Не работают дворники
Dima-31029
31 Мар 2009
15
Здравствуйте у меня возникло две проблемы 1.дворники сначала работали только в быстром режиме а в медленных только возвращались назад и там оставались сейчас и в быстром не работают точнее теперь вообще не работают, три провода идущих к моторчику прозваниваются. Контакты мама папа нормальные, разбирал моторчик там есть два кондера и какой-то черный квадратик что это и зачем они там? Предохранитель нормальный.
Что может быть? 2. Сигнал то работает то не работает что происходит я разобрался пропадает минус на руле но не могу найти где он подходит. И если кто встречал подскажите ссылку на схему электрическую на 31029 цветную.
desorg
30 Июн 2011
Вообще проблема такая. на моей 31029 дворники сначала то работали то не работали. я полез смотреть моторчик термопредохранитель вроде все нормально подцепил моторчик к аккумулятору работает. значит по моим предположениям все норм с ним. предохранитель 4 то же нормальный. с переключателем не уверен, но думаю, что то же исправен. попробовал прозвонить до моторчика + нет. подскажите пожалуйста откуда вообще идёт + и - к всей этой системе стеклоочистители. омыватель то же не работает. может кто то поможет все уже излазил на 3 раза ничего не помогает. в электрике не силён.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Всё это проверять контрольной лампочкой,а с предположениями "вроде" и "думаю"можно безрезультатно половину машины по з/ч поменять.:wall:
На 31029 эти цепи запитываются мимо замка зажигания. Надо найти схему эл.оборудования (просто у меня под рукой нет её) и проследить.
Довольно часто выходит из строя подрулевой переключатель: изнашиваются подвижные контакты, просаживается пружинка. Много хлопот доставляют и разъёмы - один под кожухом рулевой колонки, другой снаружи, под панелью стеклоочистителей. В разъёмах надо поджать клеммы, почистить от окислов.
А вообще - интересная тема "разгрузки" цепей стеклоочистителей, установка разгрузочных реле. Суть модернизации в том, что выделяется силовая цепь, которая запитывается по кратчайшему пути (минуя подрулевой переключатель) более толстым проводом. Тогда меньше потерь напряжения и дворники работают шустрее. Посмотрите на форуме тему про разгрузку дворников.
remali
28 Апр 2012
28
12
Здравствуйте!
На газели 33213 во время движения по трасе - дворник стал задираться, потом вылетел со стекла... вернули на место, а он уже не держится сам.... держаться дергаются дворники, но чистит только пассажирский... что делать? что заменить?:(
fraga
2 Июн 2010
917
205
Здравствуйте!
видимо сам поводок менять. или если хочется головняка - то пружинку в нем
DKMP
22 Фев 2013
17
Ребятушки спасайте! газ 3110.
Пару дней назад остановились дворники . Я поигрался переключателем, но это не помогло. Через 2 минуты дворники завелись и продолжили работать.
Сегодня опять стали останавливаться. Я подтолкнул пару раз и они продолжили работать, но такое спасает не всегда, спасло раза три из десяти.
Счётки начинают работать через некоторое время и уже недолго.
Во время остановки дворников также не работает стеклоомыватель.
Что смотреть? Начались дожди, горе.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
DKMP
22 Фев 2013
17
Тему эту для начала почитать...не зря люди 10 страниц написали- может найдете алгоритм действий и зададите вопросы дальше;)
Вот идем на первую страницу и читаем навскидку http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=491070&postcount=12
Извините, а как объяснить, если дворники чуть подтолкнуть, они начинают работать (помогло пару раз)? И ещё ,-не работают дворники и стеклоомыватель одновременно.
Скорее всего замаслились или подгорели контакты на прерывателе в моторчике, которые помогают остановить дворники в зоне парковки.
Это просто плохой контакт в подрулевом переключателе. Т.е. в одном положении рычага нажимной контакт омывателя срабатывает нормально, а в другом - нет. В принципе, переключатель можно вскрыть и посмотреть что там не так, но устранить удается редко - изнашивается металлические контакты и пластиковые направляющие. Проще просто поменять подрулевой целиком.
Реакции: vpzp
DKMP
22 Фев 2013
17
Отпаялся провод.
[/URL] [/IMG]
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
почитал тему, если внезапно умерли все режимы: ни медленный, ни быстрый, ни с омывателем, это что подрулевой? месяц назад все работало отлично, потом машина стояла
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А предохранители смотрели?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Замок зажигания у меня хандрил и дворники не работали. А после замка смотреть реле и подрулевой...потом уже к тепловому и моторчику
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
а причем здесь тепловой, если даже омыватель не работает?
А здесь Вы не правы.Питание с предохранителя сначала идёт на тепловой пред,потом возвращается на переключатель,а он в свою очередь уже раздаёт потребителям,т.е. моторчику омывателя и мотору стеклоочистителя.
