Проблема Не фиксируется 3 и 4 передача.
jokey
17 Авг 2012
Суть проблемы такова. Купили брату волгу 3110,двигатель 406,коробка пятиступка. Всё работает нормально,но не фиксируется 3 и 4 передача. То есть при включении нет характерного такого щелчка. Просто ручку вперёд подвинул и всё,но передача включается,машина едет нормально. 1,2,5 и задняя Включаются нормально.Подскажите,что может быть?
jokey
17 Авг 2012
Re: прошу совета.
проблема то в чем? вылетает?
Нет,не вылетает. Просто на ямке тряхонёт и ручка сама ставится на нейтралку. Мне сказали должны стоять там какие то шарики и пружинки. Вот типа пружинка сломалась,потому и не фиксируется передача. Даже на на холостых работает когда,ручка от вибрации трясётся и может 4 передача сама включиться.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Re: прошу совета.
Вам сказали правильно.
Добавлено через 40 секунд
Прикольно:rofl:
jokey
17 Авг 2012
Re: прошу совета.
Прикольно:rofl:
Ага,прикольно.Коробка аля автомат!:)
А кможно поменять эти пружинки не снимая коробки?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Re: прошу совета.
Кулису снять из салона можно. Раскидать обшивку у ручки. Выкрутить саму ручку и снять тоннель, потом реально достать до 4х болтов крепления кулисы. А потом на столе, дома, с толком с расстановкой перебрать. Только толстый шанс потерять шарики есть, так что аккуратненько надо :drinks:
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Re: прошу совета.
залезеш снизу там по моиму сверху позже схожу гляну можно ли из салона есть маленькая полоска железа на двух болтиках под ключ на 13 открути акуратно там средняя пружина или сломалась или просела попробуй растянуть если просела сломалась меняй только акуратно пружинки все оттуда выглядывают примерно на сантим.когда откручена пластинка помоиму пружинку вытягивать проще магнитом
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
позже гляну можно ли из салона
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
Re: прошу совета.
Ну и езда с вылетающей передачей тоже мало что хорошего. Так, мысли вслух: А если отцепить кардан, снять поперечину под коробкой. Коробка должна провиснуть вниз, может это даст необходимую свободу действий?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Re: прошу совета.
должна дать.. там потом сверху должны подлезть
Добавлено через 16 минут 23 секунды
щас смотрю как подлезете или нет ура если опустите на 5 сантимов то подлезете короче кардан не отцепляйте просто отпустите 4 болта на трапеции задняя подушка крепится отпустите и сразу сверху пластинка будет дотянитесь легко пружины только не перетяните на сантим должны все торчать не больше иначе передачи с трудом будут включатся
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
штоб не плодить темы ....тЕПЕРЬ моя проблема сам то понимаю что вилка но может что то другое короче.............при 3 передаче внатяг едет нормально как только натяг облегчается рычаг остаётся на месте на 3 а скорость выключена ну точно ж вилка ..мудрецы подскажите ......как же не охота снимать перебирать коробку просто аут...:gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl:...кстати у меня лежит коробка с моей 105 родная воет 5 плохо включается 2 и задняя если кому надо отдам бесплатно:popcorm::popcorm: только чтоб сами забрали ну или пересыл ваш ...кстати братишка создавший эту тему ты так и не отписался решил проблему или нет?...........
jokey
17 Авг 2012
Нет,Дружище,не решил. На майских праздниках заниматься буду.
jokey
17 Авг 2012
придется снять и перебрать! ни чего сложного там нет.главное разбирать недалеко от магазина или иметь вторую машину под боком.[/QU
И магазин не далеко,и вторая машина имеется. Будем разбираться.
