Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
8,649
1,763
Сегодня перетряхивал трапецию и помазал редуктор, так там синий проводок в колодке от самой колодки и до мотора считай сгорел, изоляция чёрная и слиплась с другими проводами. Проводочки больно тонкие уж.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Как паркуются на двух релюхах?
Как и без них
Не проскакивают на мокром стекле?
Нет
Не понял только одного, водой побрызгаешь, или в прерывистом режиме - сначала медленно ползут, потом начинают быстро ходить, если руками включать (быстро, медленно), все отлично.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну потому, что прерывистый режим разгрузку на двух реле не задействует. он работает как в стоке.
Посему я всех призывал и призываю ставить полноценную разгрузку- на четырех реле :yes2:;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё прекрасно работает и на двух реле. во всех режимах.
и паркуется где надо. проверено неоднократно и не на одной машине.
если всё правильно собрано то и прерывистый режим тоже завязан через разгрузочное реле.
ведь по сути мотор редуктор сам по себе может работать только в двух режимах : медленном и быстром.
это обеспечивается подачей напряжения на разные пары щёток - они по разному располагаются. на одну пару подашь напряжение - медленно крутит, на другую пару подашь тоже самое напряжение - крутит быстро.
так что прерывистый режим никак не может этого миновать.
а прерывистый режим обеспечивается просто реле времени. но цепь остаётся той же самой что и при медленном режиме.
поэтому я решительно не понимаю зачем городить ЧЕТЫРЕ реле, когда достаточно двух...
Добавлено через 38 минут 59 секунд
сейчас открыл схему, освежить так сказать память.
уточню:
в моторредукторе три щётки. одна общая, а две других расположены под разными углами к первой. только за счёт их расположения и получается разная скорость.
подаёшь напряжение на одну - медленная скорость
подаёшь напряжение на другую - быстрая.
но всё равно, прерывистый режим не может миновать разгрузочное реле, потому как это опять же цепь медленной скорости, просто напруга подаётся прерывисто.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да ты че)) Ну чудес то не бывает. Значит он собрал такую разгрузку, где оно минует разгрузку в прерывистом режиме.
Он же написал, читаем внимательно
Ну ты подууумай, хорошо так подумай и ответ придет.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну с двумя реле разгружается только подрулевой переключатель с реле-прерывателем. (Да походу и двух релейные есть разные- какая то схема не затрагивает реле-прерыватель, как у @var_slayer получилось... )А питается моторедуктор один фиг из салона с колодки предохранителей.
А по четырехрелейной схеме он питается непосредсссно с АКБ, а вся салонная проводка оказывается нагруженной лишь на реле разгрузки.
Уже неоднократно писали тут в теме об этом ;) :blush2::drinks:
2,262
Тему расписали аж на 1351 пост, а всего то надо зачистить контакты и замазать колодку смазкой (я замазал солидолом), чтобы в контакты не попадала вода и они не окислялись и не надо никаких изобретений велосипеда.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ничего подобного.
в двухрелейной схеме силовые провода запитываются непосредственно от акб. ну по крайней мере на той схеме, что я тут приводил неоднократно. все салонные провода практически никакой нагрузки при этом не несут. их только обмотка разгрузочного реле нагружает, а это ноль-ноль да хрен вдоль.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
как будто емкость заряжается
ёмкости есть в моторедукторе, но я так понимаю они в качестве искрогасителей используются.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
ну да, это по твоей схеме. Вспомнил я ее. А есть еще без доп. плюса. Я их вообще несколько вариаций видел, и тут и на драйве.
Это мои слова, я это неоднократно говорил про разгрузки с плюсом от акб
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
А с разгрузкой оно и без смазки работать будет!
А кроме шуток, лично я задумал переобжать эти родные разъемы на герметичные.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Они не просто медленно елозят, сначала медленно начинает идти (меньше половины хода), потом быстро, как будто емкость заряжается:)
Есть мысль, что ту медленную часть хода они проходят, пока замкнута контактная группа паркового положения в моторедукторе. Потом оно освобождается- и скорость возрастает. Может быть оказывается закорочена быстрая обмотка? Она и работает как тормоз на время "меньше половины хода"
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Может быть, меньше половины пройдет - потом три взмаха делает быстро (если с водой).
В целом пофиг на это, можно помочь переключателем на половину хода.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Получается, в твоей схеме, эта перемычка-"тормоз" не садит обмотку на массу. Как оно работает? Вломы разбираться, если не трудно- расскажи!
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Да и не перепутана ли у тебя нумерация? Разве №6 пин должен быть на быструю скорость на разьеме мотора?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
По твоей схеме медленная скорость не разгружается чтоли? Давай рассказывай! :)
