Не тянет
Titanum
20 Сен 2010
213
Шустро разгоняется до 60 , на 3й еле-еле до 70 , на 4й до 80 . По прямой максимум 100 через несколько минут ) Я бы ещё понял чтобы и на 1й,2й такая фигня была( ан , нет. чуток газку и уже 60.
Капиталился двигатель не так давно. Карб я промывать ездил по прошлому году. Зажигание- всё новьё ( кроме распределителя). Вот только угол выставить методом научного тыка не получается ( куда не кручу, только хуже). Зазоры на клапанах тоже не так давно регулировались( если чесно , не понравилось что при выкрученной первой свече шкив от руки проворачивается хоть и с усилием , но я бы не сказал что большим)
Ваши рекомендации
2,262
Titanum, Как поживает трос газа? Сам так мучался, плавал ХХ и тянуло не более 100 и с трудом. В конце концов педаль газа почти колом встала. Поехал к мотористу. Он достаёт трос и в месте входа в кузов трос распустился и проржавел. После замены троса педаль газа не чувствую совсем.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вчера на трассе проехал на бензине (обычно езжу на газу), разгоняется не плохо до 120, дальше не стал гнать, а вот на газу совсем иная ситуация, до 60-70 разгоняется, после еле-еле тянуть начинает, даже если педаль в пол нажать, из-за этого страшно обгоны совершать.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
slawenti
1 Дек 2010
579
267
и на редукторе и на тройнике, запоминай сколько оборотов где накрутил, чтоб мог вернуться к прежним настройкам. У меня по трассе 11-12 литров, по городу 15-18, как не крути, возможно у тебя так зажато, что по городу на низких передачах как то едет, а на трассе ей не хватает, потому и расход одинаковый, что ты по трассе больше 70ти не едеш. Да кстати, если раньше при тех же настройках ехала нормально. начни с фильтра, он на газовом клапане (не забудь закрыть кран на балоне перед снятием) и еще есть сеточка на заборнике в болоне, но там когда газ выкатаешь можно проверить и выкинь ее совсем на будущее, фильтра вполне хватает, слей конденсат с редуктора(пробка внизу редуктора, обычно похожа на регулировочный винт, у меня пластмасовая под шестигранник).
