Проблема Не хочет нормально работать после ремонта ГБЦ.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
В общем заменил грм полностью, метки всё четко выставил с батей делал у него волг куча была. Заменил выпускные клапана потому что был износ, колпачки маслосъемные, после этого машина стала головой трясти и стреляли иногда в воздушный фильтр при резком открытии газа. Через некоторое время выстрелы прошли но тупил мотор при перегазовке. Прочитал что попробовать нужно заметить датчики температуры, заменил и обороты стали высокие и никак не регулируются, очень долго снижаются при перегазовке. Заводится на холодную хорошо но троит в течение нескольких секунд. На горячую заводится только при полностью нажатой педали газа. Синий дым из глушителя во время пуска средней такой плотности но глаза режет нормально. При отключении дмрв двигатель глохнет так же как и при отключении дпдз. Свечи черные. Ошибок эбу не выдает
Пашка 029
2 Авг 2013
79
А гидрокомпенсаторы не могут быть виной сей проблемы? По дыму судя и нестабильности в заводке и работе как бы зажаты клапана. Не утверждаю но что то натолкнуло на сю мысль
транспортир обязателен для установки валов, очень часто встречаются бракованые т.е. приходится перисверливать
Гидрокомпенсаторы новые
Кстати в инструкции по установки комплекта грм было сказано о транспортире и очень подробно написано как сверлить звезды и так далее
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
посмотри температуру обоих датчиков температуры на холодную если различаются больше чем на градус то значит они и не работают ,в форсунки пока не лезь если до этого машина работала нормально то не могут они начать лить посто так и что то не нравятся мне твои метки как бы различаются на один зуб
12,291
5,590
Похоже.
Снять натяжитель.
Снять звёзды с распредвалов.
Провернуть коленвал на один оборот, верхняя цепь должна быть без провисания, т.е. двигаться вместе с коленвалом.
Поставить звёзды и натяжитель.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Я когда ошибался на зуб мотор работал похоже как у тебя ,попробуй посмотреть метки когда они будут внутри звёзд они должны быть напротив друг друга и метка на шкиве должна совпадать тоже
волод
25 Май 2010
282
119
Попробуй поменять температурные датчики местами.По своему опыту - тот который стоит в коллекторе(температура воздуха) на стабильную работу двигателя сильно не влияет,а датчик температуры жидкости(в корпусе термостата)при неверных параметрах сразу сказывается на работе мотора(и черный дым из выхлопной в т.ч.)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я ж писал выше как проверить датчики на холодную прицепляеш комп и смотриш показания разница если есть больше градуса то значит в помойку а так можно просто менять и менять
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Ребят есть вопрос который думаю разрешит проблему. Комплект грм установлен евро 3 или 4 не помню с однорядной цепью и звездами (знакомый продавец в грудь себя бил что всё подойдет без проблем).
На таких двигателях с нормой токсичности евро 3 или 4 такие же распределительные валы как у меня на 406.2 или нет?
То есть суть в том что если они разные то дпрв будет считывать информацию о том что двигателю нужно работать в аварийном режиме
Тогда если всё так как я думаю то я бегу искать транспортир
Добавлено через 38 секунд
Т.е. просто воткнул новые?
Не просто
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Если только притер, то это просто воткнул.
Как по Вашему не просто воткнул?
Если поменял вместе со звездами, направляшками, натяжителями, и прочее, то все будет ок!
О каких направляшках вы говорите не пойму? Объясните
