Срочная проблема Нижний рычаг
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Всем привет, обломился болт нижнего рычага..:( есть варианты его дома сделать? выкрутить высверлить как-то?:(
от дома недалеко обломился,потиху доехал..фотки есть..:(
    57.3 KB · Просмотры: 49
    69.9 KB · Просмотры: 50
БИМ
28 Янв 2010
1,100
244
254
Ух ты! Высверлить вряд ли, постучать- помочить погреть, вывернуть передний помочить- постучать, потом приварить гайку, пробовать несколько раз. Если время дороже, к мастерам, выбить втулку, вбить новую.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
@БИМ,
@Климов А,
в двух сервисах бежали как от чумы..:) на дому человек взялся вроде..
на данный момент второй болт открутил, рычаг опустил,будет пытаться выбить втулку или приварить гайку,как пойдет..
Ставрос
14 Май 2016
354
80
230
Из своего опыта: греть балку, выбить втулку, впрессовать новую...ИМХО. Быстрее и дешевле по затратам, чем высверливать.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
высверлмвать точно не будет,приваривает гайку..если не пойдет- тогда втулкой займется..
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
высверливают всё на сквозняк и ставят один длиннючий болт
А потом ездить с постоянной мыслью, что он вот-вот отломится?
По-моему, хороший повод заменить балку на перебранную.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,408
Самый правильный вариант..:)
А высверливать "на месте" каленый болт М18.. это, вообще, так себе вариант.
:pardon:
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Ниче не отломится.
Только болт должен быть не ниже М18.. и классом не ниже 8.8.
А не ремонтный М14 из "сыромятины".
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ниче не отломится.
да, да...
А "за базар ответишь", если отломится??? ;)
И болт перед установкой как проверять?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
резьба на болтах накатанная, обломыш можно попробовать порасшатывать кувадлочкой туда сюда с вд-шкой. если выкрутится, поставить ремонтный болт потом.
упс! не заметил, что шаровая подвеска.
не вариант тогда
олег2440
22 Июн 2011
45
14
в общем приваривали гайку раза 3...выкрутили болт...завтра надо найти болт и собрать все на место..если повезет конечно.:)
втулку выбить сложнее..лучше три раза приварить шайбу..погрели втулку,побили.ну его на..))
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,408
Дык проверено уже. Делалось ТАКОЕ и не раз.
На "Ниве" система со сквозным болтом.. ничего не отламывается.
А "Нива".. это ДЖИП (если ты помнишь). И нагрузки там покруче волговских будут.
И, вроде даже, нивовский болт подходит на волговскую балку..
Ну, если "грубо и на коленке".. то напильником.
А так, вообще, твердомеры существуют..
ЗЫ. Но есть одна проблемка.. нивовский болт М18 во втулку не входит.
Ее надо малехо РАССВЕРЛИТЬ (примерно на 1,5мм).
Что тоже не просто.
Я рассверливал.
Но на станке.. и победитовым сверлом.
Сверло победитовое брал у Никиты Козлова
:pardon:
Добавлено через 2 часа 9 минут 0 секунд
Греть надо балку.. а втулку надо охлаждать.
Есть "простой способ"..
Отверстие на втулке с одного конца залепливаешь пластилином.
Потом внутрь втулки аккуратно наливаешь жидкий азот.. и через 10-15 секунд.. втулка ВЫПАДАЕТ.
Делал на снятой балке..
Но, думаю, что и на неснятой тоже можно проделать.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
ну это я так написал,конечно грели балку.)на неснятой не очень удобно бить.) да и греть надо сильно, а азота не было под рукой..:) приварили гайку,погрели-охладили раза три и пошел гад выворачиваться..утром уже все собрали..поехала старушка..:yes2:
7 Июн 2013
1,190
355
Сообщение от SvS
На "звон"...
Ну, вы даёте, ребята ! Фирменный болт имеет на голове маркировку класса крепкости, а остальные- сделано из пластелина китайского.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! На своей ВОЛГЕ поставил сквозные болты с контрогайками и никаких проблем больше не было. Сначала поставил болты, но менять втулки было неудобно, заменил на длинные шпильки. Проездил на них более 200000км. Очень удобно, никогда не отворачиваются и не выпадают. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Привет! На сквозных болтах-шпильках проездил более 200000км, никаких проблем не было. Перед установкой сквозных шпилек, поставил сквозные втулки с удалённой резьбой 18мм (высверливал длинным победитовым сверлом 18мм). Удачи.
Добавлено через 18 минут 55 секунд
Привет! Мне длинные болты и шпильки делали из железнодорожных болтов, они длинные и крепкие. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,408
Можно также сделать из ГСовской строительной арматуры (именно из ГСовской.. а не А500).
ГСовская.. это та, которая на заводах ЖБИ идет на ригеля и плиты перекрытия.
Короче, технологи знают.
Правда токарь будет "поминать".. "незлым тихим словом". ;)
:pardon:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,408
