Не хотела заводиться. Подскажите почему?
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
В общем ситуация была следующая. Катался на остатках в баке. По штатному показометру было на границе срабатывания красной лампочки. Т.е. при движении (когда наша приборка показывает чуть меньше) срабатывал зуммер и начинала гореть красная лампочка. По БК показывало 8-7 литров. Собственно он и оттарирован у меня по баку, и берёт показания с ДУТа.
Паркуюсь с некоторым уклоном кормы вниз (мордой вверх). Через пару часов машина не заводится. Ни единой вспышки. Работаю зажиганием по нескольку раз - пофиг. Не буду вам описывать все грёбаные мытарства... Суть в том, что сначала меня толкнули так, что машина встала горизонтально. Работаю зажиганием по нескольку раз - опять ни одной вспышки. Отсоединяю штуцер от рампы, сую его в бутылку, прошу жену включить зажигание - идёт пару капель... Потом меня втолкнули на тот же всгорок, но попой кверху. Показометр топлива стремится чуть ли не к четверти бака, но машина ведёт себя аналогично. Пофиг на работу насоса, ни одной вспышки.
Когда меня тащили на тросе, я попросил затащить в заправку. Заправил без малого 15 литров, поработал зажиганием и машина завелась с первого раза, как ничего и не было.
Так вот, интересно, что это было? По показометрам я выкатывался до 4л по БК (собственно это необходимо было сделать, чтобы его оттарировать). Так что 8-7л это вполне нормально. Другое дело, что запарковался с уклоном...
Интересно, это просто завоздушилась система, и немогла прокачаться с малым количеством бензина, или скоро насос приедет? Заменить фильтра? Или какой нить противоотливной клапан в стакане модуля насоса не держит? Или всегда нужно учитывать положение парковки машины, когда бенза мало?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Противоотливный клапан в стакане фигня. Тупо шторка, типа обратный клапан.
Из мыслей, что проблема в модуле, может в шланге перед насосом. То есть сосет не со дна стакана, а с середины.
Пока стоял, со стакана стекло.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Я раз по трассе на газели тридцать км проехал на газели, в ней наоборот, уклон вперед стакан сухой. С горок скатывался, так как авто глохло, в горку заводится и ехал.
Заправки были на ремонте, на третьей авто сдохло совсем
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Интересная мысль... Но ведь со стакана за ночь полюбому наверное стекает при любом положении авто? А потом она заводится таки... А тут не хотела. И интересно, если на сухую насосом маслать, может это как то ухудшить ситуацию, типа завоздушить систему?
Ващет она должна бы и пустым баком завестись, но сразу заглохнуть. Заводится на парАх, неоднократно с таким сталкивался.
Это может на моторолле так.)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
За ночь стекает, но ведь бак то не сухой. Стакан и насасывает обратно. А тут типа как совсем пусто было.
Ну а Может Просто совпало, и проблему в чем то другом
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Burik, я про то, что до этого я нормально заводился на 6-7 литрах, но авто при этом стояло горизонтально...
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Меня больше всего удивило, почему, когда положение машины менялось, всё рано не было вспышек - насос не мог накачать топливо...
