Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Спасибо нашему форуму - я на своих 2х Волгах реализовал вот эту схему (прилагаю) скачаную с нашего форума (Респект автору!)
на Крыске запитали силовой + от свободной колодки предохранителей,
на 406й запитали от АКБ через предохратинитель в расперд коробке (поставили коробку на 4 предохранителя от Пазика)
разгрузка на 2х реле, подрулевой переключатель упраляет реле. все работает просто супер на старых моторчиках. все режимы как были, включая с паузой.
доволен как слон. Как 2 слона ) ;)
    11.6 KB · Просмотры: 54
steel555
24 Окт 2013
191
79
@CvetkoFF, спасибо за подсказку, Ваш совет принёс положительные результаты. Снял дворники, включил прерывистый режим, когда остановились - повернул ключ в положение выкл. и переключатель в нейтральное положение, выставил кривошип в соответствии с указанной выше схемой, всё собрал в обратном порядке, проверив ещё раз без дворников работу и вуаля, всё заработало в штатном режиме и дворники теперь паркуются там, где и положено. Так что ещё раз спасибо за совет. (Почему-то выразить благодарность нажав на соответствующий символ под сообщением нет возможности - они не активны). :drinks:
Илюх
25 Авг 2009
853
631
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
В один прекрасный день дворники встали по середине,как говорится "Не туда,не сюда". Снял трапецию и затащил домой и при разборке редуктора увидел,что смазку не заложили а наклали,поварешкой. Конечно смазкой назвать ее было трудно,но на ощуп напомнила "консервационную" т.к клеиться. Всю эту гадость удалил и заложил жиденькой синей в редуктор и шарниры трапеции,производитель кстати отечественный но не дешевская в тубах. После этого хорошенько зачистил все контакты и собрал все на место.
Результат: по штатной схеме 2410,029,и возможно 02 первых выпусков дворники могут отлично работать безовсяких релюх.
[ame]https://youtu.be/hDvEEBudn8c[/ame]
    112.1 KB · Просмотры: 18
    99.1 KB · Просмотры: 35
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
А вот ещё вопрос созрел.
У трапеций на 105-ках обоймы шарниров пластиковые. В соединении шарнир-обойма люфта нет. Зато есть люфты в соединениях обойма-тяга. Хвала ГАЗу!
Кто-нить их устранял? Как? Именно из-за этих люфтов дворники можно спокойно перемещать рукой на пару сантиметров.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
это не "нормально"
стартвольт без релюх - агонь. вот это нормально)
посвободнее буду - сниму видос
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
это не "нормально"
Давай-давай! А че снять то делов на 1 минуту и на 3 выкинуть. Кстати Старвольт бы даже из принципа не купил,потому что из разговора с ремонтниками стартеров и генераторов в специализированной мастерской,это говенный Китай который долго не работае. Все поначалу Вау,а потом через годик или не большое время Вах,а гарантии то и нет и ремонтировать хрен знает чем. Вообщем жду видео с ценой вопроса,а мне скорости дворников за глаза хватит. Интервал бы можно поставить для регулировки паузы,да лень морочиться и всеже жалко 4 сотки выкидывать.:popcorm:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Может я чего-то не вижу, но где она находится?
Да опять её зализали :rofl:
Добавлено через 8 минут 6 секунд
Тоже есть люфт, не мешает.
У меня есть мысль собрать трапецию на подшипниках качения (шарикоподшипниках) закрытых. И подшипники есть, и трапеция. Там надо только шары на кривошипах на токарке прогнать под оси с резьбой.. И сами подшипники на тяги приварить ровно и аккуратно вместо пластиковых чашек.. И еще есть мысль втулки, которые в панели стоят, прогнать под подшипники, их запрессовать во втулки, а в них- оси кривошипов.
Короче закорчевать трапецию монументально и без люфтов.
Но пока что отложено это дело до других времен...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@CvetkoFF, может токаря найти который втулок из латуни наточит взамен пластиковых и забыть про люфты на долгие годы при наличии смазки в них?
Жаль ушли те временя,когда были такие возможности почти бесплатно сделать.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Отличная мысль. Но она должна была прийти в голову грёбаным инженерам ГАЗа. Как и многие другие мысли.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот если б такая мысль пришла КОНСТРУКТОРАМ, то плевались бы все поголовно через несколько лет, так как у многих бы подшипники заржавели и заклинили, у некоторых от соли, у других от жизни на солнце
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
В принципе да, ведь за дело взялись бы инженеры ГАЗа. Они бы наверняка поставили открытые подшипники.
Но бывают закрытые подшипники, бывают пыльники, бывают сальники. И ничего не ржавеет и не закисает в рулевых шарнирах и ступичных подшипниках. И даже в шкворнях (кто грамотно собрал).
И даже родная система могла бы нормально работать, если бы за каждый бракованный экземпляр работнику отрубали бы палец, а директору - руку.
