Проблема Не фиксируется 3 и 4 передача.
jokey
17 Авг 2012
Суть проблемы такова. Купили брату волгу 3110,двигатель 406,коробка пятиступка. Всё работает нормально,но не фиксируется 3 и 4 передача. То есть при включении нет характерного такого щелчка. Просто ручку вперёд подвинул и всё,но передача включается,машина едет нормально. 1,2,5 и задняя Включаются нормально.Подскажите,что может быть?
Про выбивание передачи и замену пружинок читаем здесь
Особенно сообщение №14. Настолько доходчиво, что повторить это можно даже с закрытыми глазами... :smoke:
jokey
17 Авг 2012
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
Re: прошу совета.
Кулису снять из салона можно. Раскидать обшивку у ручки. Выкрутить саму ручку и снять тоннель, потом реально достать до 4х болтов крепления кулисы. А потом на столе, дома, с толком с расстановкой перебрать. Только толстый шанс потерять шарики есть, так что аккуратненько надо
Не надо, ищу уже тему как я из салона менял шарики в кулисе.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Да, так и делал, ключ правда я распили пополам, и погнул.:)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
jokey
17 Авг 2012
Terbo
27 Окт 2009
693
292
На моей такая же беда приключилась, только с 1-й и 2-й передачами. Буквально в выходные случилось
Обычно при движении накатом при неисправных пружинках выбивает 1-3-5 передачи. А 2-4 не выбивает. Все от формы зуба в коробе.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Всем день(вечер) добрый, возникла проблемка такого плана с 3-й передачей.
В общем не включается 3-я передача(раньше было редким случаем сейчас прогрессирует все чаще и чаще не включается).
Симптомы таковы:
Разгон на 2-й до 2.5тыс оборотов и на 3-ю а она не врубается....выжимаю сцепление...опять 3-ю(иногда включается)...если не включается сол 2-го то на 3-й раз почти 100%(обороты двигателя около 1.5к).
Иногда вылетает передача при езде по кочкам(редко).
С остальными передачами все чики пуки.:yes2:
Коробка 5-ст волга крайслер. Пробег 100тыс. (до рестьайлинг)
Масло недавно менял(залил ZIC синтетику +молибден присадка).
П.С. поездил сегодня и получил вот такие данные: если вклуючить 3- и чуть придержать рычаг то передача включается без проблем.
