Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
огорчился.
перестала нормально работать схема с одним реле.
поставил летом, всё работало зашибись. и вот опять - дворники то еле-еле ползут, то нормально машут. то вообще останавливаются.
что опять? релюха? сейчас купил и поставил новую, попробую покатаюсь. не пойдёт - поставлю схему с двумя реле. уже спаянная лежит, летом тоже пробывал.
ну а если и с ней не будет нормально работать - тогда уже и не знаю... моторчик менять?... подрулевой разбирать?...
Можно и подрулевой заменить, но прежде чем менять моторчик стоит промазать все шарниры и оси силиконовой смазкой (после "промывки" WDшкой).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это да. но я уверен на 98% что проблема всё же в электрике, а не в механике.
к стати, сейчас вот на работе разобрал релюху (снял корпус), подал на неё 14в и подержал пару минут. так вот обмотка здорово нагрелась, палец не терпит.
сопротивление обмотки (холодной) порядка 75 Ом. жрёт при подключении 0,18 А. разьве должна она так греться?
релюха самая обычная 75.3777 , на 30А.
Добавлено через 3 часа 56 минут 32 секунды
полазил щас по сети, нашёл характеристики этой релюхи - она укладывается в нормы.
сопротивление обмотки 80 Ом+-10 Ом
ток потребление не более 0,2 А
а греется... включил её , держу включённой уже часа три. сам корпус тёплый, выводы силовые горячие, градусов под 70. подержать пальцами можно, но не долго.
так что греется, но работает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
замена релюхи ничего не дала.
но я вроде разобрался с багой.
гн. полковник, снимаю шляпу. ты был прав, дело всё же было в механике.
смазать то я смазал там всё, но консистентной смазкой.
по ходу она просто замерзала на морозе. снял панель, принёс домой, всё разобрал, протёр, обезжирил и смазал шарниры моторным маслом с немного добавленным литолом. всё таки мне показалось, что просто масло всё же жидковато. короче, всё собрал, поставил, включил дворники и.... я думал щётки просто улетят нафик в стратосферу сбив пару боингов по дороге!!! они так шустро стали махать ! особенно на второй скорости!! вобщем, результат превзошёл даже самые смелые ожидания! посмотрю что будет дальше.
полковнику +1
Добавлено через 7 минут 17 секунд
з.ы.
вот уж не думал, что загустевшая смазка будет ТАК сильно тормозить дворники! вплоть до остановки.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
з.з.ы.
к стати по моему и рекомендуется смазывать шарниры трапеции моторным маслом.
kukan
28 Янв 2010
116
77
alexxx, Вы и правы и не совсем. 50% эффекта в Вашем случае - это улучшение контакта в разъёмах питания дворников в результате их разъединения-соединения. Я тоже был в Вашей ситуации, и даже где-то здесь на форуме писАл о том, как здорово у меня снялась проблема при помощи нескольких капель масла. Ненадолго. Решение должно быть комплексным, причём большая часть таки за электрикой, меньшая - за механикой.
По-моему так.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может быть. поезжу, поюзаю, отпишусь.
что именно? доп.реле уже стоит.что ещё?
Но не всегда. Иногда (что подтверждает случай alexxx) механические потери куда как больше электрических.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Остнавливаются дворники? - решение проблемы!
Что имеем: Волга 31105, 2005 год, двигатель на стеклоочистителях установлен 7,2 Вт (он светлого цвета, черный имеет мощность 10 Вт) Зимой щетки еле елозят, а на сухом стекле на второй взмах уже останавливаются. Что только не делал, и щетки менял, и новая трапеция (куплена была из за того что шарнир вываливаться начал)
Итак господа, сегодня произвел установку двигателя Бош от газели бизнес. Выкинул схему с разгрузочным реле.
Смотрите фотографии, там все видно, если кратно:
1. Делаем "переходную" пластину, она может быть произвольной формы ибо крепления не совпадают, потребуется болгарка, тиски и наждак.
2. Отрезаем от газелевской трапеции 1.5 см с конусом железяку, отрезаем столько же у волговской и привариваем к волговской, только смотрите конусность сохраните, это делается потому что диаметр вала на моторе меньше на 1 мм и волговская просто проваливается, а сажать на всякие материалы побоялся, как бы это не сломалось "вдруг" на повороте в дождь.
3. Собираем конструкцию.
Вскоре сниму видео и покажу, теперь по сухому стеклу трет с дикой для меня скоростью, ждите видео.
Господа модераторы, прошу прикрепить как то тему, ибо этот косяк Волг исправляется теперь очень просто - установкой двигателя, кстати маркировку можно посмотреть я её тоже макросъемкой щелкнул.
ВИДЕО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ !!!!
Итак, сразу после запуска двигла (на улице минус 10) врубил дворники, не смотрите что щетки неравномерно прикручены, это я так в потемках их затянут кривовато, так вот, со старым двигателем они бы остановились сразу на втором движении, на самом быстром вообще встали бы мертво. После съемки стоял рядом 10 минут и смотрел как на максимальной скорости они бегают, радует глаз.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=i-9OIkFB8Fc[/ame]
Добавлено через 5 минут 59 секунд
ой, 2 темы создалось...
15,345
8,737
Re: Остнавливаются дворники? - решение проблемы!
Посмотрим на коментарии данного усовершенствования и решим.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Завтра видео сниму, и решите, кстати движения теперь стали четкими, щетки не "прыгают" по стеклу, собсна как на нормальной иномарине.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
А мотор с трапецией от газели покупать? Покупать только ради отрезка железки для сварки? а можно как-то по другому решить вопрос? :)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Можно, я просто не москвич, и приехал на южку, был тока с трапецией сторговался за 2200 руб, а так мотор около 1600 должен быть...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Михалычч,
а какая мощность у бошевского мотора?
На моторе не написано, но в фирменном бошевском магазе сказали что 90 Вт.
Добавлено через 47 секунд
интересно) Как с подключением? какой схемой пользовался?
Никакой ))) там все соединяется стандартно и работает стандартно, на 1, 2 фотку посмотрите, такая же клемма.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ребята с вас коньЯк (шутка) а если четвно то я один раз чуть не убился когда в дождь дворники встали...я бы и за 5000 такое поставил еслиб тогда (год назад) знал бы что и как.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что то мой пост куда то делся.
я бы её оставил, для сохранения штатной проводки, тем более с увеличившейся мощностью электромотора.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
очень просто. у всех поголовно есть сварка дома =) по делу думал о такой доработке но всё опять же упиралось в сварку. Респект и уважуха
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
что-то как то странно 7.2 Вт и 90 Вт. не слишком ли большая разница ?
