Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Другое дело если этой связи нет, то есть если при включении потребителей падения не фиксируется ( вот у меня сейчас так).
Значит все хорошо.
Обороты ХХ у 406 больше, чем на 402. Шкив гены меньше, сталобыть об. гены больше.
И вообще к падению об. на ХХ при включении нагрузки, больше склонны 402 движки.
loners
16 Окт 2012
41
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
А как думаете такой вариант теста на пробуксовку ремней(ну типа наверняка убедится что все нормально). Ведь не у всех есть динамометр чтобы проверить что ремень прогибается при том или ином усилии, и так же не у всех есть опыт чтобы нажать пальцем на ремень и "Ага, натянут!".
Просто сделать метки на ремнях, лучше фосфоресцентным(блин, по любому с ошибкой написал:wall:) писалом:rofl:, короче чтоб видно было. Сделать их на каждом ремне на одном уровне, а лучше несколько, друг на против друга. Завести и смотреть чтобы не наблюдалось относительного движения меток. Я сегодня так делал. Носом уперся в шкив(чтобы разглядеть можно было)))а другой рукой привод на карбе дергал и смотрел на разных оборотах. Конечно хз насчет достоверности.
А вот кстати еще из оперы нюансов. Опять же знатоки проходят мимо)). ВОт когда едешь по трассе, ночь. Фары, майфун, возможно печь. Скорость..ну пусть 70км/ч, тут раз газку даешь 90..100 и видишь что амперметр(или че у кого там мерит) опа пополз в разряд...хм, сбросил скорость, опа пополз в плюс. Повторил пару раз и убеждаешься, ага ремни при повышении оборотов двигателя проскальзывают.
redder07
3 Ноя 2009
38
39
redder07, несколько мыслей по поводу твоей схемы на компараторе.
1. Я понимаю твоё нежелание размещать РН в генераторе. Но если оное есть, то вот фото имеющегося в продаже регулятора:
Плата там, если не считать срезов по углам и выреза под транзистор, имеет габариты 27x24 мм. Я думаю, твоя схема там вполне уместится (на SMD).
2. Внешнее реле можно заменить на электронную схемку, как описано у меня тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1074566#post1074566 . Причём, разместив всё на той же плате. При этом из РН будет идти ещё один провод - на контрольную точку. Его можно подключить на сам генератор (к B+) или же к аккумулятору, если хочется поточнее мерить напряжение на нём. Схемка проверенная - работает.
3. Думаю, не обязательно использовать компаратор, а оставить схему аналоговой (на паре-тройке каскадов). 3205 на таких нагрузках, по моему мнению, вполне способен справиться и в линейном режиме работы - нагрузка-то не очень большая.
Конечно возможны варианты. Реле применил для простоты. Минус такого подключения -незадействована лампа зарядки. Что касается компаратора -мне кажется его способность быстро и без переходных процессов менять своё устойчивое состояние больше подходит для управления полевиком. Осциллом не проверял, но на выходе должно быть что-то вроде прямоугольника. А в заводских регуляторах тоже не линейный режим. Транзистор работает как ключ. Открыт-закрыт, только там на выходе скорее пила.
loners
16 Окт 2012
41
Завтра попробую проверить ремень на предмет проскальзывания.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
loners, у того товарища тоже был новый генератор. И я писал уже - на новых клеммы тоже нифига не притянуты.
Добавлено через 42 секунды
loners, ну, про ремень ты ж уже говорил, что он натянут. А это было первое самое предположение.
loners
16 Окт 2012
41
Я не знаю уже за что хвататься,вот и проверяю всю информацию.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну тогда надо полностью отключать от генератора силовой провод и мерить напряжение без него. Чтобы понять, причина в генераторе или в машине.
Предварительно замерив напряжение на розовом проводе.
2,264
Я проверяю хозяйственными весами на 10 кг и линейкой, никогда не врут.
loners
16 Окт 2012
41
loners, абсолютная правда. И почему только раньше? Я наблюдал сей процесс не далее чем три месяца назад.
Вот и проверю на своём опыте.Блин за свою авто жизнь сменил порядка 20автомобилей в основном иномарки,всё всегда ремонтировал сам,вплоть до АКПП,и вот судьба свела меня с ГАЗ 31105,я в шоке от качества сборки и утилитарности этого авто,но блин мне так симпатичен этот авто своей уродливой сборкой и помётом мысли конструкторов ГАЗа что решено было довести или почти довести до ума это авто.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Поздравляю, борьба за идеал будет длиться вечно!Но тем не менее,мы все очень любим этот автомобиль:gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl:, не объяснимо
Иногда, говоря про волгу проще сказать о том с чем смирился, а не о том что сумел починить. Но это же не про нас товварищи!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Идеал - это как скорость света. Можно бесконечно к ней стремиться, но никогда не достигнешь. И не важно, какой автомобиль был изначально - запорожец или майбах. Разница только в первичных затратах. Чем ближе к идеалу, тем меньше разница в затратах на "идеализацию".
