Не работают дворники
Dima-31029
31 Мар 2009
15
Здравствуйте у меня возникло две проблемы 1.дворники сначала работали только в быстром режиме а в медленных только возвращались назад и там оставались сейчас и в быстром не работают точнее теперь вообще не работают, три провода идущих к моторчику прозваниваются. Контакты мама папа нормальные, разбирал моторчик там есть два кондера и какой-то черный квадратик что это и зачем они там? Предохранитель нормальный.
Что может быть? 2. Сигнал то работает то не работает что происходит я разобрался пропадает минус на руле но не могу найти где он подходит. И если кто встречал подскажите ссылку на схему электрическую на 31029 цветную.
Valeriy11rus
11 Фев 2012
20
Доброго дня. ГАЗ 3110. Оставил включенными примороженные дворники - перестали работать вообще. Предохранитель цел, "поджарок" на моторчике нету. Термопара отсутствует. Куда копать?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Serfing
24 Янв 2009
16
Так ктонибудь знает почему прерывестый режим не работает и какокго цвета провода за этот режим отвечают? А что косается перемычки так без дворников в дождь тоже не ахти,
конечно по хорошему надо искать оригинал и менять его .
Если реле прерывателя щелкает, а пауза не пашет,то не запитаны замыкаемые контакты, которые и подают питание на электродвигатель стеклоочистителя.:rolleyes:
ИЛЬШАТ 116
24 Мар 2013
А у меня такая симптомы, мож кто поможет. Щетки не включаются пока их не подтолкнешь или бывает на тайм-ауте останавливаются и приходится снова подталкивать. Оч бесит особенно на трассе )))) ( моторчик, трапецию, переключатель, релюшку менял) Заранее благодарен )))
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Попробуй добавить в схему 2 разгрузочных релюшки, мне на 105 очень помогло и ещё парни когда пишите проблему любую!!!!!!!!!!! не ЗАБЫВАЙТЕ указывать машину, и модель например соболь такой то волга такая то а то пишите проблему а здесь и помочь хочешь и понять не МОЖЕШ........ на какой апарат нужна эта помощь.... пишеш на3102 это то что у него в статусе стоит, а он оказывается на 105 люксовую спрашивает
CEBEP
23 Дек 2012
17
дворники работают постоянно машина ВОЛГА крайслер 105, началось в сырую погоду, даже предохранитель вытащил, какую релюшку могло залить и где она находится???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
там реле одно (в штатном варианте)- на прерывистый режим. находится оно возле левой ноги водителя.
но скорее всего дело не в нём, а в подрулевом переключателе.
з.ы. ещё посмотри разъём самого моторредуктора. по идее он должен находиться под капотом, но может валяться и в самом сыром месте - под панелью дворников.
ИЛЬШАТ 116
24 Мар 2013
У меня Газель Евро 3 2008 года.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Кстати я в электрике не очень- куда, как и какие релюшки добавлять? )))
Добавлено через 8 минут 27 секунд
Осталось только подрулевой переключатель заменить...
Я же написал , что переключатель тоже менял. А может быть какой нибудь коротыш в проводке? У меня помнится до этой болезни щетки замерзшими включенными оставались. Но после этого я моторчик вскрыл-там оказался сгоревшим один усик. Я поменял моторчик в сборе с редуктором, но болезнь не прошла. Затем менял соответственно релюшку, трапецию и переключатель. Никаких изменений :-( Вроде бы там же уже нечего менять кроме проводки,да?
карбик
10 Апр 2013
Всем привет, вчера тоже на прочь отказались работать омыватель и дворники, замкнул на один контакт провода на биметаллический предохранитель которую цепь он предохранял, набрызгал WD-шкой все механизмы и ... вуаля!!!:smoke:
trayand
8 Фев 2014
44
Спасибо за подробное описание=) буду проверять)
ПС И на сколько я понимаю термопредохранитель выходит из строя при слишком большой нагрузке на редуктор ?
ПС только вспомнил, перед "смертью дворников" на прерывистом режиме, реле как будто заедало, не один раз щелкало, а как "трещетка".
он выходит из строя ,когда винтики контактные разбалтываются и нет надёжного контакта - вполне ремонтопригоден -снимается ,подгибается то,что надо ,заворачивается поплотнее и работает - внутри бимет.пластина с контактами ,как у реле :) ,гореть там нечему...
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я тут обнаружил такую штуку что на втором положении переключателя дворники движутся даже немного медленнее. Это переключатель менять?
и еще: как можно менять биметалический выключатель? у меня он приклепан к кронштейну, то есть не видно никаких винтов кроме тех что держат клеммы. его чтоли высверливать, покупать с другим кронштейном или как-то просто отверткой поддеть?
trayand
8 Фев 2014
44
это не заклёпки - это шпильки не гладкие на них как бе растянутая резьба - выбиваются легко бородком потом ставятся обратно ,смысла менять его нету,там нечему ломаться и в магазах нет ,вроде ,только если на разборке ,если сломал механически совсем!!!
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Дворники перестали самостоятельно двигаться, при включении любого режима появляется странный звук, но дворники не идут, рукой подтолкнешь один раз пройдут и снова тоже самое, что может быть а то у нас в Новосибирске весна походу не скоро начнется
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Посмотрите шарниры на трапеции под решеткой на которую дворники крепятся (ту самую, которая переводит вращение моторчика в махи дворников)..
У меня разболтались шарниры (они сейчас... пластмассовые!!!!! :() и после одного раза трапецию заклинивало.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
смотри щетки на моторчике
Всё не то.Сожрало зубчики пластикового колеса в редукторе,именно в том месте,где стеклоочиститель получил сверхпредельную нагрузку.
Если найти сгоревший(негодный)моторчик стеклоочистителя и взять оттуда шестерню,то они одинаковы с моторами от газели,москвича 41,ваз 08-09,лаз 695-699,лиаз 677,иж-ода.А может в этом списке найдёте и целый мотор.
