Срочная проблема Нижний рычаг
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Всем привет, обломился болт нижнего рычага..:( есть варианты его дома сделать? выкрутить высверлить как-то?:(
от дома недалеко обломился,потиху доехал..фотки есть..:(
    57.3 KB · Просмотры: 48
    69.9 KB · Просмотры: 49
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Заменены на левой и правой стороне на сквозные болты.
Гайки по 2 шт со стороны рулевой трапеции, когда осматривал переднюю подвеску подумал зачем завод по две гайки поставил !?
Можно было обойтись одной с пластиковой вставкой как на ВАЗ.
Оказывается это народное творчество, болты с маркировкой BD.
Наверное логотип сменили, Белебевский завод Автонормаль.
Ранее была маркировка на шляпке болтов БЗА и БД и класс прочности 50,80, 120.
Можно подобрать болт по размерам, если сквозной, по каталогу ГАЗ, от грузовиков к примеру, если нет желания ставить продукцию поставщика АВТОВАЗ)))
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Фирменный болт имеет на голове маркировку класса крепкости
На кабелях тоже сечение всегда указывается, но если померить - почему-то другое получается. Но кабель - не болт, можно проверить или хотя бы взять с запасом!
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Выдул его газовым резаком и все.
Во! Хоть один реалист нашёлся среди команды теоретиков с твёрдомерами и жидким азотом ))
Крым
7 Дек 2014
3,742
1,242
А ты выдувал.? Реалист.. :rofl:
Ты возьми в руки резак и попробуй его(обломыш) оттуда выдуть.. не повредив при этом резьбу во втулке.
Потому, что если резьба будет повреждена.. то тогда придется менять всю втулку ГАРАНТИРОВАННО.
А потом будешь рассказывать..
:smoke:
А болт нельзя проверить и взять с запасом.?
Религия не позволяет.?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Крым
7 Дек 2014
3,742
1,242
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
На фото шаровая подвеска там обычные НЕ КАЛЁНЫЕ болты М18х1,5 с классом прочности 8,8 как и все обычные болты. Сверлятся обычным сверлом без проблем! У себя высверливал , остатки болта выгонял метчиком.
