есть кнопочка "спасибо"(Почему-то выразить благодарность нажав на соответствующий символ под сообщением нет возможности - они не активны).
есть кнопочка "спасибо"![]()
А слева есть кнопочка "отзыв"есть кнопочка "спасибо"
3 режима,а скорости 2.@александр76яр, У тебя три скорости получается? У меня две.
В один прекрасный день дворники встали по середине,как говорится "Не туда,не сюда". Снял трапецию и затащил домой и при разборке редуктора увидел,что смазку не заложили а наклали,поварешкой. Конечно смазкой назвать ее было трудно,но на ощуп напомнила "консервационную" т.к клеиться. Всю эту гадость удалил и заложил жиденькой синей в редуктор и шарниры трапеции,производитель кстати отечественный но не дешевская в тубах. После этого хорошенько зачистил все контакты и собрал все на место.
Результат: по штатной схеме 2410,029,и возможно 02 первых выпусков дворники могут отлично работать безовсяких релюх.
https://youtu.be/hDvEEBudn8c
это не "нормально"
стартвольт без релюх - агонь. вот это нормально)
посвободнее буду - сниму видос
Может я чего-то не вижу, но где она находится?
У трапеций на 105-ках обоймы шарниров пластиковые. В соединении шарнир-обойма люфта нет. Зато есть люфты в соединениях обойма-тяга. Хвала ГАЗу!
Кто-нить их устранял? Как? Именно из-за этих люфтов дворники можно спокойно перемещать рукой на пару сантиметров.
Тоже есть люфт, не мешает.
Отличная мысль. Но она должна была прийти в голову грёбаным инженерам ГАЗа. Как и многие другие мысли.есть мысль собрать трапецию на подшипниках качения
Вот если б такая мысль пришла КОНСТРУКТОРАМ, то плевались бы все поголовно через несколько лет, так как у многих бы подшипники заржавели и заклинили, у некоторых от соли, у других от жизни на солнцеОтличная мысль. Но она должна была прийти в голову грёбаным инженерам ГАЗа. Как и многие другие мысли.
В принципе да, ведь за дело взялись бы инженеры ГАЗа. Они бы наверняка поставили открытые подшипники.то плевались бы все поголовно через несколько лет, так как у многих бы подшипники заржавели и заклинили
