Не схватывает...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Утром стали заводить и не схватывает (ни разу!) двигатель. Только стартер крутится. Нажимали на педаль газа и смотрели в карб. - бензин из слоника течет ровной тонкой струйкой, значит что поджеч есть? Трамблер с виду в норме, крышка тоже, бензонасос меняный месяц назад. Зажигание бесконтактное.
Может быть катушка зажигания??? тоже недавно менялась (на ней вариатор стоит).
Что еще посмотреть? :(
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Значит у меня ускоритель неисправен.)))))) У меня не струйка а что то вроде струйки несовсем ровной. Типа пшикает. Смотри искру. Скорее всего дело в малом. В засраных свечах)))))
гангстер
27 Мар 2008
665
261
м/б залило свечи, прожги их или хоть высуши при хорошей температуре, и попробуй
Да не, машину заводили 5 дней назад. И сегодня я вышел пробовал заводить - нифига. Если бы были свечи, хоть как то схватывала бы.
cania
7 Авг 2009
444
219
их могло залить при первых оборотах прокрутки
Добавлено через 23 минуты 35 секунд
я недавно, когда последний раз карб разбирал хотел чайничек поменять, но меня смутило, что у старого была маркировка 37, а в магазине 50 продавец сказал они все такие, когда поставил, он тоже лил в отлив карба (дифузор или че это), я подумал что он не от этого карба и поставил старый
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Ты же вроде собирался идти искру смотреть) Что есть? :spiteful:
Can9
18 Дек 2007
Smanick
18 Сен 2008
31
с ускорителя должна течь непрерывная тонкая струйка, не задевающая малый и большой диффузор. Если задевает, значитон засорен или не исправен. Это я проверил течен ровно. Думаю все таки искру ща пойду смотреть...
Вообще-то с жиклера ускорителя должно распылятся топливо как с "аэрозоли", струйка это плохой "слоник". Но это так, не повод для флуда.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Can9
18 Дек 2007
посмотри проводку,возьми схему, прозвони... у меня контакт был плохой на трамблере, куда провод цепляется низкого напряжения... в поворот заходишь, все хорошо, но выходишь когда уже двиг заглох :DDDD
cania
7 Авг 2009
444
219
проверь на катушке напряжение обычной лампочкой, если горит во весь накал, то не сгорит, если в пол накала, то иши вариатор и плюс кидай через него, только не долго чтоб горела, а то кто то говорил так можно комутатор спалить, безопасней вольт метром...
