Не схватывает...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Утром стали заводить и не схватывает (ни разу!) двигатель. Только стартер крутится. Нажимали на педаль газа и смотрели в карб. - бензин из слоника течет ровной тонкой струйкой, значит что поджеч есть? Трамблер с виду в норме, крышка тоже, бензонасос меняный месяц назад. Зажигание бесконтактное.
Может быть катушка зажигания??? тоже недавно менялась (на ней вариатор стоит).
Что еще посмотреть? :(
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Завел вчера. Зажигание -2град. На холостых троила ужасно, на педаль отзывалась резвым набором оборотов без перебоев.
А шаман на оленях приезжал? :)
У волговских распределителей бывает и такой цирк. У них регулировочная пластина (которая с черточками и с + и -) отдельно, одевается на корпус и зажимается отдельным болтиком (как хомут). Вот этот болтик ослабляется, или хомут этой пластины со временем растягивается при температурных перепадах и при работе двигателя корпус вообще может развернуться, бегунок будет смотреть совсем не на тот цилиндр, где нужно поджигать. Естественно, что двиг не заведется
в таком случае (но изредка случайным образом бабахнуть может, в основном в карьбюраторе или в выхлопной). Так, что иногда надо обращать внимание на этот болтик и подтягивать.
А на распреде с ДХ эта пластинка вообще с силуминиевого (алюминий+цинк) сплава. Эта хрень вообще хрупкая, может сломаться, как нефиг делать (особенно на морозе). Поэтому рекомендую тем, кому повезет купить такой распред, при установке законтрить регулировочную пластину еще и прочным хомутом сверху. Я на своем сразу при установке и регулировке зажигания сподобился сломать эту чертову пластину. Пришлось выпиливать железку и гнуть с нее хомут. Стальной от распреда с индуктивным датчиком не подходит, чтобы его прикомуниздить, требуется дополнительная слесарная и токарная работы, которые по-быстрому не сделать (ввиду отсутствия токарного станка).
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Конечно! А шо за шаман без оленей?! Провел обряд Камлания и все заработало.
Ну а если серьезно, то я так и не понял причину.
С этим все нормально.
