Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Re: Остнавливаются дворники? - решение проблемы!
я бы её оставил, для сохранения штатной проводки, тем более с увеличившейся мощностью электромотора.
__________________
Чего оставлять? там все штатное, ничего паять и крутить не нужно!!!
Вы все думаете что это дело в проводке, заеданиях? не в них дело, а в мощности мотора, бошку открутить тому идиоту что поставил мотор мощностью 7.2 Вт
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
что-то как то странно 7.2 Вт и 90 Вт. не слишком ли большая разница ?
Конечно большая, но постмотрите на мощности моторов у иномарок и у той же Приоры, меньше 50 Вт не находил!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и вы увеличили можность более чем в 10 раз при той же проводке?
я бы поостерёгся.
konrad
24 Ноя 2009
137
349
Илюх
25 Авг 2009
851
628
я просто может не совсем в теме... а без сварки, пиления можно просто другой двигатель помощнее поставить? тоже "дворники" останавливаются бывает, но не думал, что мощности не хватает.
konrad
24 Ноя 2009
137
349
Да наверно без минимального пиления никак:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
можно.
у меня стоит с рождения обычный мотор редуктор но не на 7,5 ват, а на 10. при схеме с двумя разгрузочными реле щётки хорошо работают. вот видео:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11049&page=16
Илюх
25 Авг 2009
851
628
15,342
8,725
То же проблем не замечал с нехваткой мощности на стеклоочистителе, даже без разгрузки дополнительными реле.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
а от куда "светлый" моторчик на 7,5 ватт и "черный" на 10 ватт? в смысле и те и те ставились на заводе или как?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Шеф, у тебя скорее всего черный, 10 Вт мотор, с ним еще можно как то терпеть эту напасть.
Да и те и другие, ставили все, откаты снабжение получило, так что куплено было море наверно этого ГЭ, бабло то "освоено" уже )))
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Смотрите видео в первом ссобщении темы!
Добавлено через 16 минут 45 секунд
Да, забыл сказать, работают очень тихо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а как так сделать? тоже хочу!
собираешь простую приблуду из двух релюх, вешаешь её на колодки что на моторчик идут и наслаждаешся!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
С 7 Ватным мотором это не проходит приблуда (((
Добавлено через 19 часов 53 минуты 52 секунды
Проведены первые испытания дворников, проехал 350 км, все работает! :gaz_love_girl:
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
у меня всё вылечилось установкой черного моторчика, а когда крякнула тепловуха, подключил без нее стал работать ещё шустрее
Sesor
3 Ноя 2009
добавив в рычаг с конусом в месте где варил проставочку примерно 3мм(точно не помню) можно добиться чтобы дворники доходили до края стекла
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
7-и ватный это вот этот? боюсь огорчить, но работает только при мне несколько лет отлично без всяких приблуд. и сколько до этого проработал...
вот при выключенном двигле да, вяловато ходят, но даже на сухом стекле не останавливаются. а уж на заведенном вообще никаких проблем. так что может все-таки это не мотор, а напруга слабовата на нем?
    174 KB · Просмотры: 256
Или у меня машины не правильные, или ватты другие.....
Штатный двигатель, штатная проводка (без разгрузки). Всех делов - 2 раза в год (осенью и весной) промыть и смазать все шарниры силиконовой смазкой.
Единственное усовершенствование - на 3110 установлено реле с регулируемой паузой.
Штатная система может работать нормально! Да, большой неочищаемый угол, но работает!!!!
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
тож на 105-ке наверно. у нас там тоже жалоб нету. потому что порбег удворников не такой как на 29-ках . да и как вы сказали ранее уход немаловажен.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
У топикстартера как раз 105я и не работало.
И он так решил проблему. Я допускаю, что у него действительно проблема была в самом моторе, но речь не об этом - просто неправильно по нескольким случаям говорить, что вообще все светлые моторы неработоспособны, даже с разгрузкой. Кто-то прочитает и побежит менять мотор, вместо того, чтобы просто смазать шарниры, зачистить контакты, привести в норму напряжение.
