Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
тогда не надо забивать голову - поменяны контакты 53 и 53b местами или нет
Согласен, я тоже сначала хотел сделать оба реле так, но потом понял, что в любом случае не буду больше менять местами скорости и решил, что пускай будет тормозить только на одной скорости.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Вот ты поменял местами контакты переключателя 53 и 53b - значит поменялись местами быстрый и медленный режимы работы, т.е. переключатель один раз вверх - быстрая скорость, два раза вверх - медленная - как то совсем не привычно и не удобно - чтобы включить низкую скорость надо сначала включить (перейти через) быструю. Где то тут встречал на форуме - надо вскрыть переключатель под рулевой и перерезать контактную пластинку - и перепаять провод с одной половинки на другую, точно не помню - надо поискать - тогда в прерывистом режиме будет быстрая скорость, а положения переключателя быстрой и медленной останутся прежними.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Лично мне вообще всё равно, особенно если учесть, что медленным режимом я больше не пользуюсь.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
НЕТ НЕТ И НЕТ когда режеш пластину и переподключаеш контакты всё остаётся как и было только на прерывистом режиме щётки ходят быстро а не медленно а в остальном всё работает так же
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
братишка подскажи может мне не переделывать на 3 реле а просто сделать так http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=87163&d=1317239415 и голову не забивать твоего совета послушаюсь.... просто там проще всё ..как считаеш????
Добавлено через 6 минут 42 секунды
кстати когда то вы были я так понимаю за переделку
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные
Поблагодарил: 1,784
Поблагодарили 2,026 раз(а) в 1,522 сообщениях
Нарушения: 0/2 (2)
2040 (Пилот)
Re: Стеклоочистители
Цитата:
Сообщение от юрок105
Если Ты, ни кому не слуга ,не хозяин-счастлив Ты ,и воистину духом высок!
Золотые слова
это ваши слова
.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11049&page=13
__________________
Главное не кузов, а то, что движет, но без кузова оно никому не нужно Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает. Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
а сейчас отговаривать пытаетесь почему???
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
не хочу омрачать радость, но придется: все, кто переделал на 2+ реле - обратите внимание на панель, на которой дворники висят... были случаи что привод дворников размолачивал эту панель сильно... выламывались оси дворников...
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Вот все обсуждают схемы разгрузки и всё такое.
А у меня глупый вопрос.
Схемы разгрузки есть, в электрике понимаю, собрать смогу.
А вот где взять все эти мамки-папки, разъёмчики для релюх, ножи, клеммы? :):)
В каких магазинах-то это дело продаётся?
2,261
hcbm, Я брал у нас на авторынке готовый штеккер для реле с проводами длиной примерно 15 см (но сечение маленькое, да на такой длине и если обрезать падение напряжения будет незаметно), поставил на реле разгрузки фар (переделка была до меня, просто реле полетело). Папки-мамки у нас продаются на рынке в лавках где электротовары промышленного назначения продают (правда хлюпенькие, но на безрыбье и рак рыба). Хорошие толстые провода с мамками можно взять из компьютерных UPS, провода подключения аккумулятора к плате (я на 30-й провод замка зажигания поставил после того как провод от мамки оторвался).
Реакции: hcbm
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
в нормальных автомагазинах в отделе электрики всё это должно быть. и с проводами и голыми.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
пасатижи для зажима стоят самые дешевые 300 рублей. мамки папки ищи там где продают усилители магнитолы и всё такое бери обязательно желтые на опыте говорю(белые окисляются) а сами штекера тоже в автоэлектрике
Добавлено через 39 секунд
пасатижи для зажима стоят самые дешевые 300 рублей. мамки папки ищи там где продают усилители магнитолы и всё такое. бери обязательно желтые на опыте говорю(белые окисляются) а сами штекера тоже в автоэлектрике
Реакции: hcbm
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
в магазинах электрики (обычной домашней) они стоят в разы дешевле, не далее как позавчера провод купили - в автомагазине 60 рублей мерт многожильной 2,5 квадрата - 60 рублей метр в электрическом, такой же провод но парный (на два проводника) 27 рублей метр! там же можно и клемничков и разъёмчиков для своих самоделок подобрать.
Реакции: hcbm
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Белые - это лужёные жёлтые, так что это ещё под вопросом, что лучше.
нет у нас я видел белые это из жести и она окисляется быстрее а желтые ходят нормально (из опыта установки противотуманок)белые через 2 месяца сгнили можно сказать желтые до сих пор ходят уже год ..а там что кому нравится
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
в магазинах электрики (обычной домашней) они стоят в разы дешевле, не далее как позавчера провод купили - в автомагазине 60 рублей метр многожильной 2,5 квадрата - в электрическом, такой же провод но парный (на два проводника) 27 рублей метр! там же можно и клемничков и разъёмчиков для своих самоделок подобрать.
я никогда особо ценами не интересовался буду теперь просто обычно попаду по быстрому куплю и дальше по делам буду теперь смотреть спасибо...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
белые это из жести
Это кто такой больной делает контакты разъёма из железа?!?!? Вы уверены в этом??!!! Какая у них поверхность? Матовая?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Он НЕ такой же. Обычный бытовой провод имеет совершенно другую изоляцию - из обычного ПВХ, который не любит ни морозы (трескается), не перегрев (плывёт). А ещё он совершенно химически не стоек. Автомобильный же провод изготавливается из изоляции другого типа (другой ПВХ), если не ошибаюсь - марка провода ПГВА, эта изоляция гораздо более стойкая к экстремальным температурам, а также к химии (бензин, масло).
А ещё лучше провод из силиконовой изоляции :))
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
