжения). Для ген-ра, в принципе, не имеет значения подключена АКБ или нет. Заряженная АКБ НИЧЕГО не потребляет от ген-ра, что равносильно отключению АКБ. Уровень напряжения ген-ра контролируется и поддерживается РР. При исправном РР уровень напряжения не может превысить пороговый предел. При повышенной нагрузке напряжение ген-ра может только уменьшиться. Опасны только кратковременные броски тока, но только при работе ген-ра в "холостом" режиме, без всякой нагрузки. При подключённой нагрузке, даже кратковременные броски тока сглаживаются тем больше, чем больше нагрузка. При работающем дв-ле ген-р нагружен системой зажигания, своей ОВ, питанием приборов и всего того, что подключается при включении ЗЗ. Ген-ры выходят из строя, как правило, из-за плохих контактов в потребляющих цепях. Тогда могут возникнуть моменты, когда пик напряжения на какой-либо фазе совпадёт с броском тока при отключении нагрузки. При таких условиях есть вероятность выбить диод. При исправных электрических цепях выход из строя ген-ра мало вероятен, даже при снятии клеммы с АКБ. Всё, о чём я здесь пишу, многократно проверено с помощью осциллографа и на стендах и на машинах. Есть ещё способ убить свой ген-р - давать прикуривать не глуша свой дв-ль. Но это уже другая тема. Удачи.
keizer
20 Май 2012
193
доброго дня всем! когда-то давно заметил что стрелка напряжения показывает мало очень - 10в на заведенеой машине, думал умер генератор, замерил напряжение на клеммах АКБ- 14в все отлично, решил что показометр глючит и забил, так и ездил год примерно, пока не поставил диодные ходовые огни). когда подключал их напрямую от АКБ (для проверки) светили ярко, как подключил через предохранитель в салоне- диоды стали светить тускло... Снова начал замеры, при заведенном двиге на клеммах АКБ- 14 в, в салоне на предохранителях 10в!!! как так? подумал плохая масса, мультик ставлю на плбсовую клемму и на кабину- 14в, масса значит хорошая... где то с плюсового провода проседает напряжение, но где искать? причём на холодную когда завожу где то 13 показывает и минут через 5 падает...
keizer
20 Май 2012
193
@Allexxey, прошу прощения, добавлю информацию, ещё один замер показал, что не на всех предохранителях падает напряжение а только на тех которые идут после замка зажигания... отопители, реле фар, приборная панель и др.. что это замок зажигания тогда выходит?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
keizer
20 Май 2012
193
@Тартарен, низкое напряжение на реле фар на яркость не влияет, реле только включают фары а напруга на свет с другого места идет, а печка не знаю шумит и шумит)) вроде холоднее не стало...
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Кальциевые АКБ действительно не боятся длительного перезаряда, но катастрофически боятся разряда, особенно глубокого! 3-4 раза посадить такую АКБ в "0" и АКБ можно выбрасывать (на пластинах образуется нерастворимый сульфат кальция).
Никита, т.е. 3-4 КТЦ.. и батарее кранты.?
Я правильно понимаю.?:)
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Есть 2 путя, первый - менять провода от замка до предов на провод большего сечения. Я себе так делал, плюс пропайка всех клем, плюс замена проводов от самого замка до колодки.
И есть второй вариант. Это разгрузка замка зажигания. Намного лучше и проще. В результате напряжение будет как на акб
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Для этих АКБ проводить КТЦ сложно. Их недопустимо разряжать ниже 12В. При разряде ниже 12В, АКБ быстро выходят из строя. Если не разряжать ниже 12В, они выдерживают много циклов. Да этим АКБ и не нужны КТЦ, т.к. процессы в них протекают несколько иначе. Удачи.
Либо просто замена контактной группы замка зажигания. Это не сложно и не дорого.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Никита... что ж ты раньше молчал.?;):crazy:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Есть мнение, что утверждение о вреде глубокого разряда несколько преувеличено. Корни этого лежат в том, что после глубокого разряда народ не заряжает акб до конца, тогда батарея действительно довольно быстро выходит из строя. Я говорю о конечном напряжении заряда. Думаю, вы понимаете, что я имею ввиду.
Пользую кальциевый medalist около 6 лет. раза три высаживал в ноль забыв выключить свет, ещё несколько раз высаживал до 6 вольт (пока реле не переставали включаться) из-за проблем с запуском двигателя. После таких экзекуций заряжал акб до 14,8 вольт с последующим дозарядом до 16.3 и выдержкой 2 часа. Раз в год КТЦ в таком же режиме. После 6 лет работы в аккумуляторе осталось 88% емкости (С20 по ГОСТ), а ток холодной прокрутки соответствует паспортному. Пробок в батарее нет, но уровень электролита (судя по глазку) держится.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Что касается "мнения". Это не мнение, а инструкция заводов изготовителей. Несколько раз сталкивался с этими АКБ. Моим ЗУ я могу зарядить АКБ до любого напряжения, которое нужно. Кальциевые АКБ, действительно "восстанавливаются" при заряде их по заводским рекомендациям. Правда, срок службы их, как правило, относительно небольшой по сравнению с обычными АКБ. Лишние проблемы с этими АКБ обычным пользователям не нужны. Пользователь не должен задумываться о том, что можно, а что нельзя делать с АКБ. С обычными АКБ, как правило, особых проблем не возникает. Промышленным ЗУ, в принципе, невозможно ПОЛНОСТЬЮ зарядить любую АКБ, не говоря уж о кальциевой. Промышленные ЗУ отключают заряд при достижении напряжения уровня 14,8-15В. Такого напряжения не хватает для полного заряда любых АКБ. Удачи.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Привет! Так никто не спрашивал. Удачи.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,373
409
4 Мар 2012
2,598
793
414
А можно с этого места поподробнее?
Привет! ЭДС полностью заряженного аккумулятора (не батареи!) достигает 2,7В. При последовательном соединении 6 аккумуляторов, вых/ЭДС получается порядка 16,2В. Чтобы поднять ЭДС АКБ до уровня полного заряда, напряжение источника тока должно быть ВЫШЕ максимальной ЭДС АКБ. Только при этих условиях возможен ПОЛНЫЙ заряд АКБ. Окончанием заряда является неизменность тока, напряжения и плотности в течении 2-х часов. Промышленности невыгодно производить ЗУ, которые обеспечат длительный срок службы АКБ (порядка 7-9 лет). Надеюсь, ответил на Ваш вопрос. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
1,104
246
254
