Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
443
21 Мар 2009
3,937
1,989
595
Посмотрел еще раз, в поводках отверстия под шлицы из мягкого металла, и когда гайкой закручиваешь то шлицы нарезаются, а так как они новые то надо просто посильней закрутить и тогда поводки глубже сядут на валы трапеции.
delica black
13 Июл 2016
доброго Дня! КУпил волгу, начал разбираться. Дворники действительно медленные. Сегодня промазал их стали быстрее работать. Прочитал ветку вероятно буду ставить 2 релюхи, но обратил внимание что провода подходят более толстого сечения у фишки, чем те которые пошли на двигатель. Будет время попробую перепаять их.
Смазал обычным маслом.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
443
21 Мар 2009
3,937
1,989
595
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Еще, кстати, приехала трапеция стартвольт.
Будет запись на драйве обо всем этом, с фото
https://www.drive2.ru/r/gaz/1562978/
Добавлено через 1 час 3 минуты 37 секунд
Я щас взял поводки люксовые от патриота. Сделаны на вид качественно. Но они длинные. Буду укорачивать)
Отпишись как получилось.
Вот так планирую укорачивать https://www.drive2.ru/l/288230376152407126/
1973 Игорь
2 Май 2015
44
У меня нет релюхи на прерывание дворников в верхнем режиме. Дворники работают или на втором режиме (вниз) или на сумашедшем. Вопрос такой, чисто теоретически, можно ли подключить вместо верхнего режима через реостат подсветки приборов. Что бы самому регулировать скорость, имеется дополнительный переключатель света с реостатом на подсветку.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Жаль, но таким способом укоротить не получилось... Крепкий металл у этих поводков. Ниче не гнется... Ну так то можно и рельсы гнуть, но я не стал излишние усилия прилагать, что бы не потерять внешний вид.
В общем отрезал часть с крючком, подогнал по длине и приварил полуавтоматом на СТО. Но мне не понравилось.. Получилось грубо. Надо облагородить и пробовать их на машине.
Вообще, надо наверное не полуавтоматом варить а аргоном или может конденсаторной сваркой?
