Не тянет
Titanum
20 Сен 2010
213
Шустро разгоняется до 60 , на 3й еле-еле до 70 , на 4й до 80 . По прямой максимум 100 через несколько минут ) Я бы ещё понял чтобы и на 1й,2й такая фигня была( ан , нет. чуток газку и уже 60.
Капиталился двигатель не так давно. Карб я промывать ездил по прошлому году. Зажигание- всё новьё ( кроме распределителя). Вот только угол выставить методом научного тыка не получается ( куда не кручу, только хуже). Зазоры на клапанах тоже не так давно регулировались( если чесно , не понравилось что при выкрученной первой свече шкив от руки проворачивается хоть и с усилием , но я бы не сказал что большим)
Ваши рекомендации
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
1. замерить компрессию.
2. проверить открытие второй камеры.
3. проверить работу центробежного и вакуумного регуляторов.
4. можно ещё проверить величину зазора между вв контактами в крышке трамблёра как сказано здесь:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53104
5. стробоскопом выставить зажигание и дальше скорректировать "дорожным" способом (тапка в пол на прямой передаче и слушать детонацию).
2,262
Titanum, Было такое после того как сломалась педаль газа и после сварки её на место ставил "мастер".
Добавлено через 33 секунды
Он так поставил тросик газа, что ход педали был на 2/3 и саму педаль неправильно отрегулировал.
Добавлено через 15 секунд
Сам натянул тросик и отрегулировал педаль так, чтобы обе камеры карбы полностью открывались. Итог машина стала бегать как раньше.
Тартарен
5 Фев 2011
2,003
876
365
А после капиталки он бегал или сразу так? Если бегал, то как возникла неисправность, постепенно или внезапно?
А после промывки туда заглядывал?
2,262
на 3й еле-еле до 70
На ней моя с 30 спокойно 60 набирает, а
90 так разгоняется, что и незамечаю.
Добавлено через 13 минут 31 секунду
А фильтр топливный в каком состоянии?
Добавлено через 30 секунд
И бензонасос надо посмотреть. Было дело, до 90 разгонялась хорошо, а при 100 начинало дёргать. Причина - забитый топливный фильтр и нехватка топлива.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
поддерживаю иногда сам стал свидетелм такого случая. Выходим с другом заводить машину. Старетр крутит и не схватывает даже. Полезли. Сначала подумали бензонасос не качает а потом выяснилось фильтр забился так что даже бензин не пропускал,я такого никогда не видел,видимо с бака поднялась хрень и попала в фильтр,так что с наши заправками почаще менять надо топливный,а сейчас лето,пыль и воздушный
Titanum
20 Сен 2010
213
Топливный фильтр поменял неделю назад. На счёт насоса. Было дело недавно. Перестал на горячую качать. Отревезировал ремкомплектом. Щас с ним всё пучком. Карб обе камеры открывает при полностью нажатом газе. Да и не дергается она. Просто - не едет.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
В баке?
У меня похоже было из-за засоренного фильтра который в баке.
Проверить можно сняв магистраль с бензонасоса и дунуть в сторону бака, например насосом. У меня почти не продувалось, но с качков пяти немного прочистилось. Хватило доехать, потом снял и промыл фильтр с бака.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
сеточки есть в баке, бензонасосе и карбюраторе, проверить нужно все, кроме того, замена фильтра, ничего не значит, возможно попала вода, да мало ли что. Да в конце концов снимите шланг с карба и попробуйте покачать в ручную, должна быть мощная струя.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну а она и будет мощная если вручную качать,тогда уж попробовать сразу давление бензонасоса проверить
Titanum
20 Сен 2010
213
да нормальное давление. говорю же вам.
Щас вот дорботкой трамблёра занялся ( включая замену индукционного датчика на ДХ . ну не нашел я в городе трамблёр с ДХ ), а то заметил что пока не дашь оборотов -3к, нестабильные и минимальные ХХ :( как только тапку в пол, ХХ становятся ровными ( канеш плавают в пределах сотни , но с этим как раз всё и ясно)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Titanum, ты ничего не написал про проверку центробежного и вакуумного регуляторов УОЗ.
Тебе выше советовали.
И ещё, возьми пластиковую бутылку с водой. Сделай в крышке отверстие и при заведённом двигателе полей по прокладкам под карбюратором.
Если есть подсос воздуха сразу почувствуешь.
Titanum
20 Сен 2010
213
Я любитель силикона ))) Все прокладки что снимал последне время в обязательном порядке измазаны им )) А ЦР подклинивал при возврате в начальное положение, что собственно на малых оборотах не существенно, т.к. он и так в сведённом состоянии.Сам ВР работает. А вот разряжение проверить не получилось
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Titanum, ну, во-первых, не панацея. )))
Во-вторых, я надеюсь, верхняя часть прокладки, которая с карбом контактирует, не промазана? Там канальцы проходят. Если их забьёт силикон, не айс! :)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
подсос воздуха над дроссельными заслонками не критичен, в атличии от забитого герметиком канала переходной системы.
Titanum, это я к тому, что все хорошо в меру, а проблема у тебя в чем то другом, но информации лично для меня маловато, чтоб что то предположить.
